« 1 (2)
Re: [Cycles] Loft Sunset - Final / Problème rendu GPU
Post(s): 1320
Problème avec la 750 Ti GTX résolue, merci Crus-T !
Petit test low samples : www.youtube.com/watch?v=nJljghVaKUg
Je vais maintenant essayer d'utiliser ce build sur toutes mes machines avec du CPU/GPU mélangé, pour voir si je peux mixer les modes de rendu pour me faire ma renderfarm perso
Je reviens très vite encore une fois !
Contribution le : 15/04/2014 16:35
De retour !
Un nouveau super héro? Legoboy : www.vimeo.com/86862190 (Maya/MentalRay)
Post(s): 11301
Un astuce pour contourner le problème...
Tu fais ton rendu à 250 samples sur une carte, et à 250 samples sur l'autre. Ensuite tu mixes les deux au compositing pour avoir l'équivalent d'un rendu 500 samples.
La luminosité sera un mix de celle des deux images, mais sera identique d'une frame à l'autre (enfin j'espère), supprimant l'effet de scintillement qui pique les yeux.
C'est du bricolage, mais bon...
Contribution le : 15/04/2014 16:37
Re: [Cycles] Loft Sunset - Final / Problème GPU résolue !!!
Post(s): 1320
Le problème c'est que seulement certaine frame "s'allume" donc malgré le mix il y aura une variation à certain moment.
Mais en tout cas merci, je garde en mémoire cette technique si je décide d'augmenter les samples d'un projet. Par contre pour que le mix marche il faut changer le Seed du bruit sous Cycles car c'est exactement le même sur tous les PC.
Alky
Contribution le : 15/04/2014 16:52
De retour !
Re: [Cycles] Loft Sunset - Test CPU/GPU - Problème GPU résolu
Post(s): 11301
Dommage...
Oui j'avais oublié de parler du seed, c'est primordial.
Contribution le : 15/04/2014 18:35
Post(s): 191
Merci d'avoir confirmé, comme ça j'utiliserai directement ce build aussi :)
Contribution le : 15/04/2014 22:50
Post(s): 800
yep,
autant pour moi pour la GTX 750ti, j'avais bien lu la news quand elle est sortie mais j'ai carrément zappé que c'était pas du kepler... en tout cas faudra nous dire comment ça tourne avec cycle et si ça chauffe pas trop avec de long calcul (c'est un peu ce qui me ferait peur moi avec cette carte, au regard des quadro low profile qui s'arrêtent toutes seules au bout de 1 à 4h à cause de la surchauffe (mais je précise: uniquement en calcul CUDA intensif) , du coup pour éviter les risques de mauvaises surprises, je les incluent jamais dans mes calculs GPU.
sinon, en effet,c'est sûr qu'avec une CM du type ASUS p9x79 E-WS... et 8 PCI express, il y aurait moyen d'en metre un paquets des petites CG du genre :)
sinon cela semble juste géniale pour des micro config avec une toute petite alimentation...
Contribution le : 16/04/2014 01:37
Post(s): 191
Si ça t'intéresse il y a un sujet sur les performances de la 750ti sur BlenderArtists (http://blenderartists.org/forum/showthread.php?327909-Cycles-NVidia-MAXWELL-Benchmarks&highlight=maxwell).
Visiblement en fonction des scènes (et probablement des modèles, certains ont un sérieux overclock d'usine) la 750ti s'approche des performances d'une 470 voire même d'une 570.
En tout cas niveau chauffe pas de soucis à se faire, la carte a un TDP de 60w et ne semble pas dépasser 70°C en charge avec le ventirad de base. En cas de doute il suffit de choisir un modèle modifié avec un refroidissement plus efficace.
Ce serait intéressant de voir les performances en config multi-GPU, mais encore plus intéressant de voir les performances de ses grandes sœurs quand elles seront dispo...
Contribution le : 16/04/2014 09:42
Post(s): 1320
Yop les gars,
J'ai acheté la 750Ti justement parce que je n'avais plus de connecteur 6pin sur mon alimentation (la 560Ti en prend 2) donc c'etait pour moi la seul alternative. En plus elle est pas cher (130€ OC..) et chauffe peu. Vraiment une super carte Par contre pas de SLI pour les joueurs ...
Voilà sinon maintenant je continu mon WIP en ajoutant des details à ma scène et je reviens très vite ! :)
Contribution le : 17/04/2014 13:25
De retour !
« 1 (2)
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 38644 Hier 17:56:10
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 4 88 Hier 16:24:14
Questions & Réponses Couleur de peau 0 29 Hier 14:31:20
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 3966 16/09 20:53:38
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 324 16/09 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 55 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 230 14/09 19:18:19
MilWolf
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc 5 287 14/09 14:37:32
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 2041 14/09 12:20:39
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 6 1104 13/09 11:17:43
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[8] 79 5975 12/09 19:01:54
Questions & Réponses Les objets qui voyagent seuls 2 141 12/09 14:20:48
D3DModelisation
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[21] 202 18511 11/09 20:09:34
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[55] 544 167465 11/09 10:08:20
Questions & Réponses control sur le grow mask et smooth mask en sculpt 2 159 10/09 23:50:51
maxime
Questions & Réponses Difficultés de reprise d'un vieux projet 4 267 10/09 12:39:47
GLM
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 90 15794 08/09 21:11:55
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments. 4 303 06/09 14:55:39
Questions & Réponses Version portable et configurée sur Mac et Linux 0 164 06/09 13:43:15
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 668 147020 06/09 12:44:54
CharityJ76 18/9/2021
RaymonPilk 18/9/2021
JZHAdelaid 18/9/2021
FranciscoG 18/9/2021
MyraGuay81 18/9/2021
Sung881170 18/9/2021
LurleneU85 18/9/2021
Dieter5125 18/9/2021
AudraFph76 18/9/2021
VickieHarr 18/9/2021
