Re: La crème de Gimp |
27/09/2008 19:48 De Vielmur
Post(s): 325
et un grand classique,très utile pour blender :création de normal map à partir de photos,textures...:
http://nifelheim.dyndns.org/~cocidius/normalmap/ + tuto (pdf): http://www.google.fr/url?sa=t&source=web&ct=res&cd=2&ved=0CAsQFjAB&url=http%3A%2F%2Frudy-3d.com%2FC4D%2FFichiers%2520PDF%2Ftuto%2520normalmap.pdf&rct=j&q=tutoriel+normal+map+gimp&ei=FO4oS96KE8X84Aa1wIS4DQ&usg=AFQjCNGob6PpMSejKQR3w1I19vWfuVriiQ
Contribution le : 16/12/2009 15:29
03/09/2009 16:17 De Perpinyà
Post(s): 1086
Je tâcherai de faire ca petit à petit, au fur et à mesure, et au mieux ![]()
Contribution le : 16/12/2009 15:36
04/01/2007 22:27 De Baulmes, Suisse
Post(s): 145
pour ma part, j'apprécie beaucoup le plugin Texturize qui, comme son nom l'indique, est très pratique pour faire des grandes textures à partir d'une image plus petite, et cela en évitant les problèmes de liaison. Pour plus d'info, c'est ici. Pour les utilisateurs de Debian et autres Ubuntu, le paquet gimp-texturize est accessible avec synaptic sans avoir besoin de rajouter de sources supplémentaires. A + ![]()
Contribution le : 16/12/2009 15:59
"Connaître le passé, c'est mieux comprendre le présent et préparer l'avenir" | Archéologie et images de synthèse : http://www.archeoplus.ch ![]() ![]() ![]() ![]() |
23/07/2009 20:15 Post(s): 117
il y le plugin "g'mic" for gimp qui n'est pas à oublier. véritable couteau suisse avec sa palanqué de filtre.
lien ici
Contribution le : 16/12/2009 16:14
07/11/2008 19:38 Post(s): 874
ZeToon
Citation : Je tâcherai de faire ca petit à petit, au fur et à mesure, et au mieux Chouette, merci d'avance :)! Ce serait bien que les personnes qui commentent prennent quelques secondes pour afficher une capture d'écran, ça faciliterait le travail de ZeToon... du genre : Nom du plugin Lien vers le site officiel Description [ Capture d'écran ] Exemples : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: RESYNTHESIZER, de Paul Harrisson :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Site Tutoriel Resynthesizer is a Gimp plug-in for texture synthesis. Given a sample of a texture, it can create more of that texture. This has a surprising number of uses: * Creating more of a texture (including creation of tileable textures) * Removing objects from images (great for touching up photos) * Creating themed images (such as the Resynthesizer logo above) ![]() ![]() :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: LIQUID RESCALE :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Site It is a free, open source frontend to the Liquid Rescale Library, which provides an implementation of the Seam Carving algorithm as described in this paper by Shai Avidan and Ariel Shamir. The Seam Carving procedure aims at resizing pictures non uniformly while preserving their features, i.e. avoiding distortion of the important parts. The plugin supports manual feature selection, and can also be used to remove portions of the picture in a consistent way. Since version 0.6 it also supports real-time interactive scaling. Have a look at the Examples section to get an idea. ![]() ![]() Pour ceux qui veulent contribuer, je vous ai fait un template, suffit d'enlever les espaces inutiles dans les balises : :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [b ]NOM DU PLUGIN[/b ] :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: [url= ]Site[/url ] [i ]Description[/i ] [img ]Capture[/img ]
Contribution le : 16/12/2009 16:56
Post(s): 1086
Un script fu qui vous permettra d' améliorer le contraste de vos images...
Un outils indispensable qui donne de très bon résultat... http://www.gimphelp.org/scripts/auto_contrast.shtml
Contribution le : 22/01/2010 23:46
Merci ZeToon pour le travail sur de mise en page sur le premier message de ce fil de discussion :)
Contribution le : 23/01/2010 07:13
08/11/2006 23:53 Post(s): 2453
excellent sujet qui sera aussi une petite mine d'or pour les utilisateurs de Gimp
Contribution le : 23/01/2010 11:21
Blendman : 2D, 3D, Anim, dev |
