Import fichier DEM
Post(s): 3447
Bonjour à tous !
On m'a demandé il y a peu un moyen d'ouvrir les fichiers DEM présents sur un CD VistaPro.
Le format DEM, pour Digital Elevation Model est un format décrivant le relief d'une portion de terrain.
En gros, c'est une heightmap mais elle n'est pas compresser de la même façon qu'une image donc je n'ai pas trouvé de moyen simple de l'ouvrir.
Avec l'aide de ce site, j'ai fait un petit script permettant d'ouvrir ces fichiers. Je n'ai testé le script que sur les fichiers du cd que j'avais mais je sais que le format DEM a été utilisé par l'USGS, United States Geological Survey, donc ça peut peut-être servir à d'autres.
En ce qui concerne l'utilisation du script, il faut indiquer dans rep le chemin du fichier à ouvrir et la variable pos permet de gérer le décalage. Par exemple, si on charge deux fichiers représentant des zones contiguës selon l'axe X, on charge le premier fichier avec pos = (0,0) et le second avec pos = (1,0). Ça évite de déplacer les blocs à la main si on veut en charger beaucoup.
Un petit rendu d'un terrain chargé avec ce script (région des Alpes italiennes) :
Voici donc le petit script d'import : profitez-en, c'est libre d'être réutilisé sans conditions de ma part.
import io
from struct import unpack, calcsize
import bpy
## Paramètres ##
    # Fichier
rep = "/media/DEM_ALPES/Alps/ALPS75/DEMS0303/ALPSAR19.DEM"
    # Position du bloc.
# Aide : Si pour le fichier ALPSaa11, pos = (i, j)
#  si aa augmente, augmenter i
#  si 11 augmente, augmenter j
pos = (0, 0)
scale = .1
scalez = 1./500.
def main(rep, pos, scale) :
    offx = pos[1] * 256 * scale
    offy = pos[0] * 256 * scale
    ## Ouverture du fichier
    file = io.FileIO(rep)
    raw = file.read()
    f = 'B'           # Format : unsigned char
    s = calcsize(f)   # Taille en bytes d'un élément de données
    off = 2048        # Offset (2048 bytes d'en-tete)
    wx = 258
    width = 258
    ## Analyse des données
    verts = []
    faces = []
    print("-----------------")
    def read(off) :
        if off+s > len(raw) :
            print("erreur")
        (a,) = unpack(f, raw[off:off+s])
        return a, off + s
    x = 0
    while x < wx :
        # longueur de la ligne
        long, off = read(off)
        a, off = read(off)
        long = long * 256 + a
        # Décompression
        k = off
        data = []
        while off - k < long :
            c, off = read(off)
            if c >= 128 :
                r = 257 - c # Nombre de répétitions
                oct, off = read(off)
                data.extend([oct]*r)
            else :
                for i in range(c + 1) :
                    data.append(oct)
        # Altitude absolue
        alt = data[0] * 256 + data[1]
        point = [alt]
        k = 2
        while k < len(data) :
            c = data[k]
            if c == 128 and k + 2 < len(data) :
                point.append(256 * data[k+1] + data[k+2])
                k += 3
            elif c < 128 :
                point.append(point[-1]+c)
                k += 1
            else :
                point.append(point[-1]-256+c)
                k += 1
        # Construction du maillage
        for y in range(min(width,len(point))) :
            hgt = point[y]
            verts.append((offy + y*scale, offx + x*scale, hgt*scalez))
            if x > 0 and y > 0 :
                faces.append(((x-1)*width + y, (x-1)*width + y - 1, x*width + y - 1, x*width + y))
        x += 1
    ## Construction de l'objet
    mesh = bpy.data.meshes.new("dem_mesh")
    mesh.from_pydata(verts, [], faces)
    mesh.update()
    obj = bpy.data.objects.new("dem", mesh)
    scene = bpy.context.scene
    scene.objects.link(obj)
Contribution le : 17/02/2013 17:30
Tuto MaPZone
Re: Import fichier DEM
De Lille
Post(s): 52
Bonjour Bobibou,
Connais-tu cet add-on?
ESRI shapefile I/O
Si tu veux, je pourrais faire de ton code, un add-on....
Ciao.
Spirou4D
Contribution le : 18/02/2013 09:02
Post(s): 3447
Ah non je connaissais pas cet add-on merci
Tu peux faire un add-on si ça te fais plaisir, je ne compte pas approfondir ce script, faute de temps, je postais juste pour partager, même si visiblement d'autres l'on déjà fait.
Mais tu me fais pensé que j'ai pas parlé de la licence du code : c'est tout libre
Contribution le : 18/02/2013 21:17
Tuto MaPZone
Questions & Réponses 1080ti ne fonctionne qu'à 10% 6 127 Aujourd'hui 15:02:34
belomaker
Questions & Réponses 'Apply transform' en gardant l' 'origin to geometry' 0 13 Aujourd'hui 15:00:53
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[7] 62 8101 Aujourd'hui 14:15:57
Questions & Réponses Un matériau rendu en couleur en mode Solid>Matcap 0 15 Aujourd'hui 12:53:30
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[8] 71 4471 Aujourd'hui 12:30:29
Questions & Réponses Rapprocher les cheveux du crâne 3 111 Aujourd'hui 08:22:34
[WIP] et travaux terminés Autumn Fan art 5 167 Hier 20:51:16
lastrodamo
Moteur de jeu GameBlender et alternatives J'ai créé un jeu en une semaine pour une gamejam ! 6 181 Hier 19:07:05
[WIP] et travaux terminés [WIP] Websérie avec des pirates !    [1][2] 17 3748 Hier 08:50:48
Titix
Questions & Réponses Multires diminue-t-il le poids des fichiers? 0 42 21/04 19:31:06
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3][4] 39 8038 21/04 10:30:28
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93    [1][2] 13 838 20/04 19:46:00
Questions & Réponses [résolu] Direction de l'éclairage du ViewPort    [1][2] 11 258 19/04 10:57:19
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[7] 67 28975 19/04 10:24:34
dynamique-zak
Questions & Réponses [résolu] Rotation de plusieurs objets comme un tout    [1][2] 10 197 18/04 14:49:26
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres    [1][2] 11 369 18/04 09:22:27
Questions & Réponses Explosion via l'option 'locations' et 'limit location constraint' 1 201 18/04 09:16:40
Questions & Réponses double clic LMB vs. simple clic LMB 0 77 18/04 08:35:11
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 44 18851 16/04 22:36:54
Questions & Réponses Rigging occasionne des bugs avec automatic weight    [1][2] 10 544 16/04 20:59:50
Patrickletare
123 utilisateur(s) en ligne (dont 81 sur Forums)
Invité(s): 123
plus 256 plus d'élément(s)
