Questions de Clipper : bug dans le shader glass de Cycles ?
Post(s): 227
Bonjour à tous
Je me mets à faire du blender pour le boulot ! Mais je me heurte à une difficulté.
Je dois texturer un mesh sur lequel j'applique un modifier Subsurf. Mon problème est que j'ai besoin que la texture représente des lignes droites au final. Mais le subsurf déforme complètement les UVs et donc mes droites. y a-t-il une ruse de Sioux ou suis-je obligé d'appliquer mon subsurf avant de dessiner mes textures ?
Contribution le : 22/10/2012 10:11
Re: Deformation des UV avec le modifier SubSurf
De vinette
Post(s): 1170
Le subsurf c'est un subdivide + un smooth, donc il est normal que tes lignes droites ne le soient plus! Donc applique juste un subdivide et tu conserveras tes lignes droites.
Autrement tu peux aussi refaire un unwrap de ton mesh une fois que le subsurf est appliqué, comme cela tu pourras repositionner correctement ta texture dans l'UV editor.
Contribution le : 22/10/2012 10:22
Post(s): 227
Oui, j'ai bien compris ça. Ce que je demande, c'est si il existe un moyen de ne justement pas appliquer le modifier et d'avoir tout de même les UVs tels qu'ils seront avec le modifier.
Contribution le : 22/10/2012 12:32
Post(s): 6567
Il faut décocher l'option Subdivide UVs du modifier.
Contribution le : 22/10/2012 15:28
Post(s): 227
Ok, je crois que je commence à comprendre comment ça marche. Merci beaucoup.
Contribution le : 22/10/2012 17:21
Post(s): 227
Encore une question avec les surfaces subdivisées : comment avoir des trous dont les coins sont bien marqués autrement qu'en multipliant les edges loop ?
Y a-t-il une astuce ?
Contribution le : 27/10/2012 10:37
Re: Questions de Clipper : faire des trous carrés dans un mesh subsurf
Edge Loops effectivement, mais le Crease peut aider (Shift + E).
Contribution le : 27/10/2012 10:41
Post(s): 4061
zeauro je viens d'essayer rapidement sur un cube, subsurfé et avec des creases pour marquer les coins et creuser le trou.
Je ne vois pas ce que change l'option Subdivide UVs, aucun changement dans le rendu en tout cas. Merci de m'expliquer pls longuement ce que cela est censé faire.
Contribution le : 27/10/2012 12:52
Post(s): 227
OK merci. Ca ne m'arrange pas mais il va fallior faire avec.
Contribution le : 28/10/2012 08:57
Post(s): 6567
Clipper, Une autre solution peut être d'utiliser un modifier booléen après le subsurf.
Mais ça peut devenir selon le nombre de trous à faire.
Guppy, désactiver l'option subdivide: c'était relatif à la première question concernant une texture aux lignes déformées.
C'est une espèce de smooth pour les UVs interpollés.
Son action est évidente lorsque l'on active l'option modified de l'affichage dans l'UVeditor.
Forcément si tu pousses à fond le crease, l'option en tient compte et n'adoucit plus les UVs.
Contribution le : 28/10/2012 12:20
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[11] 104 6990 Aujourd'hui 09:35:07
Questions & Réponses Maillage et système de particules 6 111 Aujourd'hui 08:37:06
Questions & Réponses Rigging: Soucis au niveau du weight painting, obtenir un meilleur résultat lors d'un étirement ? 2 463 Hier 18:11:34
PounchPounch
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 3 165 Hier 16:55:18
tulipe-rouge
[WIP] et travaux terminés Bonjour à tous, une vanité moderde 2 59 Hier 16:37:06
tulipe-rouge
Questions & Réponses Adaptation terrain 6 157 Hier 16:36:02
Vinke013
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 9 277 Hier 10:21:34
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 2 109 Hier 09:50:36
Jreno
Questions & Réponses Couleur de peau 1 200 26/09 07:22:23
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 5 135 25/09 19:07:45
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 6 167 25/09 11:26:02
Graphisme alternatif Dessiner à la tablette avec Krita : demande conseils    [1][2] 17 27812 24/09 16:49:32
Hors Sujet !! un visage avec Blender tutoriel facile débutant 1 324 24/09 16:44:38
Hors Sujet !! Sappling gen generateur d'arbres - tuto blender 6 1142 24/09 16:43:30
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 0 67 24/09 09:11:50
ludo66
Questions & Réponses Aplanir plusieurs surfaces à la fois 3 92 24/09 02:45:51
Vinke013
Questions & Réponses message d'erreur help 0 70 23/09 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 651 23/09 11:13:07
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1538 23/09 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 629 22/09 20:12:19
167 utilisateur(s) en ligne (dont 106 sur Forums)
Membre(s): 6
Invité(s): 161
RudyHatche, Alejandro0, ArielleBeh, HolleyGolo, DessieMld0, LutherEasl, plus...
ChristianL 28/9/2021
GiaCasiano 28/9/2021
MinervaAtk 28/9/2021
Lorenzo903 28/9/2021
DamionRfi2 28/9/2021
PearlSpoff 28/9/2021
YRPErnesti 28/9/2021
LanRhein1 28/9/2021
ReneJ8119 28/9/2021
LinetteRob 28/9/2021
