« 1 (2)
Re: [Cycles] Loft Sunset - Final / Problème rendu GPU
Post(s): 1320
Problème avec la 750 Ti GTX résolue, merci Crus-T !
Petit test low samples : www.youtube.com/watch?v=nJljghVaKUg
Je vais maintenant essayer d'utiliser ce build sur toutes mes machines avec du CPU/GPU mélangé, pour voir si je peux mixer les modes de rendu pour me faire ma renderfarm perso
Je reviens très vite encore une fois !
Contribution le : 15/04/2014 16:35
De retour !
Un nouveau super héro? Legoboy : www.vimeo.com/86862190 (Maya/MentalRay)
Post(s): 11301
Un astuce pour contourner le problème...
Tu fais ton rendu à 250 samples sur une carte, et à 250 samples sur l'autre. Ensuite tu mixes les deux au compositing pour avoir l'équivalent d'un rendu 500 samples.
La luminosité sera un mix de celle des deux images, mais sera identique d'une frame à l'autre (enfin j'espère), supprimant l'effet de scintillement qui pique les yeux.
C'est du bricolage, mais bon...
Contribution le : 15/04/2014 16:37
Re: [Cycles] Loft Sunset - Final / Problème GPU résolue !!!
Post(s): 1320
Le problème c'est que seulement certaine frame "s'allume" donc malgré le mix il y aura une variation à certain moment.
Mais en tout cas merci, je garde en mémoire cette technique si je décide d'augmenter les samples d'un projet. Par contre pour que le mix marche il faut changer le Seed du bruit sous Cycles car c'est exactement le même sur tous les PC.
Alky
Contribution le : 15/04/2014 16:52
De retour !
Re: [Cycles] Loft Sunset - Test CPU/GPU - Problème GPU résolu
Post(s): 11301
Dommage...
Oui j'avais oublié de parler du seed, c'est primordial.
Contribution le : 15/04/2014 18:35
Post(s): 191
Merci d'avoir confirmé, comme ça j'utiliserai directement ce build aussi :)
Contribution le : 15/04/2014 22:50
Post(s): 800
yep,
autant pour moi pour la GTX 750ti, j'avais bien lu la news quand elle est sortie mais j'ai carrément zappé que c'était pas du kepler... en tout cas faudra nous dire comment ça tourne avec cycle et si ça chauffe pas trop avec de long calcul (c'est un peu ce qui me ferait peur moi avec cette carte, au regard des quadro low profile qui s'arrêtent toutes seules au bout de 1 à 4h à cause de la surchauffe (mais je précise: uniquement en calcul CUDA intensif) , du coup pour éviter les risques de mauvaises surprises, je les incluent jamais dans mes calculs GPU.
sinon, en effet,c'est sûr qu'avec une CM du type ASUS p9x79 E-WS... et 8 PCI express, il y aurait moyen d'en metre un paquets des petites CG du genre :)
sinon cela semble juste géniale pour des micro config avec une toute petite alimentation...
Contribution le : 16/04/2014 01:37
Post(s): 191
Si ça t'intéresse il y a un sujet sur les performances de la 750ti sur BlenderArtists (http://blenderartists.org/forum/showthread.php?327909-Cycles-NVidia-MAXWELL-Benchmarks&highlight=maxwell).
Visiblement en fonction des scènes (et probablement des modèles, certains ont un sérieux overclock d'usine) la 750ti s'approche des performances d'une 470 voire même d'une 570.
En tout cas niveau chauffe pas de soucis à se faire, la carte a un TDP de 60w et ne semble pas dépasser 70°C en charge avec le ventirad de base. En cas de doute il suffit de choisir un modèle modifié avec un refroidissement plus efficace.
Ce serait intéressant de voir les performances en config multi-GPU, mais encore plus intéressant de voir les performances de ses grandes sœurs quand elles seront dispo...
Contribution le : 16/04/2014 09:42
Post(s): 1320
Yop les gars,
J'ai acheté la 750Ti justement parce que je n'avais plus de connecteur 6pin sur mon alimentation (la 560Ti en prend 2) donc c'etait pour moi la seul alternative. En plus elle est pas cher (130€ OC..) et chauffe peu. Vraiment une super carte Par contre pas de SLI pour les joueurs ...
Voilà sinon maintenant je continu mon WIP en ajoutant des details à ma scène et je reviens très vite ! :)
Contribution le : 17/04/2014 13:25
De retour !
« 1 (2)
Hors Sujet !! Tuto Tips - Faire des coutures dans Blender - fabriquer un pouf 1 1075 27/09 14:34:24
Hors Sujet !! Alors elle est PUNK cette bande-annonce de palette CMJN 0 83 24/09 15:33:07
Questions & Réponses Effets sabre laser image par image 2 141 23/09 07:27:45
Questions & Réponses [non résolu] Rendu vide pour une simple animation 0 113 20/09 09:57:55
Questions & Réponses [non résolu] comment engendrer un mouvement selon un autre dans un simple système 1 171 18/09 17:10:37
Questions & Réponses [non résolu] Comment fusionner deux fichiers .blend ? 2 205 18/09 16:53:07
Questions & Réponses Comment mettre un délai sur une animation contenue dans une instance de collection? 0 726 18/09 16:31:16
[WIP] et travaux terminés [WIP] Super Blenderello.    [1][2][3]...[7] 60 35525 05/09 14:50:01
Questions & Réponses Comment percer une forme courbe 0 237 03/09 04:23:51
Questions & Réponses vertex weights 0 239 31/08 16:59:42
Questions & Réponses bagapie 0 253 31/08 16:12:59
Questions & Réponses Remplissage objet 2 424 29/08 16:28:10
[WIP] et travaux terminés [terminé] Tracking pour Ovni 0 267 29/08 09:48:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Réflexions sur la démarche de création d'un jeu vidéo    [1][2][3]...[5] 48 82025 26/08 06:52:11
Questions & Réponses Export png de mauvaise qualité 0 255 24/08 19:17:35
Questions & Réponses Calcul de volume sur une zone définie d'un objet avec un important maillage 2 374 22/08 15:37:09
Questions & Réponses [non résolu] Animation qui ne se finit pas 1 357 21/08 23:09:34
Questions & Réponses convertir displacement shader en displacement géométrie 1 363 21/08 14:20:32
Hors Sujet !! Japanese weather presenter 0 1817 20/08 16:40:57
[WIP] et travaux terminés Visage humain    [1][2] 10 5364 08/08 12:49:46
201 utilisateur(s) en ligne (dont 176 sur Forums)
Invité(s): 201
Bennett488 1/10/2023
JoannaSton 1/10/2023
TresaNguye 1/10/2023
Shana30752 1/10/2023
LoreneThre 1/10/2023
MiltonQuin 1/10/2023
NaomiRalst 1/10/2023
BevBaxter9 1/10/2023
DeeGdx8393 1/10/2023
JennieSewa 1/10/2023
