Probleme avec le nurbs circle
Post(s): 23
je suis nouveau et débute sous blender.
J'ai un petit probleme.
je fais add -> surface -> nurbs circle
voila ce que j'ai :
pourquoi je n'ai pas de cercle fermé ? et comment faire pour le fermé ?
Merci d'avance
Contribution le : 07/11/2008 15:51
Re: Probleme avec le nurbs circle
Post(s): 1394
Il me semble avoir déjà vu un problème similaire sur le forum, auquel zeauro avais répondu. Malheureusement je ne me rappelle plus où.
Tu peux toujours aller en mode edit et déplacer les vertices pour que le centre soit sur le pourtour du cercle. Mais bon c'est pas très propre. Je connais pas assez bien les NURBS.
Contribution le : 07/11/2008 15:55
Galerie DA | Galerie de sketch Wysp
Post(s): 6567
C'est rien. La courbe passe obligatoirement par le centre de l'objet dans le cas d'un Nurbs Circle de type surface. C'est évident si tu la déplaces.
Mais une fois extrudée, ça ne se voit plus. Le but des Nurbs Surface est d'obtenir des surfaces.
Si tu veux une courbe, choisi un Nurbs Circle de type Curve.
Contribution le : 07/11/2008 16:12
Post(s): 23
en effet une fois extrudé cela disparait mais n'y a-t-il pas un moyen de recentrer le point rose au centre du cercle ?
Contribution le : 08/11/2008 00:03
Post(s): 23
pour plus de précision le point rose (connais pas son nom) est magnétisé à la ligne du cercle (arrête).
Contribution le : 08/11/2008 18:09
Post(s): 7
Un petit up, j'ai le même problème avec la version 2.48a indifféremment sous Ubuntu et Win alors qu'avec la version 2.47 : aucun problème.
Si je déplace ou subdivise ça accentue le problème et si je déplace tous les points le centre reste à la place d'origine...
Avez vous le même problème, êtes vous arrivés a le résoudre ?
Contribution le : 23/01/2009 19:31
Post(s): 11432
par bleuxblues sur 8/11/2008 14:09:12
le point rose est le centre de l'objet.
par bleuxblues sur 7/11/2008 20:03:11
...n'y a-t-il pas un moyen de recentrer le point rose au centre du cercle ?
comme tu avais presque trouvé.. centre de l'objet donc une recherche avec les termes "Centre objet" par exemple t'aurais mené tout seul a la solution
bill84100 a écrit:
comme pour tout les objets .. F9 > onglet [curve and surface] > Center new..
merci de faire une recherche la prochaine fois
Contribution le : 23/01/2009 19:38
Post(s): 7
Bonsoir,
Apparemment il y aurait aussi le raccourci alt+O pour réinitialiser le centre... ce que je recherchait en fait ce n'est pas recentrer mais en fait je viens de me rendre compte qu'en fait je n'ai le problème d'un cercle pas fermé qu'en faisant un
-> ajouter-> surface NURBS-> cercle NURBS
alors qu'en faisant ajouter-> courbe -> cercle NURBS le cercle n'est pas ouvert.
Dans le manuel "modéliser avec l'outil dupliframe" le contour du maillon est fait avec ajouter-> courbe -> cercle NURBS et le volume du maillon est fait avec -> ajouter-> surface NURBS-> cercle NURBS
Contribution le : 23/01/2009 20:09
Reel Probleme avec le nurbs circle
Post(s): 7
Bonsoir,
Après moult essais j'ai tout refait avec la version 2.45 qui était sur un autre ordi et tout fonctionne bien, il me semble donc qu'il y ait un problème avec la surface NURBS circle, si quelqu'un d'autre pouvait essayer sur sa 2.48a.
J'ai aussi essayé avec courbe cicrle NURBS et au moment de joindre mes éléments dupliqué (ctrl J) je joins des courbes et non des NURBS et les courbes sont jointes sur le plan Y (en forme de ressort que l'on aurait aplati) non plus le long d'une courbe parente.
Pour info quand je joins des surfaces NURBS circle dupliquées elle sont jointes par le centre du cercle d'origine.
Contribution le : 23/01/2009 23:19
Post(s): 1
J'ai trouvé la parade:
- TAB pour passer en mode Objet si ce n'est pas le cas
- ESPACE Ajouter/Surface NURBS/Cercle NURBS
- TAB pour passer en mode édition
- E pour commencer une extrusion
- CLIC DROIT pour annuler l'extrusion
Voilà le cercle n'est plus bugué. Magique non?!
Contribution le : 15/05/2009 14:08
Questions & Réponses Objet qui disparaissent du ViewPort 2 26 Aujourd'hui 08:31:29
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres 0 12 Aujourd'hui 01:04:25
Questions & Réponses [non résolu] Rigid bodies répulsifs 1 24 Hier 17:30:53
Questions & Réponses [résolu] Solidify non homogène dans une pièce 4 78 Hier 06:53:33
Questions & Réponses Possible de changer plusieurs couleur d'un même objet avec export? 5 91 09/04 19:08:55
[WIP] et travaux terminés [non résolu] Deplier une pièce 4 121 09/04 09:56:51
Questions & Réponses Fonction 'Jump' en Fly mode rippe de côté 1 46 09/04 08:43:44
Questions & Réponses Raccourcis, préférences et thème 0 40 08/04 20:13:32
Questions & Réponses paint sous 2.79    [1][2] 11 387 08/04 17:54:08
Questions & Réponses Combiner simple select et box select 0 48 08/04 08:11:21
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 9 2008 08/04 07:54:24
Questions & Réponses Comment verrouiller la longueur d'une courbe? 2 80 07/04 22:01:05
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 4 674 07/04 21:12:47
ferrari6
Questions & Réponses [résolu] prolonger une NurbsPath par une ligne droite 2 70 07/04 15:59:05
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93 7 507 07/04 14:18:36
Questions & Réponses [non résolu] Problème de rendu de lumière 5 114 07/04 11:08:04
[WIP] et travaux terminés [WIP] Mecha design - Iron Man Mountain Gorilla en Low Poly 7 148 06/04 15:40:48
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 43 18306 04/04 10:42:48
Questions & Réponses Upload sur Blendswap 1 198 03/04 12:17:30
Questions & Réponses Isoler un objet éteint la lumière en 'rendered mode' 0 98 03/04 12:16:01
151 utilisateur(s) en ligne (dont 110 sur Forums)
Invité(s): 150
Horemheb, plus...
plus 256 plus d'élément(s)
