Des questions concernant mon jeu de moto
Post(s): 62
Bonjours à tous.
Je viens vous demander de l'aide car je rencontre des soucis avec le jeu de moto, que je suis en train de faire.
J'ai essayé de faire un maximum de scriptes python pour apprendre ce langage de programmation.
Pour le moment sa fonctionne mais ce n'est pas vraiment jouable. Car, j'ai des problèmes de collision entre mon joueur et le sol... Je ne sais pas si je dois changer des paramètres l'onglet de physique ou si c'est un autre problème.
Mon sol est en « Static » et les collisions sont décochées.
Mon joueur est en « Dynamic - Actor » et les collisions sont cochées avec un margin = 0.000
J'ai fait une vidéo de ce problème...
Vidéo des problèmes
Sinon vous pouvez aller sur mon blog, car j'ai fait une page dédié à ce projet.
J'ai fait la liste des scriptes que j'ai déjà fait. Et il y a aussi un lien sur la vidéo de présentation du projet.
Mon blog
Contribution le : 03/08/2014 20:14
Re: Des questions concernant mon jeu de moto
Post(s): 161
1) Essaie de mettre le collision bounds du cube qui régit la physique de ton perosnnage en convex hull, on sait jamais.
2) Mets la physique de la moto et du personnage en no collision.
Voilà essaie et dis-moi si ça marche
Contribution le : 04/08/2014 11:22
The Rain : http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?topic_id=41702&forum=3
Projet de jeu type survie/FPS. La version de test est disponible !
Post(s): 62
Salut Guim6, et merci pour ta réponse.
1*) Au départ j'avais mis le collision bunds en convex hull et j'avais les mêmes problèmes... Du coup j'avais essayé de le mettre en box.
2*) La physique de la moto et du personnage est déjà en no collision.
Sinon une chose que j'avais faite pour éviter de faire des sauts trop longs était d'augmenter la gravité.
Du coup je me demande s’il faut que j'augmente la masse de mon "joueur", car je l'ai laissée à 1...?
Ou bien d'activer un lock translation en Z...
Sinon je n'ai pas activé l'anisotropic friction, car je ne sais pas à quoi ça sert et je n'ai pas encore fait de recherche à ce sujet.
Contribution le : 04/08/2014 11:37
Post(s): 161
Dommage...En fait le problème vient pas de ton personnage mais du sol, d'après ce que j'ai compris.
Du coup regarde si ça fonctionne lorsque tu mets convex hull en collision bounds mais pour le sol.
Contribution le : 04/08/2014 11:57
Post(s): 62
Ok, j'essayerais ce soir, après le boulot...
J'espère que ça marchera et merci encore.
Contribution le : 04/08/2014 12:10
Post(s): 62
Bon j'ai essayé de mettre le sol en convex hull. Mais sa n'a pas arrangé mon problème.
J'ai fait tout plein de teste en modifiant des paramètres dans l'onglet de physique. Mais j'ai pas trouvé la de solution.
J'ai refait une autre vidéo en bidouillant un peu dans le menu des collisions avec mon cube du joueur et le sol.
"vidéo 2"
Pendant la vidéo je faits que une ligne droite et je change les vitesses...
Merci d'avance pour votre aide.
Contribution le : 04/08/2014 22:27
De Montpellier
Post(s): 1041
Salut! Ca marche pas comme ça:
https://drive.google.com/file/d/0B3GouQIyoCmrUUJfR2E2TlE1dTA/edit?usp=sharing
EDIT: Au passage, tu peux mettre la lampe qui est parentée à ta moto en vertex parent pour que quand la moto tourne, l'ombre ne reste pas "scotchée à gauche de la moto (sélection de la lampe, puis de la moto ou du controller, tab pour passer en mode edit, sélection d'un vertice, puis CRTL+P>make vertex parent, comme ça le sun regarde tout le temps dans la même direction).
Sinon le jeu a l'air sympa! Bravo!
Contribution le : 05/08/2014 05:45
Post(s): 62
Salut Youle!
Merci pour ta réponse... Oui ça devrait marcher comme ça, mais non...
Dans mon blend j'ai fait un script pour les déplacements qui est lié à l'actuator "Servo Control" et qui varie la vitesse (Linear Velo.) selon les changements de rapport.
Du coup j'essayerais de mettre un actuator "Simple motion".
Sinon dans le blend que tu m'a transmis tout ce passe bien, mais si j'augmente la force pour mettre 100 par exemple. J'ai l'impression que le cube ralentit par moment...
Bref, je ferais ces tests après mon boulot.
Et merci pour l'astuce de la lampe.
Contribution le : 05/08/2014 11:41
De Montpellier
Post(s): 1041
C'est peut-être un effet d'optique qui te donne l'impression que ça ralentit...
Contribution le : 05/08/2014 12:01
Post(s): 62
Je crois le problème de collision est causé par un sol trop high poly.
j'émets cette hypothèse car sur un sol low poly je n'ai quasiment plus ces problèmes de collisions...
Pourtant le premier sol "high poly" n'était pas spécialement dense car la distance entre vertices est d'environ 24 unités blender.
Je pensais même que d'avoir des "petites" faces allait aider pour les collisions.
Sinon, pour la distance entre vertcies du sol "low poly" est de 296 unités blender.
Est ce que cette hypothèse tient la route?
Merci d'avance pour vos réponse.
Contribution le : 07/08/2014 20:59
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 38620 Hier 17:56:10
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 4 86 Hier 16:24:14
Questions & Réponses Couleur de peau 0 28 Hier 14:31:20
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 3954 16/09 20:53:38
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 320 16/09 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 52 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 224 14/09 19:18:19
MilWolf
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc 5 285 14/09 14:37:32
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 1992 14/09 12:20:39
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 6 1101 13/09 11:17:43
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[8] 79 5963 12/09 19:01:54
Questions & Réponses Les objets qui voyagent seuls 2 139 12/09 14:20:48
D3DModelisation
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[21] 202 18498 11/09 20:09:34
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[55] 544 167450 11/09 10:08:20
Questions & Réponses control sur le grow mask et smooth mask en sculpt 2 156 10/09 23:50:51
maxime
Questions & Réponses Difficultés de reprise d'un vieux projet 4 267 10/09 12:39:47
GLM
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 90 15784 08/09 21:11:55
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments. 4 303 06/09 14:55:39
Questions & Réponses Version portable et configurée sur Mac et Linux 0 162 06/09 13:43:15
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 668 147004 06/09 12:44:54
126 utilisateur(s) en ligne (dont 70 sur Forums)
Membre(s): 7
Invité(s): 119
Heidi18K15, Milagros11, Clint90X08, PaulEwart, DollieShul, Francisca1, Perry73B93, plus...
Mollie36J1 18/9/2021
KinaWhitef 18/9/2021
ArmandFarw 18/9/2021
ZYDFrancis 18/9/2021
ZanePlatz 18/9/2021
ZenaidaBay 18/9/2021
VeronicaTu 18/9/2021
AracelyBea 18/9/2021
IsiahSvc0 18/9/2021
DeniseKean 18/9/2021
