Corsair F4U
De le mans
Post(s): 297
Je post ici mon wip en cours car je sens que je vais avoir pas mal de questions, donc autant créer un sujet dédié.
pour l'instant voici où en est mon avion :
http://www.pasteall.org/pic/25819
ma question porte sur la dérive arrière que je suis en train de faire :
comme vous pouvez le voir au niveau des renfoncements, les bords ne sont pas nets, j'ai tenté els edge loop mais ça empire plus qu'autre chose, je ne sais pas trop comment faire pour avoir un renfoncement net, qu'en pensez vous ?
Contribution le : 04/02/2012 15:45
Ce n'est pas l'outil qui fait l'artiste, c'est l'artiste qui transcende l'outil.
Re: Corsair F4U
Post(s): 1026
Le plus clean reste encore de séparer les pièces.
Sinon dis toi qu'avec la texture bien placé, cela suffira surement...
si tu as besoin de ressources y a pas mal de topic sur le corsair ici meme ;)
bonne suite
Contribution le : 04/02/2012 15:54
Galerie WIP
Re: Corsair F4U
De le mans
Post(s): 297
les séparer et faire un merge ensuite point à point ?
Contribution le : 04/02/2012 16:08
Re: Corsair F4U
Post(s): 1026
ben je pense que ça t aiderais à bien modéliser la "rigole".
en suite, bien coller les loop cut suffisamment près des arrêtes à durcir (les 2 du fond et les 2 du haut), attention, pas de remove double derrière hein ;)
perso je séparerais et je mettrais un cube aplatit dessous qui comblerait le fond de la rigole ;) et aprés le merger proprement si tu veux faire bien..
As tu fais un tuto de voiture ? c'est le prncipe des portières etc.. ca pourrait t aider
Contribution le : 04/02/2012 19:51
Galerie WIP
Re: Corsair F4U
De le mans
Post(s): 297
oui j'avais pensé à ce que tu m'avais dit avec les tutos sur les voitures ; j'me disais que faudrait que je m'y mette justement vu les difficultés actuelles que j'ai ...
Contribution le : 04/02/2012 22:05
Re: Corsair F4U
De la ville natale de Victor Hugo !
Post(s): 594
Plutôt que de s'embêter avec les loops-cuts, je te conseille le crease (Shift+E). Tu as juste à sélectionner ton edge loop et faire la manip.
Tu peux toujours modifier la puissance du crease en refaisant la manip sur le même edge loop !
Spoke.
Contribution le : 05/02/2012 05:56
Le savoir n’est richesse que s'il est partagé | La caverne d'Ali Baba
Re: Corsair F4U
De le mans
Post(s): 297
hum pas faux, je vais essayer ça pour voir
Contribution le : 05/02/2012 10:51
Re: Corsair F4U
Post(s): 1026
perso le crease me fait des surprises au niveau de l'uv mapping après, donc je l'utilise de moins en moins..
Contribution le : 05/02/2012 11:52
Galerie WIP
Re: Corsair F4U
De le mans
Post(s): 297
Bon finalement, j'ai réussi à faire à peu près ce que je voulais grâce au crease et aux edges loops, ça me donne ça :
Contribution le : 08/02/2012 11:14
Re: Corsair F4U
De 91190 Gif sur Yvette
Post(s): 752
Tu es loin du compte, la vue d'ensemble ne fait pas beaucoup penser à un F4U. Je ne sais pas où tu as eu ton blueprint mais les proportions me semblent loin d'être correctes.
Regarde bien les photos de cet avion, sur la dérive arrière tu as un tas de nervures, ce n'est pas lisse du tout, il y a des courbures, des articulations et des jeux qu'il faut reproduire pour donner un minimum de réalisme.
Décompose ton avion en éléments simples, c'est plus facile à traiter.
Les conseils donnés ci-avant sont tous bons, crease, loop cut,...à toi d'être curieux et de les expérimenter et définir les plus adaptés. Il y a aussi un tas de tutos sur ces sujets sur le Net.
Effectue également une recherche sur le F4U, il a été traité et commenté plusieurs fois sur ce forum. J'y ai donné des sources d'informations que je ne vais pas renouveler à chaque fois qu'un F4U se pointe à l'horizon.
Soigne ton travail et présente des choses qui soient un peu plus abouties.
Contribution le : 08/02/2012 13:37
Questions & Réponses Adaptation terrain 2 88 Aujourd'hui 03:14:40
Vinke013
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[11] 100 6908 Hier 21:31:49
Questions & Réponses Maillage et système de particules 4 77 Hier 21:00:34
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 1 83 Hier 19:33:42
Helowan
Questions & Réponses Rigging: Soucis au niveau du weight painting, obtenir un meilleur résultat lors d'un étirement ? 1 154 Hier 19:19:19
Helowan
Questions & Réponses Couleur de peau 1 178 Hier 07:22:23
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 5 128 25/09 19:07:45
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 6 155 25/09 11:26:02
Graphisme alternatif Dessiner à la tablette avec Krita : demande conseils    [1][2] 17 27777 24/09 16:49:32
Hors Sujet !! un visage avec Blender tutoriel facile débutant 1 319 24/09 16:44:38
Hors Sujet !! Sappling gen generateur d'arbres - tuto blender 6 1132 24/09 16:43:30
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 8 246 24/09 12:30:30
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 0 61 24/09 09:11:50
ludo66
Questions & Réponses Aplanir plusieurs surfaces à la fois 3 78 24/09 02:45:51
Vinke013
Questions & Réponses message d'erreur help 0 62 23/09 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 625 23/09 11:13:07
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1501 23/09 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 603 22/09 20:12:19
Questions & Réponses [non résolu] Os et FBX 2 106 22/09 14:50:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 133 20/09 19:50:51
Miaunik
98 utilisateur(s) en ligne (dont 34 sur Forums)
Membre(s): 10
Invité(s): 88
CandaceDig, JocelynJaq, LeonaJosep, CliffAlcor, JeannaSfl, EdytheWroe, ByronJxj48, EltonPalum, BernadineR, ReinaTalar, plus...
MarcyGrant 27/9/2021
TrudyHolme 27/9/2021
LesFitzmau 27/9/2021
GlendaB62 27/9/2021
LeonaJosep 27/9/2021
JedOrtega 27/9/2021
JeannaSfl 27/9/2021
GDXMaybell 27/9/2021
IsidraFoss 27/9/2021
MellisaLen 27/9/2021
