« 1 ... 23 24 25 (26) 27 28 29 ... 31 »
Re: jeu de voiture (sérieux)
Post(s): 210
Bon à se jour, j'ai mis sur le site les versions linux(32bit), windows(32bit)(non testé, donc je sais pas si l'exécutable fonctionne veuillez me le dire), source
Contribution le : 19/12/2010 23:15
mon site
Earth-Race
WIP actuel:
jeu de voiture
Post(s): 511
Alors chez moi, pour l'exe il manque 2 dlls (Je sais plus lesquels c'est, je te le dirais dés que j'aurais allumé mon ordi sur lequel je l'ai testé) que j'ai mise et une fois lancer, c'est comme dans le blend : j'ai le menu mais je peu rien faire. j'ai pas de curseur pour sélectionner un truc.
J'ai quand même réussit lancer le jeu (j'y suis allé un peu au hasard ) et j'ai la voiture, le décor et tout mais je ne peut rien faire. J'ai regardé dans la console mais y'a trop d'erreur pour que je te les écrive. J'ai quand-même relevé deux-trois truc qui mentionné pygame et son. C'est peut-être du au fait que pygame est déjà installé sur mon ordi ou un truc comme ça.
Contribution le : 20/12/2010 12:44
Post(s): 210
Bon ben j'avance à grand pas le créateur de map, en fait toute la partie de création et sauvegarde de la map, est fait, le lecteur de map est aussi fait, il ne manque juste la partie qui permet de choisir la map.
Contribution le : 23/12/2010 20:48
mon site
Earth-Race
WIP actuel:
jeu de voiture
Post(s): 210
Bon j'aurais bien aimé vous souhaiter un joyeux noël avec une nouvelle version du jeu, mais je ne serait pas dans les temps; il me reste a faire encore un travail auquel je n'avait pas pensé auparavant sur le créateur de map.
Mais ne vous inquiété pas la prochaine version ne vas pas tarder.
Alors en attendant joyeux noël à tous.
édit: et bonne année.
re édit:
Bon j'ai commencé à regarder quelques truc pour la suite, donc niveau graphisme j'ai trouver comment faire pour passer du mode multi texture au mode glsl (dans le jeu), ainsi que pour le mode glsl, pouvoir activer ou non les différents truc (toujours dans le jeu), pour la taille de la fenêtre, ou faire en plein écran, ou faudra faire un script externe, mais sa je sais comment faire pour linux et pour Windows (je verrais plus tard pour mac).
Pour se qui est du mode multi texture, c'est celui que j'utilise actuellement, car j'ai un problème avec ma carte graphique, mais pour le mode glsl j'utilise (dans la prochaine version) des texture pour le normal map, et l'ambiance occlusing (baker), et quand je passe en mode multi texture, je suis obligé de les supprimer (les désactivé n'est pas suffisant) pour ne pas avoir une texture violette et noir.
Auriez vous une solution?
Ensuite j'ai aussi chercher pour pouvoir modifier la texture au fur et a mesure des dégâts que se prend la voiture, mais je n'ai pas trouver comment changer la texture, c'est quoi la fonction pour sa?
J'attend vos réponse avec impatience, et je continu d'avancer le jeu ( un graphiste serais le bien venu ).
re re édit:
Je pensais laisser le choix entre glsl et multitexture, mais finalement je vais tout faire en multitexture, avec certain truc en plus en OpenGL, sa fera moins de problème (principalement avec ma carte graphique).
Pour les déformation je vais faire une détection de collision avec récupération des noms des objets avec lesquels la voiture est en collision, pour chercher la position du centre de l'objet par rapport à la voiture, et en fonction de celui-ci et de la force de la collision, appliqué les shapes sur les différentes parties de la voiture (à moins que je n'y fasse avec des bones, mais le principe sera le même).
J'ai trouver quelques truc en se qui s'agit des materials, mais je ne sais toujours pas comment changer ou ajouter une texture.
re re re édit:
Après pas mal de recherche, j'ai trouver comment faire un script pour faire une filtre anisotropique.
Mais je cherche encore pour faire de l'anti aliasing.
Et j'ai trouver quelques petits truc qui me feront peut être gagner du temps.
re re re re édit:
Bon j'ai commencer à suivre des tutos sur l'opengl, c'est bien galère mais sa va me permettre de faire des bon trucs.
re re re re re édit:
Alors nouveau problème, je doit pour un même objet avoir suivant si je suis dans l'éditeur de map, ou dans le jeu, avoir des sensors,et controller différent.
(décidément je me pose bien des difficulté, mais c'est sa que j'aime)
Sinon ben j'invoque l'aide de Map, Bobibou, et les autres développeur de jeu sous gameblender, pour m'aider a trouver mes solutions. (S'il vous plait ).
(Je me sens seul sur le coup la )
Contribution le : 25/12/2010 15:39
mon site
Earth-Race
WIP actuel:
jeu de voiture
Post(s): 210
Dans le but de remonter le topic, et aussi pour faire une proposition de solution pour le dernier problème, je mets les briques logic pour le jeu normal, et je me fait un objet pour le créateur de map, avec les briques logic pour le créateur de map, mais avec le mesh de l'objet pour le jeu.
Si quelqu'un a une autre ou meilleur solution, je suis preneur.
Contribution le : 23/01/2011 19:52
mon site
Earth-Race
WIP actuel:
jeu de voiture
Post(s): 210
Pour information, j'ai résolu le problème des librairies manquantes sous Windows, donc tout se qu'il faut installer c'est python, et après il suffit juste de désarchiver le jeu,
pour Linux c'est pareil, et pour Mac malheureusement, n'ayant pas de Mac sous la main, ben je ne peut rien faire, c'est pourquoi je fourni tout de même les sources, si quelqu'un compile pour Mac, je veut bien qu'il me fournisse une archive du jeu compilé.
Contribution le : 25/01/2011 12:06
mon site
Earth-Race
WIP actuel:
jeu de voiture
Post(s): 210
Je viens enfin de réussir à faire une map et a jouer dessus, malgré que pour le moment on ne peut pas finir la map on arrive a la fin et rien.
Sinon ben quand j'aurais réglé quelques petit désagrément auxquels je n'avait pas encore pensé, comme le fait que l'éditeur ne permet pas d'ouvrir une map pour l'éditer, mais uniquement en créer une, et quand j'aurais rajouter dans le menu de choix des objets touts les objets que j'ai déjà fait, je mettrais en ligne la nouvelle version (non nettoyé), puis je l'améliorerait, et alors la peut être que je vous la nettoierais.
Salut
Contribution le : 11/02/2011 22:46
mon site
Earth-Race
WIP actuel:
jeu de voiture
Post(s): 2554
bravo pour ton travail en tout cas j'ai hâte de voir cet éditeur de map sinon je fait quelque test de création de jantes et de pneu si sa t’intéresse je pourrais te filer des blend
Contribution le : 12/02/2011 21:11
Post(s): 210
Merci, sa fait très plaisir de voir que quelques personnes suivent tout de même le jeu, et de recevoir des félicitation,
car des fois j'ai l'impression que personne ne s'y intéresse.
Ouai je veut bien voir se que sa donne tes jantes et pneu, car je manque cruellement d'un graphiste (niveau graphiste je suis pas top top).
Contribution le : 15/02/2011 08:31
mon site
Earth-Race
WIP actuel:
jeu de voiture
De Bassin d'Arcachon
Post(s): 183
Salut bugsBunny.
Je vais télécharger ton jeu pour tester tout ça ;)
Mais ne te décourage pas, je suis déjà complètement admiratif de ton projet, au moins tu t'y tiens, et c'est déjà énorme!!! Alors il n'y a pas de raisons que ça ne fonctionne pas au final ;)
Contribution le : 15/02/2011 09:21
Logiciel de traitement d'images en masse
Gratuit, fonctionne sous Debian et Windows
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2] 17 265 Aujourd'hui 22:40:36
Questions & Réponses [non résolu] Définir la résolution d'un curve converti en mesh 4 30 Aujourd'hui 18:50:34
Questions & Réponses Plan de découpage 2D à partir d'un low poly ? 2 18 Aujourd'hui 17:39:58
pinockenstein
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[15] 144 10082 Aujourd'hui 15:30:37
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation 4 72 Aujourd'hui 10:00:07
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2] 15 624 Aujourd'hui 06:21:39
Questions & Réponses [résolu] Probleme Papercraft sous Blender 7 179 19/06 21:44:21
Larryon
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 1 88 18/06 18:07:21
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 12 223 17/06 18:54:54
belomaker
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[23] 222 26239 17/06 10:34:03
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 3 2268 16/06 18:23:28
Dessin traditionnel Dessins - BlendX 8 14270 16/06 16:41:23
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 15 393 16/06 16:22:01
Questions & Réponses [résolu] Placer mon world 7 130 16/06 09:13:57
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 214 16/06 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 188 16/06 04:12:14
Gazpart
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 139392 15/06 08:58:37
Questions & Réponses [non résolu] Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 9 583 14/06 18:29:34
Questions & Réponses [non résolu] animer 2 objets ensemble, puis les séparer 2 86 14/06 11:43:57
[WIP] et travaux terminés modelisation et animation de petits persos 9 307 14/06 10:20:03
191 utilisateur(s) en ligne (dont 120 sur Forums)
Invité(s): 191
plus 255 plus d'élément(s)
