(1) 2 3 4 ... 42 »
Cs (sous zone telecom, node stencil, bug texture d'eau)
De nantes
Post(s): 471
10 ans
Contribution le : 20/12/2008 20:00
sbkodama-s.e.
Re: Test BG
Post(s): 511
Au sujet des action, Si c'est sur un perso, vaut mieux utiliser les action (donc des armatures) mais pour les décors les IPO sont très bien. Et pour les superpositions d'actions, en théorie ça marche mais en pratique ça marche une fois sur deux !
Voilà @+
Contribution le : 20/12/2008 23:15
Re: Test BG
De nantes
Post(s): 471
Bonjour, merci de tes remarques, j'avance petit a petit.
Est-il possible de faire varié la vitesse d'un objet enfant (ma caméra) de celle de son parent? suffit-il de lui attribuer une vitesse légèrement négative tout en la laissant parainnée? Je ne compte pas utilisé "track to" pour que la caméra suivre le personnage mais pour les éléments interactifs.
Contribution le : 21/12/2008 20:01
sbkodama-s.e.
Re: Test BG
Post(s): 2554
tu peu utiliser un petit artifice c'est de placer un empty au niveau du parent
puis tu lui parente ta camera ainsi ta camera tournera autour de ton objet quand tu tournera ton empty
Contribution le : 21/12/2008 20:06
Re: Test BG
De nantes
Post(s): 471
Bonjour, merci c'est une bonne astuce.
J'avais pensé a ce genre de systeme mais en utilisant le déplacement d'os et non d'un modele entier je ne sais pas si c'est possible je n'ai rien trouvé dans les briques, il faut peut etre passer par du script pour ce genre de chose?
Enfin j'ai tenté de parenté ma caméra avec un os de l'armature mais cela ne fonctionne pas et je suis donc aussi sur le travail d'une méthode pour caméra dynamque suivant animation.
Contribution le : 21/12/2008 20:24
sbkodama-s.e.
Re: Test BG
Post(s): 2554
essaye de mettre un actuator camera a la place du parentage
comme cela ta camera sera dynamique
ps: je vois pas se que sa change que ton empty soit lier a une armature ou a un objet
Contribution le : 21/12/2008 20:57
Re: Test BG
De nantes
Post(s): 471
Merci pour tes remarques.
En ce qui concerne l'armature je ne parlais pas d'empty mais de pouvoir bouger un os indépendement de l'objet entier, bouger à la souris l'os "cou" pour que la caméra parentée aux cheveux suive les rotation, et après une certain dégré de rotation de l'os "cou" l'os "buste" commence a tourner.
Contribution le : 21/12/2008 22:50
sbkodama-s.e.
Re: Test BG
De nantes
Post(s): 471
J'utilise ma souris pour une vue externe libre gràce à un empty parenté à l'objet squelette, une caméra parentée à empty, et une rotation de l'empty via souris).
Je tente de faire une réinitialisation de la caméra. Puis-je utilisé une propriété ou autre fonction qui prendrait en compte les rotations d'un objet pour les attribuer a un autre, et ainsi réinitialiser les rotation de l'empty?
Contribution le : 22/12/2008 11:35
sbkodama-s.e.
Re: Test BG
De nantes
Post(s): 471
Bonjour.
J'ai un probleme de saut, j'ai attribuer un sensor Touch pour toutes les possibilités de déplacement et un sensor Touch Inversé active une animation "tomber".
Cette animation va donc se lancer dès que mon personnage ne Touch rien, mais quand mon personnage saute il ne Touch rien et amorce donc l'animation "tomber" au lieu de celle prévue pour le saut.
Contribution le : 23/12/2008 20:21
sbkodama-s.e.
Re: Test BG
De nantes
Post(s): 471
Un petit message pour vous proposer mon personnage habillé ( ).
Le peu de texturage sera pour bien plus tard.
Contribution le : 26/12/2008 19:54
sbkodama-s.e.
(1) 2 3 4 ... 42 »
Questions & Réponses Problème rendu    [1][2][3] 22 159 Aujourd'hui 17:34:15
Mikael
Le coin des geeks carte graphique Intel(R) HD Graphics et OpenGL    [1][2][3] 25 1266 Aujourd'hui 16:43:01
gedru
Questions & Réponses [résolu] Bug sur la sculpture :( 5 52 Aujourd'hui 16:27:41
OLDSEN
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Cs (sous zone telecom, node stencil, bug texture d'eau)    [1][2][3]...[42] 419 134061 Aujourd'hui 16:06:58
Le coin des geeks Vieilles cartes graphiques : Quadro FX5800 ou Quadro 4000 ? 5 355 Aujourd'hui 15:38:52
Poutrator
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[57] 565 94416 Aujourd'hui 14:47:11
[WIP] et travaux terminés [terminé] Avions Seconde Guerre Mondiale // Courte Animation 9 672 Hier 23:46:32
Questions & Réponses Modifier une série de matériaux texturés en même temps 4 264 Hier 15:49:03
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3] 21 565 Hier 09:15:09
Sphere3d
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2][3] 28 755 12/07 17:00:33
Questions & Réponses Mesure de plusieurs objet Blender 2.82 3 102 11/07 19:38:58
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 83 9564 11/07 12:59:48
Questions & Réponses problème radeon pro render vêtements transparents 0 105 09/07 18:49:17
soloic
Questions & Réponses [résolu] "vieux" fichier blender "invisible"    [1][2] 11 1044 09/07 16:03:24
kinder
Questions & Réponses [non résolu] Adoucir les courbes et espacer uniformément les vertices dans l'UV Map 2 372 09/07 13:35:44
Questions & Réponses [terminé] contrôle de l'angle d'incision du chanfrein/bevel 2 123 08/07 16:08:24
halphasten
The Blender Clan 'tchat Clignotement de l'interface de blender 7 430 08/07 13:13:40
zezer
Questions & Réponses Pass index 1 118 08/07 12:47:07
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020 8 342 07/07 18:44:19
flahaut
Questions & Réponses épaisseur sur une texture 6 192 07/07 15:28:27
164 utilisateur(s) en ligne (dont 112 sur Forums)
Invité(s): 164
CoreySolbe 14/7/2020
OLDSEN 14/7/2020
Mikael 12/7/2020
soloic 9/7/2020
kinder 9/7/2020
halphasten 8/7/2020
KOALA_NET21 8/7/2020
singinzerin 6/7/2020
Dartank 5/7/2020
manondup 3/7/2020
plus 268 plus d'élément(s)
