vue en coupe
De qqpart
Post(s): 1009
salut gents messieurs,
vous savez si on peut faire une vue en coupe sous blender?
merci et au plaisir de vous entendre !
Contribution le : 08/10/2007 16:40
La vérité est dans l’imaginaire.
Eugène Ionesco
Re: vue en coupe
Post(s): 812
pour faire une vue en coupe tu peux couper la moitié de ton objet
Contribution le : 08/10/2007 16:57
Re: vue en coupe
De Seine-et-Marne
Post(s): 520
tu crée un plan qui va couper ton objet et tu te sers de la touche W en mode objet (intersection entre deux objets)
EDIT :
explication en une seule image :
ta une étape intermédiaire entre la partie de gauche et celle de droite car dans mon exemple, l'intersection était un demi-singe (va savoir pourquoi!?)
donc après suffit de passer en edit mode sur l'objet 'intersection' créé, et de supprimer tout les points en trop.
Contribution le : 08/10/2007 17:01
@greweb - http://greweb.fr/
Re: vue en coupe
De qqpart
Post(s): 1009
yep pas con
merci bcp!
(faut quje mremette à blender moi )
Contribution le : 09/10/2007 17:49
Eugène Ionesco
Re: vue en coupe
Post(s): 2450
De toute façon t'es un gland, et toc ! et puis même un fénéant du métro ! beurk
Contribution le : 09/10/2007 19:11
Re: vue en coupe
Post(s): 3008
tu peux aussi bouger la valeur de clip start pour faire une coupe, mais le probleme c est que c est juste en vue camera.
les booleens ca peut faire merder les meshs qui comportent du subsurf.
Contribution le : 09/10/2007 21:32
Re: vue en coupe
De Cordelle
Post(s): 2070
J'ai la flemme taper, alors tu peux aller voir
A plus
Contribution le : 09/10/2007 21:50
Re: vue en coupe
De Saint+Dizier 52
Post(s): 250
Sinon pour eviter les operations booléennes avec lerus resultats "tout caca", tu peux tenter les coupes a partir d'un plan, qui se font avec un script. Je crois qu'il s'appelle Knife color tool, mais je peux pas affirmer, car je l'ai pas installé sur ce PC !
Regardes ici dans l'onglet Script, il y a un script Kinfe tool qui decoupe a partir d'un plan
Adresse du scipt
Contribution le : 09/10/2007 22:17
Re: vue en coupe
Sinon oui, si c'est un seul mesh, un bon coup de Knife en edit mode et hop. Après il te suffit d'enlever le morceau que tu ne veux plus .
Contribution le : 10/10/2007 09:28
Re: vue en coupe
De Lyon...
Post(s): 190
C'est tout simplement parce que la normale de ton plan était orientée de l'autre coté.
Donc tout ce qui se trouve à "l'extérieur" du plan (c'est à dire du coté de la normale) est supprimé
Contribution le : 10/10/2007 13:05
Hors Sujet !! Tuto Tips - Faire des coutures dans Blender - fabriquer un pouf 1 1048 27/09 14:34:24
Hors Sujet !! Alors elle est PUNK cette bande-annonce de palette CMJN 0 65 24/09 15:33:07
Questions & Réponses Effets sabre laser image par image 2 117 23/09 07:27:45
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 0 96 20/09 09:57:55
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 155 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 178 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 492 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 35391 05/09 14:50:01
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 0 221 03/09 04:23:51
Questions & Réponses vertex weights 0 221 31/08 16:59:42
Questions & Réponses bagapie 0 235 31/08 16:12:59
Questions & Réponses Remplissage objet 2 400 29/08 16:28:10
[WIP] et travaux terminés [terminé] Tracking pour Ovni 0 245 29/08 09:48:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Réflexions sur la démarche de création d'un jeu vidéo    [1][2][3]...[5] 48 81914 26/08 06:52:11
Questions & Réponses Export png de mauvaise qualité 0 237 24/08 19:17:35
Questions & Réponses Calcul de volume sur une zone définie d'un objet avec un important maillage 2 354 22/08 15:37:09
Questions & Réponses [non résolu] Animation qui ne se finit pas 1 341 21/08 23:09:34
Questions & Réponses convertir displacement shader en displacement géométrie 1 348 21/08 14:20:32
Hors Sujet !! Japanese weather presenter 0 1786 20/08 16:40:57
[WIP] et travaux terminés Visage humain    [1][2] 10 5311 08/08 12:49:46
160 utilisateur(s) en ligne (dont 42 sur Forums)
Invité(s): 160
HughConsta 29/9/2023
KandisCoot 29/9/2023
BrendaPasc 29/9/2023
YvonneFihe 29/9/2023
MargoWherr 29/9/2023
IrwinField 29/9/2023
FosterBonw 29/9/2023
CarrieHibb 29/9/2023
DeanaKates 29/9/2023
LucianaC27 29/9/2023
