« 1 (2)
Re: Habitation sur falaise
De Marne (51)
Post(s): 18
Je pense savoir d'où viens le problème. Quand tu créer un carré en 3D, tes quatre points sont dans le même plan (bah ouais, sinon c'est pas un carré). Or, quand ils n'appartiennent pas au même plan, ça te créé des trucs bizarres, comme sur ton image : ton carré est divisé en deux triangles. Donc en gros, faut que tu te retapes la modé en faisant gaffe à garder les points d'une même carré dans le même plan.
Contribution le : 02/03/2011 19:45
You will fall into the dark side of my mind.
Post(s): 56
Bonjour a tous
cela faisait bien longtemps que je n'avais pas posté
Si je revient déterré ce topic c'est que j'aimerai en finir avec cette image(je crois que j'ai eu les yeux plus gros que le ventre )
j'aurai aimé quelque conseil afin de finir(sa ne sera pas parfait mais je n'aurais pas le sentiment d'avoir laissé en plan).
D'abord la petite image
Si il était possible que vous m'expliquiez comment faire:
De l'eau correct(c'est a dire pas une ligne droite mais que cela suivent la roche naturellement)car je ne trouve rien sur google a part des simulations d'eau(fluide)
Une texture des falaises pas trop étiré(UV mapping je crois pas que ce soit possible car ceci est un mesh sorti de terragen ou alors c'est possible mais je ne vois pas comment XD) car la c'est moche et sa fait des carré qui se relient (a droite).Le mesh a lui seul fait 4X la grille blender
Âpres d'autre suggestion seraient les bienvenues ne vous gênés pas pour moi
merci de prendre le temps ne serai-ce que pour regardé l'image
Contribution le : 14/03/2011 14:15
De Lyon à mis temps
Post(s): 539
Du displace sur ta falaise!!
Tu peux choisir ton bohneur ici http://www.cgtextures.com/ pour une texture plus uniforme.
Ensuite tu fais un dépliage uv avec u=>smart projection
Puis tu peux ajouter un subsurf de niveau 4 et un displace à partir de ta texture de roche en cochant "normal" et "uv"
Je peux donner plus de précisions si tu veux...
Contribution le : 14/03/2011 14:35
Post(s): 56
Merci matusalem
non pas plus de précision pour l'instant car sinon je risque de ne pas cherché assez
juste une question: pourquoi le depliage UV ? (bien que je viens de decouvrir une nouvelle méthode j'avais peur de devoir faire des seams partout )
ma question vient du fait que sur le site du zero ( http://www.siteduzero.com/tutoriel-3-31387-le-displacement-mapping.html )il font sa sans dépliage....
Contribution le : 14/03/2011 14:54
De Lyon à mis temps
Post(s): 539
ça dépend de la forme de ton truc, là il te faut un dépliage.
Pas besoins de seams avec une texture de roche et du displace. Tu fais un dépliage "smart projection", tu ajuste la taille dans ta fenetre uv et on y vois que du feu!
Regarde ma roche à gauche http://www.pasteall.org/pic/show.php?id=9937
Contribution le : 14/03/2011 15:30
Post(s): 56
bonjour a tout les blenderiens.
Apres un long moment je reviens après avoir reussi un displace( oui c'est un exploit pour moi même si ce n'etait pas bien compliqué.Merci Matusalem)
j'aurais au moin compris l'importance de l'ordre dans les contraintes
je pense que cette image et plutot finis(meme si cela n'est jamais parfait)
pensez vous que je puisse la mettre dans la galerie?
http://img860.imageshack.us/i/finalfalaise.jpg
comme toujours toutes critiques est la bienvenue :D
Contribution le : 03/04/2011 09:51
De Lille
Post(s): 772
Pour moi tu pourrais mais avant tu pourrais faire quelques modifications.
Notamment sur l'éclairage qui ne correspond pas au ciel qui semble envoyer une lumière orangée, apocalyptique...
Aussi je pense que l'ajout d'une cabane au premier plan sur la paroi gauche avec un pont qui traverserai pour aller en face rendrait l'image plus intéressante et plus jolie et compréhensible.
Contribution le : 03/04/2011 10:01
De Lyon à mis temps
Post(s): 539
Moi aussi je pense que le ciel est pas terrible. Pour la texture elle est trop étirée, sa résolution est faible et en plus on vois bien qu'elle est pas réaliste.
Pour le displace c'est bien d'en mettre deux, un pour les grosses variations et un autre pour les détails (précédé d'un subsurf avec beaucoup de subdivisions).
Pour l'eau elle a pas d'allure, tu pourrais uv mapper une texture d'eau dessus made in cg texture http://www.cgtextures.com/
Ensuite tu lui met de la transparence et surtout du mirror et le tour est joué.
Pour uv mapper il faut le faire en mode d'affichage texturé pour que ce soit propre.
L'avantage pour l'eau c'est que tu verrais un peu le fond et les falaises se refléter dessus ça donnerai une dimension à l'image. En plus si tu met bien ton image de fond dans le world avec le paramètre "global" tu peux avoir le reflet du ciel aussi.
L'autre soucis c'est l'éclairage qui est hard, tu pourrais essayer de mettre de l'environnement lightning et une ambient occlusion en mode "multiply" à régler dans le panneau world.
a+
Contribution le : 04/04/2011 15:32
« 1 (2)
Hors Sujet !! Blobs Opera 4 154 Hier 17:54:25
Questions & Réponses [résolu] J'ai besoin de vos lumières 8 138 Hier 17:45:16
Questions & Réponses Importation fichier format MHX2 2 61 Hier 12:43:48
ecluse105
Questions & Réponses Utilisation des layers    [1][2] 10 164 20/01 16:32:08
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 2 144 19/01 11:27:04
benboul62
Questions & Réponses Couleur des cheveux 4 145 18/01 22:56:14
Questions & Réponses nodes texture 1 81 18/01 20:34:43
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 46 3479 18/01 15:23:26
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 1 140 17/01 17:09:46
Questions & Réponses [résolu] Utilisation des textures 7 128 17/01 16:26:51
Questions & Réponses [non résolu] Différence entre le viewport et le rendu dans une simulation de particule. 3 216 16/01 23:31:29
Questions & Réponses Problème de clic gauche poisseux dans nouveau Blender    [1][2] 10 515 16/01 16:55:15
[WIP] et travaux terminés Animation Nodes & MIDI    [1][2] 10 2172 16/01 15:51:09
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Dulcis - Démo de RPG sur Unity    [1][2] 12 486 16/01 12:51:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Avion de combat    [1][2][3]...[9] 87 15175 16/01 02:15:02
Questions & Réponses Texture des plastiques "Lego" 1 129 15/01 21:44:39
Questions & Réponses Crash intempestif 2.91 4 143 15/01 15:13:32
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3]...[5] 40 7648 15/01 14:28:37
Questions & Réponses congés    [1][2] 14 6544 14/01 01:28:11
Questions & Réponses [résolu] Copie sur DD externe corrompue 4 250 13/01 23:09:31
119 utilisateur(s) en ligne (dont 74 sur Forums)
Invité(s): 118
PHYAlvin89, plus...
RigobertoL 22/1/2021
RosalineQu 22/1/2021
SheenaHank 22/1/2021
MerrySaylo 22/1/2021
NoeliaGadd 22/1/2021
BridgetteN 22/1/2021
JacklynBar 22/1/2021
KaiT649385 22/1/2021
ZaraBga280 22/1/2021
MatthewFen 22/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
