Questions de Clipper : bug dans le shader glass de Cycles ?
Post(s): 227
Bonjour à tous
Je me mets à faire du blender pour le boulot ! Mais je me heurte à une difficulté.
Je dois texturer un mesh sur lequel j'applique un modifier Subsurf. Mon problème est que j'ai besoin que la texture représente des lignes droites au final. Mais le subsurf déforme complètement les UVs et donc mes droites. y a-t-il une ruse de Sioux ou suis-je obligé d'appliquer mon subsurf avant de dessiner mes textures ?
Contribution le : 22/10/2012 10:11
Re: Deformation des UV avec le modifier SubSurf
De vinette
Post(s): 1170
Le subsurf c'est un subdivide + un smooth, donc il est normal que tes lignes droites ne le soient plus! Donc applique juste un subdivide et tu conserveras tes lignes droites.
Autrement tu peux aussi refaire un unwrap de ton mesh une fois que le subsurf est appliqué, comme cela tu pourras repositionner correctement ta texture dans l'UV editor.
Contribution le : 22/10/2012 10:22
Post(s): 227
Oui, j'ai bien compris ça. Ce que je demande, c'est si il existe un moyen de ne justement pas appliquer le modifier et d'avoir tout de même les UVs tels qu'ils seront avec le modifier.
Contribution le : 22/10/2012 12:32
Post(s): 6567
Il faut décocher l'option Subdivide UVs du modifier.
Contribution le : 22/10/2012 15:28
Post(s): 227
Ok, je crois que je commence à comprendre comment ça marche. Merci beaucoup.
Contribution le : 22/10/2012 17:21
Post(s): 227
Encore une question avec les surfaces subdivisées : comment avoir des trous dont les coins sont bien marqués autrement qu'en multipliant les edges loop ?
Y a-t-il une astuce ?
Contribution le : 27/10/2012 10:37
Re: Questions de Clipper : faire des trous carrés dans un mesh subsurf
Edge Loops effectivement, mais le Crease peut aider (Shift + E).
Contribution le : 27/10/2012 10:41
Post(s): 4061
zeauro je viens d'essayer rapidement sur un cube, subsurfé et avec des creases pour marquer les coins et creuser le trou.
Je ne vois pas ce que change l'option Subdivide UVs, aucun changement dans le rendu en tout cas. Merci de m'expliquer pls longuement ce que cela est censé faire.
Contribution le : 27/10/2012 12:52
Post(s): 227
OK merci. Ca ne m'arrange pas mais il va fallior faire avec.
Contribution le : 28/10/2012 08:57
Post(s): 6567
Clipper, Une autre solution peut être d'utiliser un modifier booléen après le subsurf.
Mais ça peut devenir selon le nombre de trous à faire.
Guppy, désactiver l'option subdivide: c'était relatif à la première question concernant une texture aux lignes déformées.
C'est une espèce de smooth pour les UVs interpollés.
Son action est évidente lorsque l'on active l'option modified de l'affichage dans l'UVeditor.
Forcément si tu pousses à fond le crease, l'option en tient compte et n'adoucit plus les UVs.
Contribution le : 28/10/2012 12:20
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc 8 352 Aujourd'hui 02:09:45
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 38829 17/09 17:56:10
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 4 116 17/09 16:24:14
Questions & Réponses Couleur de peau 0 58 17/09 14:31:20
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 4010 16/09 20:53:38
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 349 16/09 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 61 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 254 14/09 19:18:19
MilWolf
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 2290 14/09 12:20:39
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 6 1117 13/09 11:17:43
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[8] 79 6022 12/09 19:01:54
Questions & Réponses Les objets qui voyagent seuls 2 149 12/09 14:20:48
D3DModelisation
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[21] 202 18590 11/09 20:09:34
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[55] 544 167633 11/09 10:08:20
Questions & Réponses control sur le grow mask et smooth mask en sculpt 2 172 10/09 23:50:51
maxime
Questions & Réponses Difficultés de reprise d'un vieux projet 4 278 10/09 12:39:47
GLM
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 90 15847 08/09 21:11:55
Questions & Réponses Version portable et configurée sur Mac et Linux 0 169 06/09 13:43:15
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 668 147116 06/09 12:44:54
158 utilisateur(s) en ligne (dont 82 sur Forums)
Membre(s): 16
Invité(s): 142
SoniaG560, BrettGisbo, AmeliaHarl, RamonThibo, Jorja3203, RaymonLitt, DarcyDemer, AmosMileha, NiamhEngle, Rae9401255, JewellBinf, Mindy42L4, MikaylaScu, ToddJess1, Brandi7483, CeceliaLon, plus...
GerardSowe 19/9/2021
HoustonSto 19/9/2021
Wilhemina0 19/9/2021
LillaTall 19/9/2021
JesseDanfo 19/9/2021
LamontNich 19/9/2021
JuniorManc 19/9/2021
Luke20Q887 19/9/2021
MarilouLum 19/9/2021
WhitneyLav 19/9/2021
