Sauvegarde dans un fichier. Script en fin de page
Post(s): 799
Je ne savais pas dans quelle partie le mettre (python, Bge ou autre) donc je l'ai mis dans les questions reponse.
Ca serait pour sauvegarder dans un fichier la position de mon personnage.
J'ai créer ce script a partir d'un ancien fichier que j'aavais trouver sur le net, mais il fonctionnait sous 2.4, donc impossible de l'utiliser sur la 2.5!
Voici ce que j'ai fait :
Sauvegarde :
from bge import logic as gl
cube = ["Cube"]
cubePosi = cube.getPosition()
cubeRot = cube.getOrientation()
gl.saveGlobalDict = open("Game1.sav", "w")
gl.saveGlobalDict.write ("This is a valid save file\n")
for x in range(len(cubePosi)):
	gl.saveGlobalDict.write(str(cubePosi[x]) + "\n")
for x in range(len(cubeRot)):
	for y in range(len(cubeRot[x])):
		gl.saveGlobalDict.write(str(cubeRot[x][y]) + "\n")
gl.saveGlobalDict.close()
Chargement:
cube = ["Cube"]
cubePosi = cube.getdPosition()
gl.loadGlobalDict()) = open("Game1.sav", "r")
header = loadGlobalDict.readline()
header = header[0:-1]
if header == "This is a valid save file":
		loadCoord = gl.loadGlobalDict.readline()
		cubePosi[x] = float(loadCoord[0:-1])
	cube.setPosition(cubePosi)
			cubeRot[x][y] = float(loadCoord[0:-1])
			cube.setOrientation(cubeRot)
gl.loadGlobalDict.close()
Il est possible qu'il y ai des chose qui n'existent pas dans mon script car je ne connais pas toutes les fonctions en pyhon (enfin j'en connais pas plutot )
Merci d'avance.
[EDIT]: désolé, toute la mise en page a disparue (les tabulations)
Contribution le : 31/08/2011 12:16
Re: BGE&Python: Sauvegarde dans un fichier
C'est à cela que sert la balise CODE.
Contribution le : 31/08/2011 12:39
Post(s): 799
un petit
C'est la reprise des cours, et disons que je vais avoir d'autres langages de programmation a apprendre que le python.
Mais je vais tout de même essayer de rendre utilisable ce script qui pourrais en aider plus d'un.
Une fois ce script corriger, j'éssayeré d'ajouter une fonction de sauvegarde de propriété car la il retient juste la postion et l'orientation de l'objet (enfin même ça il le fait pas ).
Contribution le : 01/09/2011 19:14
Post(s): 3447
Le script fonctionne-t-il ?
Si non, quelle sont les erreurs données par la console ?
Commence par ça, tu pourras au moins t'aider tout seul.
Et je crois pas que le globalDict fonctionne si on coupe Blender et qu'on le redémarre, encore que je ne l'ai jamais utilisé.
Préfère un système basé sur un fichier et utilise le module Pickle qui est fait pour.
En recherchant, tu pourras peut-être trouver dans les archives du fofo un équivalent plus poussé fait par je-ne-sais-plus qui (peut-être Map, mais je ne suis vraiment pas sûr).
Contribution le : 01/09/2011 21:13
Tuto MaPZone
Post(s): 799
Merci bobibou.
Et pour le saveGlobelDict et bien disons que sur la doc officielle, ils disent que ça sauvegarde dans un fichier :
bge.logic.loadGlobalDict()¶
Description:Loads bge.logic.globalDict from a file.
bge.logic.saveGlobalDict()¶
Description:Saves bge.logic.globalDict to a file.
Mais comme tu l'as dit, il n'est pas certain que ce fichier soit encore la a la fermeture de blender.
Je vais voir ce que je peut faire avec pickle.
Contribution le : 02/09/2011 09:35
Post(s): 3447
Bon, si la doc le dit, je m'incline.
L'avantage du fichier, c'est que tu peux en faire plusieurs, que tu sais où ils sont, comment ils fonctionnent et que ça devrait fonctionner aussi une fois exporté en runtime.
Contribution le : 02/09/2011 11:41
Tuto MaPZone
Post(s): 799
Ouaiiiiiii après m'être acharné sur mon script qui marchai pas, je l'ai recommencer, j'ai recréer mon fichier sauvegarde.sav et la je me suis rendu compte que mon fichier était en lecture seule, donc j'ai passé un bon bout de temps coincer non pas a cause du script mais d'un fichier!!!
Pour ceux qui veulent voici le code:
Créer un fichier nommé "sauvegarde.sav" et vérifier qu'il n'est pas en lecture seule.
Chargement:
#On récupère la scène courante ainsi que l'objet activant le script
cont=gl.getCurrentController()
scene=gl.getCurrentScene().objects
own=cont.owner
#On ouvre le fichier de sauvegarde (r=lecture)
fichier=open("sauvegarde.sav","r")
#On crée une liste nommée coordonnée
coordonnee=[]
#Chaque element de coordonnee est egal au contenu de fichier (separé par ":")
coordonnee=fichier.read().split(":")
# On assigne la position a l'objet courant
own.position[0]=float(coordonnee[0])
own.position[1]=float(coordonnee[1])
own.position[2]=float(coordonnee[2])
# On ferme fichier
fichier.close()
Sauvegarde:
cont = gl.getCurrentController()
scene = gl.getCurrentScene().objects
own = cont.owner
# On ouvre le fichier en supprimant les anciennes données (w=ouverture pour écriture en écrasant les anciennes données. Si vous ne voulez pas les effacées, mettez "a" a la place mais il vous faudra alors modifier le code.)
fichier = open("sauvegarde.sav", "w")
# On y inscrit la position x, y et z de l'objet courant (transformer en chaine de caractere)
fichier.write( str(own.position[0]) + ":" + str(ownown.position[1]) + ":" + str(ownown.position[2]) )
# On ferme le fichier
fichier.close()
Les propriétés vont bientôt être ajoutée
Bon blend et bonne reprise pour ceux qui sont encore dans le système scolaire.
Contribution le : 03/09/2011 20:04
Post(s): 3447
Avec Pickle tu dois pouvoir faire encore plus simple. Ça évite de devoir faire un parseur pour coder/décoder le fichier.
Contribution le : 04/09/2011 14:45
Tuto MaPZone
Post(s): 799
Dsl bobibou mais j'ai pas réussi a utiliser Pickle.
Le fichier est opérationnel !!! Vous pouvez sauvegarder la position et les propriétés que vous voulez selon l'objet qui active le script.
Charger:
#Charger un fichier
own = cont.owner
#On ouvre le fichier de sauvegarde (r=lecture seule)
fichier = open("sauvegarde.sav","r")
#On crée une liste nommée coordonnee
donnees = []
donnees = fichier.read().split(":")
# On assigne la position et les propriétés a l'objet courant
own.position[0] = float(donnees[0])
own.position[1] = float(donnees[1])
own.position[2] = float(donnees[2])
own['Nom_Propriete'] = int(donnees[3])
print("charger")
# On ferme fichier
fichier.close()
Sauvegarder
#Sauvegarder
own = cont.owner
# On inscrit la position x, y et z de l'objet courant ainsi que la propriété Mission
fichier.write( str(own.position[0]) + ":" + str(own.position[1]) + ":" + str(own.position[2]) + ":" + str(own['Nom_Propriete']) )
print("sauvegarder")
fichier.close()
Bon blend a tous
Contribution le : 09/09/2011 17:30
Re: Sauvegarde dans un fichier. Script en fin de page
Post(s): 1
bonjour les amis pouvez-m'aidez avec le load and save systeme que vous avez créer je suis plutot extremement debutant et je dois absolument avoir un sauvegarde et chargement dans mon jeu pour un projet scolaire final je suis aussi a la fois tout nouveau sur ce forum si vous voulez bien m'aider je vais envoyer mon (.blend) pour que vous vous essayez a qui voudra bien l'avoir. merci d'avance pour ceux ou celle qui voudrons bien m'aider. j'utiliser la version 2.64
Contribution le : 19/01/2013 21:07
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[53] 524 152111 Hier 22:22:43
Questions & Réponses aspect de ma courbe de Bézier 3 48 Hier 18:38:47
Littlespoon
Questions & Réponses Optimisation topologie 1 42 Hier 17:19:01
Questions & Réponses Réduire des faces individuellement dans une seule ou deux directions ? 3 501 Hier 11:58:46
BlendX
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[8] 73 42069 Hier 11:35:54
Questions & Réponses UV mapping supprimer une projection 5 141 Hier 08:34:39
Questions & Réponses existe il un moyen de savoir si un modele 3D tient debout    [1][2] 13 695 28/02 19:54:23
manie
Questions & Réponses [non résolu] Shader de corde procedural 3 75 28/02 18:56:01
Questions & Réponses Couleur sur mesh après les avoir joint 2 61 27/02 17:05:25
Questions & Réponses [résolu] Impossible de rendre ma vidéo. 5 84 27/02 15:07:49
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[6] 58 6021 27/02 12:08:19
Questions & Réponses Bouger un objet lié à une armature via un empty 5 98 27/02 09:06:21
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3]...[5] 46 2870 26/02 22:51:01
[WIP] et travaux terminés [WIP] La cabane de Tarzan    [1][2][3]...[10] 98 28362 26/02 19:10:05
BlendX
[WIP] et travaux terminés [WIP & tests] Fluides/ Molecular addon    [1][2] 13 424 26/02 18:54:44
Questions & Réponses blender 2.90 export stl de plusieurs objets d une scene 0 66 24/02 17:25:18
manie
Hors Sujet !! création d'une vidéo pour pyramide holographique 0 66 24/02 17:18:40
jhujhu
Questions & Réponses [non résolu] Difficulté à générer des supports automatiques sur chitubox à partir d'un modèle blender 1 1212 24/02 09:47:55
Questions & Réponses [non résolu] Comment utiliser "Selection to cursor" avec une armature. (Blender 2.79) 0 88 23/02 13:40:32
Irreel
Questions & Réponses [non résolu] Problème de rendu avec cycles 1 98 22/02 16:31:02
Sebooli
124 utilisateur(s) en ligne (dont 87 sur Forums)
Invité(s): 123
TracyTrevi, plus...
Ira05O9297 2/3/2021
TXDEugenia 2/3/2021
CassandraL 2/3/2021
DeclanMedl 2/3/2021
BrandiHwp 2/3/2021
KitL491907 2/3/2021
AmadoCroll 2/3/2021
MattieDall 2/3/2021
JocelynDkc 2/3/2021
Heidi88P44 2/3/2021
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 259 plus d'élément(s)
