Habitation sur falaise
Post(s): 56
bonjour a tous
je me retrouve dans cette section pour la première fois
je viens ici pour vous présenter le debut de mon WIP.
signe particulier : terrain réalisé sous Terragen (d’ailleurs sa ne fait pas très beau, sa pixelise.)
actuellement je n'ai pas encore réalisé les cordage pour les petit ponts alors oui il tiennent dans le vide( pour les ponts je vais revoir quand je saurais faire les cordages)
pareil pour la plateforme qui se situent dans le vide, elles sera relié par cordage au dessus
pour les maison se sera du bois qui texturera.
je posterai la suite de mes avancé ici
je n'ai pas mis de wire car on ne voit pas grand chose dessus(a part des amas noir a cause de la map)
Contribution le : 22/02/2011 15:42
Re: Habitation sur falaise
De Saguenay, Québec, Canada.
Post(s): 250
Convertis les triangles de ton terrain en quads, met-y un smooth puis un subsurf, et déjà ce sera mieux ...
Contribution le : 23/02/2011 01:48
De Québec, montréal
Post(s): 1894
Moi je dis attend pour le subsurf, ça fera ramer ton pc et ce n'est pas nécessaire car ça passera quasiment inaperçu. . Applique un smooth par contre en effet
si tu n'applique pas de subsurf, les triangles ne dérangent pas vu que tu ne l'animera pas
Pour l'instant il y a peu de choses à critiquer.
Il y aura des trucs sur la falaise de gauche ?
Si non, tu devrais changer la prise de vu pour mettre en évidence les éléments intéressant de ta scène, car ainsi, la moitié de l'image est occuper par rien.
J'ai une drôle d'impression pour la plateforme qui soutien la cabane, la forme de la cabane et son toit
Fait des recherches pour t'inspirer
va-tu mettre des soutiens sous les plateformes, ou bien modéliser la falaise en conséquence ?
Bon Blend !
Contribution le : 23/02/2011 02:21
TManimate.com
De Marne (51)
Post(s): 18
Contribution le : 23/02/2011 11:37
You will fall into the dark side of my mind.
Post(s): 56
merci de vos remarques
pour répondre a tes questions fleuf il y a des soutiens sous les cabanes on les vois un peu sous la cabane qui se situent au milieu en haut(on les voit mal alors je pense que comme tu le conseil un petit changement de vue s'impose)
ok pour le smooth je vais rajouter sa par contre le subsurf j'ai deja essayé sa rame a fond(la carte généré par terragen et 5 fois plus grande que ce que l'on voit ici)
Pour la cabane en elle même j'ai courbé le cube après quelque extrusion pour donner une forme arrondie.Je ne sais pas si sa passera par la suite de texturer plus un nor (avec image de latte de bois) ou j'ai trouver un tuto sur les normal map.
En fait ma question plus clair est : il vaut mieux faire les mesh séparer comme des vrais morceaux de bois ou les textures régleront le problème?
UN GRAND MERCI A ELLENACK, c'est exactement le genre de truc que je veux faire.Je ne connaissais pas ce jeux je vais m'en inspiré.
edit: En fait je me rend compte en regardant les Screenshots du jeu que j'ai un ÉNORME problème de proportions sur mes falaises.
Contribution le : 23/02/2011 13:49
De Marne (51)
Post(s): 18
Pour les proportions, elles sont peut-être un peu grosses tes maisons, mais faut savoir que dans le jeu, les maison sont pas très très grosses non plus. Une petite idée des proportions In Game ici :
http://www.supersoluce.com/IMG/Nier-partie1-Laire-008.jpg
Contribution le : 24/02/2011 11:37
Post(s): 56
bonjour a tous
je revient ici après avoir accomplit quelque petit travaux sur cette image.
Falaise smoothé et rajout de petit truc.
J'aimerai savoir ce que vous en pensez avant de m'attaqué au texturage(qui va vraiment faire toute l'image je pense).
savoir si il y a des truc qui vous gène (en sachant que je suis pas un pro )si ma mod et plus ou mon bonne(je vais pas texturer si la mod et mauvaise )fin bref tout ce qui vous passent par la tete .
merci a vous de me lire et de me donnez vos avis/conseils
Contribution le : 28/02/2011 17:58
De Québec, montréal
Post(s): 1894
falaise smoothé
http://www.google.ca/images?hl=fr&q=set%20smooth%20blender&um=1&ie=UTF-8&source=og&sa=N&tab=wi&biw=1280&bih=834
on n'a pas la même définition d'appliquer un smooth
C'est "set smooth" qu'on voulait dire
Donc !
C'est un peu vide, mais si tu gère bien le texturing, tu pourra combler ce vide !
Par contre, tu devra oublier les procédurales et travailler en UV mapping !
Bon travail !
Contribution le : 28/02/2011 20:59
TManimate.com
De Namur
Post(s): 987
pour le smooth je crois que c'est mort, vu le nombre de triangles. Je serais toi, je reprendrais la mod' de la falaise avec seulement des quads. Pour refaire à peu près la même forme que celle là sans passer trop de temps, je te propose une petite astuce : garde cette falaise, et mets là en fil de fer. Comme ça quand tu vas refaire t'auras un bon guide.
Contribution le : 01/03/2011 01:12
Post(s): 56
bonsoir
humm je vois que ma falaise ne fait pas l’unanimité
alors rien que pour vous faire plaisir et vous faire voir un truc que j'espere vous avez peu vu voici un petit wire
Alors euh je suis d'accord pas de triangle mais la y en a pas(d'ailleur c'est des formes on sait pas trop ce que c'est
pour info le terrain est crée a partir de terragen
si vous avez des solutions(pour terragen je parle car sinon je referais c'est pas le soucis ) je suis preneur
edit: une autre image en mode edit sur le mesh de terragen(histoire de fou?)
Contribution le : 01/03/2011 02:25
Questions & Réponses Problème rendu 7 58 Aujourd'hui 16:18:09
Questions & Réponses Modifier une série de matériaux texturés en même temps 4 240 Aujourd'hui 15:49:03
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Cs (zones sol, héliport)    [1][2][3]...[42] 413 133948 Aujourd'hui 15:20:45
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Première version disponible !    [1][2][3]...[57] 564 94212 Aujourd'hui 10:09:16
Le coin des geeks pc bas prix    [1][2][3] 21 501 Aujourd'hui 09:15:09
Sphere3d
[WIP] et travaux terminés bas sculpture corps    [1][2][3] 28 695 Hier 17:00:33
Questions & Réponses Mesure de plusieurs objet Blender 2.82 3 81 11/07 19:38:58
Le coin des geeks Vieilles cartes graphiques : Quadro FX5800 ou Quadro 4000 ? 4 336 11/07 15:22:46
patapote
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[9] 83 9472 11/07 12:59:48
Questions & Réponses problème radeon pro render vêtements transparents 0 88 09/07 18:49:17
soloic
Questions & Réponses [résolu] "vieux" fichier blender "invisible"    [1][2] 11 1008 09/07 16:03:24
kinder
Questions & Réponses [non résolu] Adoucir les courbes et espacer uniformément les vertices dans l'UV Map 2 302 09/07 13:35:44
Questions & Réponses [terminé] contrôle de l'angle d'incision du chanfrein/bevel 2 110 08/07 16:08:24
halphasten
The Blender Clan 'tchat Clignotement de l'interface de blender 7 413 08/07 13:13:40
zezer
Questions & Réponses Pass index 1 105 08/07 12:47:07
[WIP] et travaux terminés [terminé] court métrage 2020 8 317 07/07 18:44:19
flahaut
Questions & Réponses épaisseur sur une texture 6 173 07/07 15:28:27
Questions & Réponses [résolu] Affichage de la grille du plan et des axes 2 136 07/07 14:27:44
gedru
Questions & Réponses [résolu] Blender 2.80 ne démarre pas 7 1186 07/07 09:42:16
geo160
Questions & Réponses Knife tool a arrêté de fonctionner 1 115 06/07 16:29:51
174 utilisateur(s) en ligne (dont 113 sur Forums)
Invité(s): 173
Rimpotche, plus...
Mikael 12/7/2020
soloic 9/7/2020
kinder 9/7/2020
halphasten 8/7/2020
KOALA_NET21 8/7/2020
singinzerin 6/7/2020
Dartank 5/7/2020
manondup 3/7/2020
Ramar 3/7/2020
Blendnoob 2/7/2020
plus 268 plus d'élément(s)
