« 1 ... 3 4 5 (6)
Re: Rigging complet d'un chat...
Post(s): 2828
C'est étrange en effet, je viens d'essayer ton blend.
Si tu mettais 4 dans ta ChainLength (ce qui semble normal, l'omoplate participe au mouvement), il me semble que ça améliorerait et le glissement du bone disparaîtrait. De même pour les pattes arrières.
Pour dupliquer une moitié de squelette, je procède ainsi :
Je me mets en vue Front ortho, et en edit mode évidemment, je sélectionne avec le box tous les bones sauf ceux du milieu, sur le plan YZ, je vérifie ma sélection de côté, puis avec le cursor 3D précisément dans l'axe, de face, et of course avec le pivot en cursor3D, je duplique tous mes bones d'un coup, je leur fais un S Y -1, et un flip names.
Edit: Sais-tu que tu peux modifier la résistance d'un bone dans une chaine IK avec les "Stiffness" du panneau "Inverse Kinematics" de l'onglet "Bone" ? (au lieu de ton "Copy Location")
Contribution le : 17/10/2012 14:31
De île-de-France
Post(s): 1234
Si tu modifies l'armature en edit alors que tu as des contraintes, ça ne va pas plaire à Blender. Enfin il me semble que ton problème vient de là.
Une fois l'armature en mode edit finie, je fais même un ctl A > apply rotation et scale en mode object pour réinstialiser.
Contribution le : 17/10/2012 14:36
mon blog
Post(s): 800
Rimpotche (à dit: Sais-tu que tu peux modifier la résistance d'un bone dans une chaine IK avec les "Stiffness" du panneau "Inverse Kinematics" de l'onglet "Bone" ?)
non je ne savais paas :) :) :)
@Mly, c'est pourtant ce que j'avais fait... j'ai viré les contraintes et dupliqué les pattes L vers R mais la symétrie se fait sur la patte elle meme... au lieu d'aller de l'autre coté du modele. dans mon dernier blend, j'ai tout copié à la main... et refait toutes les symétries sur X et roll bone par bone.
bon, je dois tout refaire... encore une fois, j'ai du oublié un truc quelque part ou trop manipulé mon armature...
Contribution le : 17/10/2012 14:46
Post(s): 2828
Ah, oui, je viens de remarquer qu'à cause de ton Copy Location, pas logique à ce niveau, tu as des dépendances cycliques. Surveille toujours ta console en armaturant, elle te cause !
D'où le glissement... Et encore, c'aurait pu être pire.
Contribution le : 17/10/2012 14:48
Post(s): 800
effectivement, je viens d'enlever toute les contraintes, rencentrer l'origine de l'armature au centre de la scène, et là je peux enfin copier les pattes...
faut donc refaire toutes les contraintes... je pensais qu'on pouvais les copier, dommage je trouvais ça bien pratique... pour un chat ça va, mais si on dois faire un mille patte, il y en a pour une semaine!
encore une fois! Merci Mly et Rimpotche!
Contribution le : 17/10/2012 14:54
De île-de-France
Post(s): 1234
Chez moi, je n'ai pas de problème, enfin je pense :
http://www.pasteall.org/blend/16955
J'ai fait shift C pour mettre le curseur au centre puis j'ai mis le manipulateur sur curseur.
J'ai mis tes influences des copy rotation à 0 puis en mode edit j'ai dupliqué puis mirroir.
J'ai pas remis ton influence, j'ai oublié les chiffres que tu avais mis :p
edit :
ah j'avais pas vu ton message :p mais tu as quand même ta réponse pour la copie des contraintes en symétrie :)
Contribution le : 17/10/2012 14:59
mon blog
Post(s): 800
hey hey... l'influence à zero... évidemment... je commence tout juste à comprendre cette logique ;)
merci pour le blend!
Contribution le : 17/10/2012 15:02
« 1 ... 3 4 5 (6)
Questions & Réponses Fond animé indéfiniment 1 20 Aujourd'hui 01:19:03
Questions & Réponses Rigging: Soucis au niveau du weight painting, obtenir un meilleur résultat lors d'un étirement ? 4 704 Hier 17:42:45
PounchPounch
Questions & Réponses Problème de rendu Blender 0 36 Hier 17:17:45
byk
Hors Sujet !! Sappling gen generateur d'arbres - tuto blender 7 1163 Hier 16:30:53
Questions & Réponses Adaptation terrain 7 179 Hier 16:08:44
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[11] 105 7064 Hier 10:55:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2] 10 327 Hier 10:44:47
Questions & Réponses Maillage et système de particules 6 132 Hier 08:37:06
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 3 182 27/09 16:55:18
tulipe-rouge
[WIP] et travaux terminés Bonjour à tous, une vanité moderde 2 75 27/09 16:37:06
tulipe-rouge
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 2 117 27/09 09:50:36
Jreno
Questions & Réponses Couleur de peau 1 207 26/09 07:22:23
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 5 147 25/09 19:07:45
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 6 181 25/09 11:26:02
Graphisme alternatif Dessiner à la tablette avec Krita : demande conseils    [1][2] 17 27827 24/09 16:49:32
Hors Sujet !! un visage avec Blender tutoriel facile débutant 1 337 24/09 16:44:38
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 0 78 24/09 09:11:50
ludo66
Questions & Réponses Aplanir plusieurs surfaces à la fois 3 106 24/09 02:45:51
Vinke013
Questions & Réponses message d'erreur help 0 81 23/09 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 675 23/09 11:13:07
124 utilisateur(s) en ligne (dont 69 sur Forums)
Invité(s): 123
MillardWag, plus...
MindyLez56 29/9/2021
CliftonBar 29/9/2021
MikelKethe 29/9/2021
Diana84F07 29/9/2021
RoryDaye6 29/9/2021
JefferySke 29/9/2021
LemuelPare 29/9/2021
TawannaArm 29/9/2021
JamalBarri 29/9/2021
MilagroB00 29/9/2021
