Blender Game
De Rouen, Haute-Normandie, France
Post(s): 105
Bonjour, je me suis rendu compte il y a peu que les effets des transparence visibles via le rendu n'étaient cependant pas visibles dans Blender Game. Le mesh auquel j'ajoute un effet de transparence est en effet invisible dans Blender Game.
Sauriez-vous pourquoi ?
Contribution le : 30/08/2011 17:39
Re: NBlender Gmae
Post(s): 799
Active le glsl,
mais si tu nous en disait plus sa serait mieux (version de blender notamment)
Contribution le : 30/08/2011 18:40
Re: NBlender Gmae
Post(s): 105
Merci. J'utilise la version 2.5 de Blender.
Mais le Glsl c'est quoi en fait ? Ça veut dire quoi ? A quoi sert-il ? Se trouve t-il dans le menu "transparency" ou est-ce que c'est un outil appartenant au BlenderGame nous permettant d'y afficher d'autres réglages visibles au Rendu ?
Contribution le : 30/08/2011 18:51
Re: NBlender Gmae
De Marseille
Post(s): 124
T'appuies sur n pour faire apparaitre la boite de dialogue et tu ouvre l'onglet display et la tu change multitexture en GLSL.
Contribution le : 30/08/2011 20:14
I'll See You On The Dark Side Of The Moon ♫
Re: Blender Game
Post(s): 105
Merci à toi. Mais l'outil reste assez flou dans la façon dont il fonctionne. Les effets de brillances ou de miroir sont-ils également à activés par la sélection d'un mode ?
Contribution le : 30/08/2011 20:43
Re: Blender Game
De Marseille
Post(s): 124
Non ca active juste la Ztransp et les lampes.
Contribution le : 30/08/2011 22:04
Re: Blender Game
De Normandie
Post(s): 87
Pour les effet de transparence tu dois activer le bouton Transparency dans l'onglet des material et choisir Ztransparency (attention à bien choisir Blender Game comme fonction de rendu) puis ensuite dans l'onget Texture, dans le sous-onglet "Influence" tu active les Alpha et tu passe le mode d'application des texture à Difference (Mix par défaut je crois).
Ensuite pour les effet de miroir j'ai trouvé un truc qui en te convient peut être pas. C'est dans l'UV/image Editor: Lorsque tu travaille sur une texture tu affiche les onglets avec "N" et dans Game Properties tu choisit "Reflexion" au lieu de "UV Coordinates".
Voila comment je m'y prend
Contribution le : 30/08/2011 22:31
Re: Blender Game
Post(s): 799
Pour ce qui est de l'effet mirroir, est-ce que ca marche ?
Car je viens d'essayer et ça na pas marché (Je suis en mode GLSL et je suis bien en textured)
Peut tu fournir un blend s'il te plait ?
bon blend
Contribution le : 31/08/2011 10:07
Re: Blender Game
De Normandie
Post(s): 87
au temps pour moi. J'ai vérifié sur mon fichier blend sur lequel j'avais trouvé cet effet et il semble ne fonctionner qu'en mode Multitexture et Texture Face. Un peu embêtant pour être utilisé dans un jeux.
Contribution le : 31/08/2011 10:31
Re: Blender Game
Post(s): 105
Merci pour toutes ces réponses.
Contribution le : 31/08/2011 20:32
Questions & Réponses Direction de l'éclairage du ViewPort 3 53 Aujourd'hui 11:41:56
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[7] 60 3984 Hier 19:44:38
Questions & Réponses Raccourcis valeurs numériques 4 67 Hier 17:35:41
kargall
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres 9 165 Hier 16:06:23
Questions & Réponses Bug de visualisation 3D 5 107 14/04 13:00:37
Questions & Réponses Problème de réparation de maillage 1 74 14/04 07:59:49
Le coin des geeks Problème application android tablette 0 60 13/04 10:19:01
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45218 12/04 17:48:49
[WIP] et travaux terminés [résolu] Deplier une pièce 6 244 12/04 12:24:49
Questions & Réponses Combiner simple select et box select 2 129 12/04 12:16:51
Questions & Réponses [résolu] Rigid bodies répulsifs 4 109 12/04 07:02:01
Corpia
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93 9 615 12/04 02:34:23
Questions & Réponses [résolu] Objet qui disparaissent du ViewPort 5 118 11/04 14:35:45
Questions & Réponses [résolu] Solidify non homogène dans une pièce 4 160 10/04 06:53:33
Questions & Réponses Possible de changer plusieurs couleur d'un même objet avec export? 5 289 09/04 19:08:55
Questions & Réponses Fonction 'Jump' en Fly mode rippe de côté 1 101 09/04 08:43:44
Questions & Réponses Raccourcis, préférences et thème 0 94 08/04 20:13:32
Questions & Réponses paint sous 2.79    [1][2] 11 520 08/04 17:54:08
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 9 2119 08/04 07:54:24
Questions & Réponses Comment verrouiller la longueur d'une courbe? 2 142 07/04 22:01:05
99 utilisateur(s) en ligne (dont 50 sur Forums)
Invité(s): 98
moonboots, plus...
plus 256 plus d'élément(s)
