« 1 ... 4 5 6 (7) 8 9 »
Re: Débuter avec Adruino
De Liège, Belgique
Post(s): 341
Salut Lapi et Edddy!
Lapi : Si je vous aurai pas demandé j'aurai été certain que c'était une original
Edddy: J'ai été agréablement surpris par la rapidité, dans le cas ou les frais de port est gratuite ca reste compréhensible d'attendre autant :-p
Voici une photo de la carte, pas terrible comme photo mais Je ne suis pas photographe
La photo de la boite pour comparer..
Merci de c'est quelques précisions Edddy !
J'ai un petit peu chipoter avec le servo moteur hier, mais n'ayant pas vraiment trouver comment le brancher correctement, je me suis dis que j'allais chercher ce soir pour ne pas faire de la casse
Je ne connaissais pas le terme "datasheet", je sens que ca va m'être utile !
Donc j'ai un peu bidouiller avec la carte hier, en faisant clignoter la led différemment etc... c'est pas grand chose mais c'est déjà ca '
Tant que maintenant ca me fait un peu flippé de brancher des trucs dessus, alors que je ne sais pas quel pin sert à quoi etc..
Je suis tombé sur un tuto qui m'a l'air bien complet, il explique pas mal de chose sur la carte; ca me permet de bien faire connaissance avec.
Je vais le lire parce qu'il doit probablement avoir de bonne base dedans.
Bonne soirée le !
Contribution le : 20/11/2014 18:25
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
la datasheet c'est la notice constructeur, la bible de l'électronicien
pour le servo c'est simple, le maron à brancher sur 0V (dit ground ou gnd) le rouge sur une alim de 4.8 à 6V et le jaune sur une des pin de l'arduino que tu auras assigné dans le programme, une des sorties numériques, de pref la 9 ou la 10 vu que la lib servo supprime leur faculté d'être en PWM (renseigne toi sur ce qu'est le PWM, c'est très important et n'hésite pas à poser des questions dessus )
je sais pas si tu avais vu ce lien (que j'avais mis dans un message en l'éditant y a 2 pages ) http://www.flossmanualsfr.net/arduino/
Contribution le : 20/11/2014 19:08
Le chat du BUG
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
http://www.mon-club-elec.fr/pmwiki_mon_club_elec/pmwiki.php?n=MAIN.ArduinoExpertSerieDepuisPCPositionServomoteur
tiens je t'ai trouvé ça, très bonne docu toute en français (là sur une page d'une l'utilisation efficace d'un servo)
edit: enfin, bon, je regarde rarement des doc en français, mais là je m'aperçoit que c'est tout de même mieux en anglais, y a pas
Contribution le : 20/11/2014 19:31
Le chat du BUG
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
fausse manip, double post, pardon
Contribution le : 22/11/2014 21:27
Le chat du BUG
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
ça c'est le packaging original de 2010,
tu vois que le tien n'a pas exactement les mêmes couleurs, qu'il te manque le scellé "made in italy quality verified" et tu n'as pas les autocollants "DIY"
de plus, le packaging a changé depuis 2010
mais c'est pas grave, comme je t'ai dit, il vaut mieux avoir 10 copies bon marché qu'une originale cher, pour débuter, l'originale étant somme toute aussi fragile qu'une copie
Contribution le : 22/11/2014 21:36
Le chat du BUG
De Liège, Belgique
Post(s): 341
Salut Edddy !
J'ai regardé quelques datasheets (de mon servo etc) et c'est super pratique! Merci pour l'infos
J'ai testé ton branchement et ca à été du premier coup ! (étonnamment je me suis pas planté )
J'ai utilisé l'exemple qui est mit à notre disposition dans l'IDE, et modifié un peu le code pour faire des testes, je m'y retrouve pas trop mal dedans, c'est proche du C#.
D'ailleurs mon servo pivote à 180° maximum, et je me demande si dans le code source je met : la position d'origine à 0° et la seconde à 360°, mon servo ne risque rien; je me suis dis qu'il pourrait forcer dans le vide du coup...
je commence à mieux cerner comment fonctionne cette superbe carte ! j'ai quelques teste à faire avec la breadboard, car j'ai un peu de mal avec son fonctionnement (ce qui est relié ensemble etc) je ne sais pas si je me fais bien comprendre
J'ai fais un tuto où il apprenne à brancher des leds sur la breadboard et les "allumer" et "éteindre" via le clavier.
J'ai une question sur les résistances, dans ce cas si elles servent bien à déterminer quel pin est connecté à la led et a diminuer la tension?
Et je ne comprends pas non plus, pourquoi est-ce que l'on doit mettre du 5V sur la breadboard si les pin sont connecté à la breadboard? (les pins sont sous tension non?)
J'espère avoir été clair, mais j'ai tellement de question que je ne sais pas par où commencé, ni comment bien les posés
Merci pour la doc ! Je vais donc voir demain ce lien-ci!
Un grand merci à l'interêt que tu montres Edddy!
Effectivement le mien est pas tout à fait pareil!
La carte aussi a quelques différence ^-^
Du coup je ne vois pas bien notre avantage à acheter une original, vu qu'elles sont techniquement pareil ?
En espérant ne pas t'avoir assommer avec toute mes questions
Bonne soirée et MERCI Edddy!
Contribution le : 22/11/2014 23:15
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
non, ça ne risque rien, vu qu'il a un contrôleur numérique intégré, il s’arrêtera de toute façon en fin de course
les connection d'une breadbord sont comme ça
le - de la breadbord est relié au ground de la carte, donc toute les cathodes de sont relier directement au ground
les resistances relient les diferentes pin de ta carte à chaque anode de tes leds, tes pins sont controlable via le programme et sont donc + ou - à ton choix, quand elles sont + la led s'allume
la resistance est là pour faire baisser le courant, une pin envoie du 5V et une led n'en supporte que 3
si tu branche en directe une led sur du 5V elle mettra quelques seconde avant de griller
elles sont garanties d'avoir été testées et ça soutient l'économie européenne, mais bon comme je disais, on ne peut pas tous s'acheter des kits d'initiation à 80€
Contribution le : 23/11/2014 00:21
Le chat du BUG
De Liège, Belgique
Post(s): 341
Salut Edddy!
Merci pour cette petite explication, certaine question peuvent paraître logique mais bon il vaut mieux les poser
Merci pour le schéma, une fois réfléxion faite c'est parfaitement logique !
Ah oui !
je n'avais pas fais le rapprochement que mes leds était directement relier au GND, je me demandais comment est-ce qu'elle était alimentée, mais c'est par les résistances qui sont relié au 5V des pin d'adruino!
(désolé si je peut paraître lent à comprendre)
Ici je suit un autre tuto pour apprendre à brancher mon écran LCD sur adruino et lui re transcrire un texte, mais je ne sais pas pourquoi mon texte ne s'affiche pas et mes raccordements me semble bon, je chercherai où se trouve mon erreur demain quand je me serai reposé. ( je pense que le tuto évoque ce problème mais je ne comprends pas la solution proposée )
En tout cas j'y prends goûts
Merci pour tout !
Contribution le : 23/11/2014 22:57
De Fraggle Rock
Post(s): 5782
alors, l'arduino, en configuration par defaut, sort par chaque pin 5V à 100mA pour un maximum en tout de 500mA
la pin 13 a une petite particularité, comme elle est reliée à la LED qui est sur la carte, elle dispose d'une résistance de 160ohms (je crois, enfin pas loin) ce qui te permet de mettre une LED directement dessus sans ajouter de résistance
Pour l'écran LCD, pourquoi un tuto en espagnole? j'y comprends moins
si tout est bien branché, c'est peut-être juste le potentiomètre à régler, ça règle le contraste et t'as vite fait de rien y voir
t'as pas besoin de brancher le rétro éclairage pour que ça marche (A et K à la fin, à l'opposé de gnd et Vin) mais bien sûr c'est plus joli avec
http://www.arduino.cc/en/Reference/LiquidCrystal
le lien vers la doc officiel pour cet écran (oui, le 1602 est en fait un HD44780 )
Contribution le : 23/11/2014 23:51
Le chat du BUG
De Liège, Belgique
Post(s): 341
Salut Edddy! Comment vas-tu?
Effectivement c'est vrai que ça semble logique, une fois que tu me le fais remarquer, il faudrait que j'aie la réflexion de penser ainsi directement.
C'est certain que ce n'ai pas le plus simple en espagnol
C'est le seul tuto que j'ai trouvé qui me semblait atteignable, et avec le même matériel que moi; du coup j'ai essayé
Ici le potentiomètre est bien réglé mais je ne sais pas d'où vient je n'ai pas l'écriture qui s'affiche, et j'ai revu mon branchement portant.
Je sais ca peut paraître un peu fouillit mais j'essais de trouver une façon propre de travailler.
Je vais acheter d'autre fiche mâle/mâle de différente longueur pour que j'aie quelques chose de plus fluide et pour avoir meilleur de m’amuser
Ça te pose pas de problème que j'upload des photos d'adruino sur PasteAll?
je fais un petit doc avec les notes et les astuces que tu me donne comme ça je sais où les retrouver !
Merci!
Contribution le : 24/11/2014 09:53
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 38644 Hier 17:56:10
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 4 88 Hier 16:24:14
Questions & Réponses Couleur de peau 0 29 Hier 14:31:20
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 3966 16/09 20:53:38
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 324 16/09 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 55 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 230 14/09 19:18:19
MilWolf
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc 5 287 14/09 14:37:32
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 2039 14/09 12:20:39
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 6 1104 13/09 11:17:43
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[8] 79 5975 12/09 19:01:54
Questions & Réponses Les objets qui voyagent seuls 2 141 12/09 14:20:48
D3DModelisation
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[21] 202 18510 11/09 20:09:34
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[55] 544 167465 11/09 10:08:20
Questions & Réponses control sur le grow mask et smooth mask en sculpt 2 159 10/09 23:50:51
maxime
Questions & Réponses Difficultés de reprise d'un vieux projet 4 267 10/09 12:39:47
GLM
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 90 15793 08/09 21:11:55
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments. 4 303 06/09 14:55:39
Questions & Réponses Version portable et configurée sur Mac et Linux 0 164 06/09 13:43:15
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 668 147020 06/09 12:44:54
187 utilisateur(s) en ligne (dont 102 sur Forums)
Membre(s): 13
Invité(s): 174
JerryXrx15, ElliotSout, CathyKnuds, LoisMccune, RickieGoug, AntwanO172, RubenManzo, AnastasiaK, MeriG2274, MadelineJe, Brandi7483, SherrieHow, AngiePenne, plus...
CharityJ76 18/9/2021
RaymonPilk 18/9/2021
JZHAdelaid 18/9/2021
FranciscoG 18/9/2021
MyraGuay81 18/9/2021
Sung881170 18/9/2021
LurleneU85 18/9/2021
Dieter5125 18/9/2021
AudraFph76 18/9/2021
VickieHarr 18/9/2021
