(1) 2 3 »
I7 ou quoi !?
Post(s): 255
Salut à tous.
Je fais principalement de l'animation sur blender et je n'utilise pas Cycles. J'ai des scènes avec des millions de vertices et mon Phenom X6 commence à peiner sérieusement. J'envisageais de passer à un I5 ou à un I7 mais le choix est tellement vaste et les avis tellement nombreux ... Je dois préciser que je ne joue jamais (en tous cas pas aux jeux vidéo). Avec un budget max de 400€ vous prendriez quoi vous ?
Contribution le : 07/11/2014 10:51
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 2512
je prendrais un autre budget car 400€ me parais faible
Contribution le : 07/11/2014 11:27
Re: I7 ou quoi !?
De Angers
Post(s): 1758
Contribution le : 07/11/2014 11:38
DeviantArt | Sheepit!
Re: I7 ou quoi !?
De Lille
Post(s): 5912
400€ pour juste une CM et un proco, c'est déjà confortable (à condition de récupérer la ram (si compatible)) et d'avoir l'alim qui suit. Par contre si c'est pour un PC complet, oublie, c'est trop faible.
Contribution le : 07/11/2014 12:49
Mon Site
Re: I7 ou quoi !?
De quelque part dans le 57 :P
Post(s): 1674
Un Core i5 commence à environ 170 euros (Core i5 4460 @3,2ghz, socket 1150 chez LDLC). J'ai ce processeur sur une de mes machines et ça tourne plutôt pas mal. Mais c'est sûr, pour du rendu CPU, le mieux est un core i7 (genre le Core i7 4790k, celui à 4ghz), mais les prix commencent à 270 euros (celuis à 4ghz est à 320 euros).
Après, pour la carte mère, si une seule carte graphique te suffit, regarde clairement du côté des cartes-mère formats mini-itx ou micro-atx. Pour une carte-mère socket 1150, on commence à 40 euros, par exemple (prix LDLC toujours), et le processeur va tourner pareil dessus par rapport à une carte-mère de la mort à 200 euros.
Pour la RAM, si nécessaire, tu peux aussi te pencher sur les modèles 'value ram' (ou 'value select' selon le fabricant) qui sont vraiment pas mal, mais je conseille une fréquence à 1600mhz ou 1333mhz. Tu peux trouver un kit de 8go (2x4go) RAM DDR3 1600mhz pour environ 75 euros.
Donc pour résumer, tu peux te trouver une config core i5 4460 @3,2ghz + mobo + ram 8go pour 285 euros, de quoi peut-être opter pour un core i7 finalement suivant ton budget
Et aussi, je te donne les prix de chez LDLC (j'ai pas d'actions chez eux mais honnêtement pour les délais, et les retours, j'ai pas vu mieux) mais en ayant les références du matos, tu peux très bien chercher les meilleurs prix sur le net
Contribution le : 07/11/2014 13:50
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 4069
Vu le budget, par directement sur un i7 4470k par exemple (une version overcloakable (K) est mieux, sans voercloak tu gagne en durée de vie, avec en temps de rendu).
Y'en a pour 290€ environ.
Tu aurai eu un budget plus serré, le fx9590 faisait presque pareil pour 80€ de moins. Mais 120W de plus.
Contribution le : 07/11/2014 14:21
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 191
Je suis d'accord que s'il te faut une carte mère + le CPU c'est chaud...
Le problème c'est que pour optimiser les performances il te faudrait un CPU avec hyperthreading.
L'hyperthreading n'est dispo que sur les i7 sur la gamme grand public, et tu passes de 230€ (i5-4690K) à 300€ (i7-4770K).
Sinon tu peux te renseigner sur le Xeon E3-1230v3 / 1231v3 (environ 260-270€) qui a l'hyperthreading et 4 coeurs à 3,3/3,4Ghz. Mais sois conscient que les xeons ne s'overclockent pas et n'ont pas de GPU intégré, sinon ils fonctionnent sur socket LGA1150 comme les autres.
Est-ce que quelqu'un sur le forum a une expérience avec les Xeons pour être plus précis ?
Contribution le : 07/11/2014 15:12
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 255
Non, c'est juste le CPU !
Contribution le : 07/11/2014 16:36
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 4069
Juste le CPU ? Un i7 4790k (sauf si y'a mieux en Xeon, je connais pas trop).
Contribution le : 07/11/2014 16:40
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 191
Sinon il y a le i7-5820K (6 coeurs 12 threads, 3,3Ghz, TDP 140W) qui pourrait le faire (si ton alim tient le coup) autour de 370€.
Par contre c'est un socket 2011, pas du 1150.
EDIT : Je viens de modifier, c'est bien entendu un i7, pas i5.
Contribution le : 07/11/2014 17:37
(1) 2 3 »
Hors Sujet !! Blobs Opera 0 12 Aujourd'hui 00:20:45
Questions & Réponses [non résolu] Différence entre le viewport et le rendu dans une simulation de particule. 3 47 Hier 23:31:29
Questions & Réponses Problème de clic gauche poisseux dans nouveau Blender    [1][2] 10 390 Hier 16:55:15
[WIP] et travaux terminés Animation Nodes & MIDI    [1][2] 10 2043 Hier 15:51:09
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Dulcis - Démo de RPG sur Unity    [1][2] 12 277 Hier 12:51:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 42 3019 Hier 11:30:30
[WIP] et travaux terminés [WIP] Avion de combat    [1][2][3]...[9] 87 14897 Hier 02:15:02
Questions & Réponses Texture des plastiques "Lego" 1 57 15/01 21:44:39
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 1 44 15/01 18:30:22
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 0 38 15/01 15:51:07
Questions & Réponses Crash intempestif 2.91 4 61 15/01 15:13:32
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3]...[5] 40 7380 15/01 14:28:37
Questions & Réponses congés    [1][2] 14 6383 14/01 01:28:11
Questions & Réponses [résolu] Copie sur DD externe corrompue 4 163 13/01 23:09:31
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3] 21 405 13/01 17:20:48
Questions & Réponses [résolu] faces qui disparaissent v2.91 1 84 13/01 16:26:05
skatekitchen
Hors Sujet !! Booster sa créativité sur Blender - tuto de configuration 0 78 12/01 23:07:59
Questions & Réponses Dynamic paint 2 160 11/01 21:05:18
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[48] 475 147001 11/01 19:16:24
Questions & Réponses Forme inattendue sur Astronaute 9 384 11/01 13:18:45
Riz_Tah
95 utilisateur(s) en ligne (dont 63 sur Forums)
Invité(s): 95
MarieQhh5 17/1/2021
RashadNeva 17/1/2021
MarisolZol 17/1/2021
DarnellPro 17/1/2021
SandraChey 17/1/2021
HeleneCrot 17/1/2021
Armando961 17/1/2021
EdytheRoch 17/1/2021
VaughnSmil 17/1/2021
IYBKerstin 17/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
