(1) 2 3 »
I7 ou quoi !?
Post(s): 255
Salut à tous.
Je fais principalement de l'animation sur blender et je n'utilise pas Cycles. J'ai des scènes avec des millions de vertices et mon Phenom X6 commence à peiner sérieusement. J'envisageais de passer à un I5 ou à un I7 mais le choix est tellement vaste et les avis tellement nombreux ... Je dois préciser que je ne joue jamais (en tous cas pas aux jeux vidéo). Avec un budget max de 400€ vous prendriez quoi vous ?
Contribution le : 07/11/2014 10:51
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 2512
je prendrais un autre budget car 400€ me parais faible
Contribution le : 07/11/2014 11:27
Re: I7 ou quoi !?
De Angers
Post(s): 1758
Contribution le : 07/11/2014 11:38
DeviantArt | Sheepit!
Re: I7 ou quoi !?
De Lille
Post(s): 5912
400€ pour juste une CM et un proco, c'est déjà confortable (à condition de récupérer la ram (si compatible)) et d'avoir l'alim qui suit. Par contre si c'est pour un PC complet, oublie, c'est trop faible.
Contribution le : 07/11/2014 12:49
Mon Site
Re: I7 ou quoi !?
De quelque part dans le 57 :P
Post(s): 1674
Un Core i5 commence à environ 170 euros (Core i5 4460 @3,2ghz, socket 1150 chez LDLC). J'ai ce processeur sur une de mes machines et ça tourne plutôt pas mal. Mais c'est sûr, pour du rendu CPU, le mieux est un core i7 (genre le Core i7 4790k, celui à 4ghz), mais les prix commencent à 270 euros (celuis à 4ghz est à 320 euros).
Après, pour la carte mère, si une seule carte graphique te suffit, regarde clairement du côté des cartes-mère formats mini-itx ou micro-atx. Pour une carte-mère socket 1150, on commence à 40 euros, par exemple (prix LDLC toujours), et le processeur va tourner pareil dessus par rapport à une carte-mère de la mort à 200 euros.
Pour la RAM, si nécessaire, tu peux aussi te pencher sur les modèles 'value ram' (ou 'value select' selon le fabricant) qui sont vraiment pas mal, mais je conseille une fréquence à 1600mhz ou 1333mhz. Tu peux trouver un kit de 8go (2x4go) RAM DDR3 1600mhz pour environ 75 euros.
Donc pour résumer, tu peux te trouver une config core i5 4460 @3,2ghz + mobo + ram 8go pour 285 euros, de quoi peut-être opter pour un core i7 finalement suivant ton budget
Et aussi, je te donne les prix de chez LDLC (j'ai pas d'actions chez eux mais honnêtement pour les délais, et les retours, j'ai pas vu mieux) mais en ayant les références du matos, tu peux très bien chercher les meilleurs prix sur le net
Contribution le : 07/11/2014 13:50
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 4070
Vu le budget, par directement sur un i7 4470k par exemple (une version overcloakable (K) est mieux, sans voercloak tu gagne en durée de vie, avec en temps de rendu).
Y'en a pour 290€ environ.
Tu aurai eu un budget plus serré, le fx9590 faisait presque pareil pour 80€ de moins. Mais 120W de plus.
Contribution le : 07/11/2014 14:21
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 191
Je suis d'accord que s'il te faut une carte mère + le CPU c'est chaud...
Le problème c'est que pour optimiser les performances il te faudrait un CPU avec hyperthreading.
L'hyperthreading n'est dispo que sur les i7 sur la gamme grand public, et tu passes de 230€ (i5-4690K) à 300€ (i7-4770K).
Sinon tu peux te renseigner sur le Xeon E3-1230v3 / 1231v3 (environ 260-270€) qui a l'hyperthreading et 4 coeurs à 3,3/3,4Ghz. Mais sois conscient que les xeons ne s'overclockent pas et n'ont pas de GPU intégré, sinon ils fonctionnent sur socket LGA1150 comme les autres.
Est-ce que quelqu'un sur le forum a une expérience avec les Xeons pour être plus précis ?
Contribution le : 07/11/2014 15:12
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 255
Non, c'est juste le CPU !
Contribution le : 07/11/2014 16:36
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 4070
Juste le CPU ? Un i7 4790k (sauf si y'a mieux en Xeon, je connais pas trop).
Contribution le : 07/11/2014 16:40
Re: I7 ou quoi !?
Post(s): 191
Sinon il y a le i7-5820K (6 coeurs 12 threads, 3,3Ghz, TDP 140W) qui pourrait le faire (si ton alim tient le coup) autour de 370€.
Par contre c'est un socket 2011, pas du 1150.
EDIT : Je viens de modifier, c'est bien entendu un i7, pas i5.
Contribution le : 07/11/2014 17:37
(1) 2 3 »
Questions & Réponses Driver un bone qui s'allonge 0 8 Aujourd'hui 01:32:10
Bugs
Questions & Réponses [non résolu] Conseil pour la réalisation d'une normal map 0 26 Hier 15:48:50
Questions & Réponses csv>python>blender 1 40 Hier 13:44:26
lapineige
Questions & Réponses puzzle jeune enfant: créer du jeu entre les pièces 3 59 Hier 12:34:52
manie
Questions & Réponses [non résolu] Tutoriel "Transform" 0 34 Hier 12:34:16
Questions & Réponses cherche texture de branche 0 30 05/03 22:10:32
snakblack
Hors Sujet !! création d'une vidéo pour pyramide holographique 2 152 05/03 14:34:28
Questions & Réponses URGENT !!! Ma texture ne s'applique pas correctement 3 79 05/03 14:05:10
Questions & Réponses [résolu] Probléme de Pré Rendu 2 51 05/03 11:27:45
Flagiel
Hors Sujet !! Playlist MOTION DESIGN tutoriel en Français 1 189 04/03 19:35:27
Questions & Réponses [non résolu] Crash lors de l'export dae 0 39 04/03 18:52:06
Ariane7
Questions & Réponses Vue 3D Blender 3 78 04/03 17:22:47
Questions & Réponses [non résolu] Shader de corde procedural 4 146 04/03 16:45:14
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[8] 75 42431 04/03 10:12:17
Le coin des geeks Probleme ordinateur ram ou carte mère    [1][2] 10 149 04/03 09:52:59
Questions & Réponses Plusieurs rendu 1 146 04/03 09:41:35
Questions & Réponses modeliser des vetements en 3D 0 46 03/03 22:18:30
Pinguinax
Questions & Réponses blender 2.90 export stl de plusieurs objets d une scene 3 123 03/03 17:04:35
manie
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 530 152518 03/03 11:13:14
Questions & Réponses [résolu] Changer le "World" du 3D Viewport avec 2.91 2 58 02/03 19:41:40
128 utilisateur(s) en ligne (dont 72 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 124
CynthiaY02, MerryOMall, AntonCallo, ChrisHarps, plus...
ArtSandrid 7/3/2021
IrwinDeBeu 7/3/2021
CynthiaY02 7/3/2021
ChrisHarps 7/3/2021
MerryOMall 7/3/2021
AntonCallo 7/3/2021
LilianIver 7/3/2021
ElizabethW 7/3/2021
ScottD108 7/3/2021
DQIMickie 7/3/2021
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 259 plus d'élément(s)
