(1) 2 3 4 »
Projet POLARIS : Rendu final Chasseur P2 ; X1 rendu final P4
De la Réunion
Post(s): 633
Salut le blender clan ! Bienvenue sur ce WIP assez... particulier
Je vous explique le projet : Je suis actuellement sur un projet (qui et bien entamé déjà) d'un jeu navigateur ( si vous voulez y faire un tour c'est ici : http://jeu.groupe-polaris.com/ )
en quoi cela concerne blender ? Bonne question ! une grande majorité des images qui seront présentent dans le jeu seront faites avec notre bien aimé blender
Mais ce WIP va principalement concerner les vaisseaux du jeu.
Mes contraintes ? Un environnement sous marin et des vaisseaux inspirés des animaux des profondeurs ainsi que des caractéristiques à respecter .
Voici le premier vaisseaux, le chasseur !
En HD : http://www.noelshack.com/up/aac/chasseurmontage-7737d09290.jpg
Toutes les vue une à une :
http://www.noelshack.com/up/aac/chasseurprofil-0cb5071f73.png
http://www.noelshack.com/up/aac/chasseurdessus-d258f27796.png
http://www.noelshack.com/up/aac/chasseurface-0a7b3a6427.png
http://www.noelshack.com/up/aac/chasseurpercpctive-c05dcc9016.png
Info à propos de la scène :
-Rendu yafray en 20 minutes
-Texture 100 % de moi
Je vais vous en dire un peu plus. Ce vaisseaux a comme caractéristiques d'être rapide, facile à manier et assez peut armé.
Je me suis donc inspiré de la Raie Manta pour faire le design de celui-ci ;)
Voici le rendu wire
Pour ce qui est des textures il est essentiel de savoir qu'elles sont entièrement de moi (moi pas vouloir problème avec justice )
Si vous avez des conseils a me donner n'hésitez pas mais je vous demanderais de les axer principalement (pour ce vaisseaux) sur les textures et éventuellement l'éclairage.
Une dernière images de ce vaisseaux "en situation de combat" arrivera prochainement, et d'autres vaisseaux suivront (une dizaine au total)
A+ le
Contribution le : 07/01/2010 09:07
Re: [Projet Jeu Navigateur] Vaisseaux ["chasseur" P1]
De RENNES
Post(s): 647
très beau, le disign est sympa, et l'idée d'utiliser les animaux marins comme base est une bonne idée
tes graphismes me plaisent, bon courage pour la suite !
Contribution le : 07/01/2010 10:29
De la Réunion
Post(s): 633
Tout d'abord, merci Jedi, on dirait que tu as été le seul a t'intéresser à mon WIP
Mais c'est pas grave, je le continuerais seul s'il le faut !
Je profite de cette intimité pour te dire que je suis assez admiratif de ton travail sur trainwars et que j'ai suivit ton WIP de près (sans poster, et alors ? )
Mais si je post ce matin c'est parce que j'aimerais faire un anim' de mon vaisseaux tournant sur lui même . Sauf que, avec yafray, pas moyen d'avoir un fichier au format AVI, juste des images
Donc y a t-il une manip' a faire ? Ou je vais devoir me taper le montage des 200 images avec Moovie Maker
Merci d'avance
Contribution le : 08/01/2010 08:35
De Lyon
Post(s): 611
Entièrement d'accord avec jedi, design très sympathique.
Sinon, en effet, yafaray (sauf erreur de ma part) ne rend que des images. Ce qu'il faut donc, faire, c'est créer un nouveau dossier dans lequel tu placeras toutes ces images rendues. Avec le sequenceur de blender (vse), tu vas dans ce dossier, et tu fais ctrl a. Tous les images seront sélectionnées et ouvertes, tu n'auras plus qu'à faire le "rendu" en ayant coché "do sequence", et en ayant choisi le format de sortie.
Voila, bonne chance pour ton projet, je continuerai à jeter un œil ici
Contribution le : 08/01/2010 08:51
De l'espace ->Systeme solaire ->Terre ->Europe ->France -> Rhone Alpes ->Ain
Post(s): 278
sa ma l'air sérieux tout ca!
j'avais mis un 5* dans la gallerie sur le vaisseau.
Bon voilà je fais pas un roman non plus .
Sinon les textures je les aimes bien.
Contribution le : 08/01/2010 08:52
De Landivisiau
Post(s): 111
Il est bien simpatique ton vaisseau-marin (oui parce que spatial pour le coup sa marche pas ), sa me fais un peu rappeler le premier épisode de Stars Wars ( les nouveau pas le 4ème), ou il y a aussi des vaisseau qui prenne une certaine ressemblence avec les annimeaux marins, ton idée vien de là, ou tu y a penser tous seul ? A par sa rien à dire sur ta mod, c'est propre et bien texturé, bonne chance pour la suite.
Contribution le : 08/01/2010 10:30
Post(s): 600
Salut Ieros,
Tu sais, un sujet n'est pas inintéressant parce-que peu de monde laisse un post sur ton sujet et tu fais le jeu avant tout pour toi donc ne perds pas ta motivation
Pour ma part, je me suis arrêté sur ton post mais je n'ai pas laissé de réponse car je suis allé sur ton site et je m'y suis perdu sans vraiment rien trouver (je ne suis peut-être pas allé au bon endroit?) mais bon, ça m'a refroidi alors j'ai zappé.
Pour ce qui est de ton projet, ça a été dit mais ce dont tu t'inspires semble bien.
Pour le vaisseau, je crois voir du subsurf dessus et je pense que c'est à éviter dans un jeu (mais comme on a pas vraiment d'info dessus je ne sais pas ce que tu utilises vraiment). Après "jeu par naviguateur" signifie normalement que tu n'utilisera que les images de tes vaisseaux (pas de temps réel) donc ce serait bon , il y a un petit problème d'UV sur la pointe devant et une espèce de trou vers le milieu du dessus.
Voilà, bonne continuation
Contribution le : 08/01/2010 10:36
De Lille
Post(s): 5912
jolies la brush toshop pour faire la bump map, mais un peu trop voyant ! sinon c'est sympa
Contribution le : 08/01/2010 13:53
Mon Site
De la Réunion
Post(s): 633
Salut tout le monde !
Merci pour vos commentaires, ça me fait plaisir de voir que vous appréciez ce que je fais.
@Ixate : Merci, j'ai tester ta technique et ça marche impec' Je mettrais donc l'anim' en ligne demain.
@Vladimir : J'y ai pensé tout seul comme un grand:
@Styx : J'ai mis le lien du jeu comme ça, si quelqu'un voulait le tester , mais de toute manière tout ce qui concerne blender est sur ce WIP
Sinon, non ce n'est pas un jeu en temps réel, c'est un jeu navigateur (je sais pas si tu connais) mais bon en gros on utilisera que des images et des petites anim' du coup, le subsurf n'est pas proscrit
@Fadhe : héhé, oui c'est exacte, c'est bien une brush toshop
Le côté trop voyant est dût au Nor que j'ai appliqué, yafray le digère pas terrible, même avec un très faible valeur le Nor est très voyant.
La suite bientôt
Contribution le : 08/01/2010 15:33
Mon animation : Walk in the Park
Mon WIP : No 1 left
De Région parisienne
Post(s): 15
salut,
j'aime bien ton idée
je me suis permis de la reprendre en faisant une petite mod'
dont voici quelques images :
ce n'est pas fini mais dis moi ce que tu en pense
Contribution le : 08/01/2010 19:56
N'attribuez jamais à la malignité ce qui peut être expliqué bien plus simplement par la bêtise
(1) 2 3 4 »
[WIP] et travaux terminés [terminé] Court métrage ICE - Short film - 1 144 28/03 06:34:51
kitsu
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Remake Zillion sur blender...2.76!!!    [1][2][3] 23 5179 27/03 17:53:37
Questions & Réponses Curseur souris disparaît en plein écran 2 820 22/03 13:59:54
Questions & Réponses [résolu] Probleme de rendu qui ne correspond pas a la scene 2 137 17/03 11:48:03
Questions & Réponses [non résolu] animation d'un toiurniquet, Comment faire? 4 216 13/03 18:55:07
Questions & Réponses miniatures 3 677 12/03 03:49:02
Questions & Réponses Importer plusieurs objets avec un alignement 0 127 11/03 14:11:06
Python & Plugins Ouverture de fichier pov dans Blender 1 159 07/03 18:45:18
Mes premières images sous Blender (débutants) wip- personnage semi lowpoly pour anim/jeux 1 158 06/03 21:03:35
[WIP] et travaux terminés Merci a tous pour votre aide 2 227 06/03 20:57:49
Questions & Réponses Plusieurs mesh mélangés, les séparés proprement un par un 6 397 01/03 11:42:43
Questions & Réponses Weight painting bug ? 6 562 21/02 15:37:55
Questions & Réponses texture paint perdu 1 234 10/02 15:55:18
The Blender Clan 'tchat Buy (5 Pcs) New Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB $4,495 Website: www.cutebitelectronics.com 0 246 06/02 10:37:12
Questions & Réponses [non résolu] Blender et OBJ 0 255 01/02 11:09:31
Mes premières images sous Blender (débutants) 2.80 ---> 3.00 ? 2 383 31/01 15:27:50
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Flip4 128GB Unlocked $17,450 0 253 26/01 07:44:35
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $8,970: www.cutebitelectronics.com 0 190 25/01 11:02:28
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) New iMac M1 24-inch (2021) 512GB SSD $44,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 7783 24/01 09:21:49
137 utilisateur(s) en ligne (dont 100 sur Forums)
Invité(s): 137
(continuer) - 22:55
