« 1 2 3 4 (5) 6 7 8 ... 37 »
Re: SCULPTY CONTEST #1 [Lorembolo + LadeHeria]
Post(s): 3315
styx, les dernieres builds intègrent le sculpt et le nouveau multires. Il te suffit de prendre la plus récente sur graphicall.org !
À priori le basemesh sera fourni en même temps que le sujet sera dévoilé.
Contribution le : 22/01/2010 21:22
Post(s): 92
Ca parait évidement puisqu'il donne des infos sur le theme...
Contribution le : 22/01/2010 21:31
Post(s): 3447
J'avais bien loupé quelque chose
Contribution le : 22/01/2010 21:49
Tuto MaPZone
Post(s): 92
moi je trouve pas le bouton multire ni le sculpt mode... l'interface est plutot déroutante par rapport à l'autre
Contribution le : 22/01/2010 22:02
Post(s): 3315
le multires n'est plus un bouton de la button windows, c'est désormais un modifier. du panneau properties (la clé a molette).
le sculpt mode en revanche n'a pas bougé, il est dans le header de la vue 3d (avec edit et object mode.)
mais tu peux rester sous la 2.49, c'est prévu.
Contribution le : 22/01/2010 22:52
Post(s): 1860
Allez, je vais vous faire (cet après-midi) un petit tuto sur où trouver les bouton multires et sculpt. Si j'ai le temps, vous aurez aussi un compte rendu de ce que fait chaque brush (en tout cas je posterais vers une heure des lien informatifs sur le sculpt).
Je rappelle que cela commence ce soir 21 heures.
Merci de up-per ce post quand il est trop bas pour qu'un maximun de gens soient au courant.
LadeHeria
Contribution le : 23/01/2010 08:23
Post(s): 3315
up
Contribution le : 23/01/2010 14:00
Post(s): 3447
Cool pour le tuto
Par contre, je viens de me rappeler que je 'étais pas chez moi ce soir...donc je ne rendrais mon devoir que demain je pense
(up)
Contribution le : 23/01/2010 14:19
Tuto MaPZone
Post(s): 1860
Ressources :
•Je suis perdu avec la 2.5, je retrouve plus du tout les boutons.
Voici une vidéo qui vous permet de comprendre comment marche le sculpt, le Blender Tour 10 de Michel Fox. Explications sur le sculpt à partir de 19 minutes et 29 secondes.
La touche T vous permet aussi de faire apparaitre le panneau latéral gauche de la vue 3D.
•Où trouver les multires sur la 2.5 ?
•Comment monter facilement en polys ?
Grace au Save External et au Fast Navigate.
•Je ne comprends pas, mes multires ne s'affichent pas au rendu.
Vérifez que vous avez bien réglé chaque niveau...
•Comment Afficher les Panneaux "Outils" et "propriétés" sur la 2.5 ?
Raccourci <T> pour les Outils (Tool).
Raccourcci <N> pour les panneau des Propriétés (display).
•Où Télécharger les dernière version De Blender 2.5 (SVN) ?
www.graphicall.org/builds/
•Comment Importer les Brush d'un autre .blend ?
Depuis le .blend de destination : faites [Fichier > Append] et cherchez le .blend contenant les brush, Vous pouvez sélectionner plusieurs Brosses à la fois en maintenant Shift.
Ensuite, il faut ouvrir les brushs que vous avez choisies une par une dans l'ordre que vous souhaitez, en cliquant sur le "petit pinceau" du panneau Tool (en sculpt mode).
•Blender 2.5... où sont passés les boutton de ma 2.49 ?
La réponse ici : www.blenderguru.com/whered-that-button-go/
•Comment passer en sculpt mode ?
•Mais au fait, c'est quoi un matcap ?
Regardez ICI.
•Comment passer en Mode d'affichage GLSL ?
Il vous faut appuyer sur la touche N, vous rendre dans l'onglet Display et selectionner GLSL dans le menu déroulant.
•Comment attribuer un matcap à un objet ?
Comme n'importe quel material normal.
•Comment afficher le WIRE sur son sculpt ?
Pensez aussi à cocher Optimal Draw dans le modifier multire si vous ne voulez voir que le wire du mesh de base.
Vous pouvez aussi changer la couleur des edges du WIRE de cette manière.
•Comment sculpter en mirroir ?
Et ben c'est tout cake... il suffit de cliquer là...
... pour que la symétrie se fasse sur l'axe des X.
(T pour faire apparaitre ce panneau en sculpt mode)
•Comment utilisez une texture ou une image comme une Brush ?
•Comment les CURVES des Brushs marchent-elles ?
Les Curves sont en fait des Graphes ou sont représentées des fonctions. Ces fonctions ont en commun d'exprimer la puissance (Strentgh) en fonction de la position sur le rayon de la brosse. Sur l'axe X c'est la position sur le rayon (à droite le bord de la brush, à gauche son centre), sur l'axe Y, c'est la puissance : en haut le maximum, en bas minimum.
Ces Curves n'ont aucune vertu spéciale, elles servent juste à vous faire comprendre comme marche le sytème.
•Un pack de 15 textures de Brushs cordialement proposé par lorembolo.
Chaque image fait 512x512 px.
CLIQUER POUR TÉLÉCHARGER
•4 textures de Brushs réalisées sous MapZone par Bobibou
Voici quelques brush qui sont vraiment pas mal avec la curve du Clay poussée au maximum.
•Quelques Presets de Brushs gracieusement fournis par lorembolo :
MISE À JOUR, REGARDER ICI LES NOUVEAUTÉS
TIMELAPSES
•Timelapses officielles :
Timelapses de lorembolo, étapes 1 à 3. Allez voir son blog.
Vous pouvez aussi trouver d'autres timelapses officielles sur ce pos..
•Timelapses non officielles :
Proposée par Manollo sur ce post.
http://www.vimeo.com/5718097
•Liste des racourcis utiles au sculpt :
F : taille de la brosse (size)
SHIFT + F : intensité (strenght)
CTRL + F : rotation de la brosse
A : anchored (l'outil reste sur place, utile avec des textures)
R : rake (suit le volume 3D...si quelqu'un comprend mieux, je suis curieux)
SHIFT + A : mode airbrush
ALT + B : afficher que le rectangle qu'on trace
SHIFT + B : zoomer sur le rectangle qu'on trace
SHIFT + C pour afficher l'objet en entier
) et ^ : augmenter et réduire la taille de la brosse (incréments de 10)
D'une façon générale, les touches 1-9 (pas celles du numpad) appellent les brosses sauvegardée dans la liste : 1 la premiere, 2 la deuxième, etc...
DE NOMBREUSES INFORMATIONS PLUS TECHNIQUES N'ONT PAS ÉTÉ RAPATRIÉES SUR CE POST POUR NE PAS LE SURCHARGER, VOUS POUVEZ LES TROUVER EN FOUILLANT DANS TOUT LE TOPIC OU SIMPLEMENT EN FAISANT UNE RECHERCHE.
lorembolo et LadeHeria
Contribution le : 23/01/2010 15:32
Post(s): 92
Merci j'ai fini par trouver par contre quand je tente d'entrer en sculpt il s'arrête et me met un message avec (envoyer le rapport d'erreur ne pas envoyer...)
Contribution le : 23/01/2010 15:40
Le coin des geeks BlenderBIM 1 58 Hier 16:36:54
BlendX
Questions & Réponses APPEL AUX VOLONTAIRES 2 215 Hier 11:12:51
Questions & Réponses [non résolu] Cycle avoir une fumée qui grossi progressivement 2 81 Hier 08:21:23
Questions & Réponses "Transform" appliqué à plusieurs objets 9 168 27/05 12:08:04
Vitony
The Blender Clan 'tchat OverdOzed 7 222 26/05 21:13:22
Questions & Réponses [résolu] Entendre les sons dans le Layout 1 94 23/05 16:41:20
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[10] 98 59574 22/05 12:03:20
Questions & Réponses [résolu] Problème pour fermer 2 courbes nurbs 1 97 22/05 09:11:42
Questions & Réponses rétrécir une face par rapport uniformément à son bord plutôt que par rapport à son centre. 9 45028 22/05 00:06:13
Questions & Réponses Labels autour de l'objet 2 153 19/05 14:33:09
Questions & Réponses export 1000x trop petit 6 237 19/05 08:25:26
Hors Sujet !! FActualités : un petit journal humoristique    [1][2] 12 1195 18/05 02:06:25
Hors Sujet !! Le mal des répondeurs du forum (nouzautr's) 9 339 18/05 01:52:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 565 183454 17/05 20:44:39
Questions & Réponses Séparer un script en plusieurs add-ons 3 217 17/05 13:10:08
Questions & Réponses Graph editor: ne peut pas changer le handle type en free ? 9 292 17/05 12:27:31
Questions & Réponses [résolu] Transfer simulation cloth en boucle 5 356 17/05 12:25:56
Questions & Réponses [résolu] Pas d'ombre sur l'objet 8 285 16/05 19:37:11
Questions & Réponses Prb modélisation hache | mirror modifier 3 214 15/05 07:05:53
Questions & Réponses [résolu] Blend4web et Blender version 2.80 ?    [1][2] 16 3343 14/05 09:50:34
90 utilisateur(s) en ligne (dont 45 sur Forums)
Invité(s): 90
AnnetteSap 29/5/2022
FlorrieGla 29/5/2022
AugustaMal 29/5/2022
ArletteSim 29/5/2022
JuliFoley 29/5/2022
DevinRepas 29/5/2022
LouisaOliv 28/5/2022
RowenaWasi 28/5/2022
EsperanzaV 28/5/2022
JustinY169 27/5/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
