"Téléporter" un objet avec Python
De Sud-Ouest de la France
Post(s): 385
Bonsoir le ,
J'ai fait un de mes premiers codes Python pour ramasser une arme, il consiste juste à "téléporter" l'arme dans la main du joueur:
import bge
own = cont.owner
posObjetParent = bge.logic.getCurrentScene().objects['Weapon'].worldPosition
own.worldPosition = posObjetParent
Je détaille un peu tout ça: le joueur touche l'arme à ramasser (c'est sur celle-ci qu'il y a le controller Python),
cela exécute le code et parente l'arme à la main du joueur ("Weapon") avec une brique logique appropriée. Donc si je touche l'arme, elle est parentée, pas de problème... le soucis, c'est que l'arme ne se téléporte pas dans la main du joueur.
Où est-ce qu'il y a un soucis dans mon code?
Connaissez-vous une meilleure méthode pour ramasser les armes? Je suis preneur!
Contribution le : 16/05/2015 18:44
Re: "Téléporter" un objet avec Python
Post(s): 261
Salut, pareille ici un .blend ce serait pas mal.
Sinon la variable "posObjetParent" semble bizarre, c'est pas la main ton objet parent et non "Weapon" ?
Et own devrait être l'arme non ?
Contribution le : 16/05/2015 18:48
Post(s): 385
Merci Panzergame pour ta réponse rapide,
En fait je me suis mal expliqué: Weapon, c'est le nom de la main du joueur et c'est parce que c'est là où vont les armes et surtout PARCE QUE C'EST MOI QUI DECIDE!!!
Plus sérieusement, oui la main du joueur c'est l'objet parent et le own c'est l'arme à ramasser. (Wow je crois que je dois TRES MAL m'expliquer dans mes posts lol).
Voilà le blend:
Blend
Contribution le : 16/05/2015 19:13
Post(s): 261
voila :
import bge
own = cont.owner
cont.activate(own.actuators[0])
tu avait pas défini "cont" est l'actuator pour parenter doit être appelé après le script.
Contribution le : 16/05/2015 20:02
Post(s): 385
Encore une fois merci Panzergame!
Le script fonctionne à présent. Il reste plus qu'à rajouter un truc pour que l'arme soit orientée correctement et à me débrouiller pour faire un système de tir. Je verrais tout ça demain! Allez, bonsoir tout le monde!
Contribution le : 16/05/2015 21:11
Post(s): 2554
http://www.blender.org/api/blender_python_api_2_74_0/bge.types.KX_GameObject.html?highlight=orientation#bge.types.KX_GameObject.worldOrientation
ou dit autrement:
own.worldOrientation = bge.logic.getCurrentScene().objects['Weapon'].worldOrientation
Contribution le : 17/05/2015 08:40
Post(s): 385
Merci moaaa, mais j'avais déjà réussi à faire ce système avant ta réponse.
Contribution le : 17/05/2015 09:37
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres 2 34 Aujourd'hui 16:31:17
Questions & Réponses [résolu] Objet qui disparaissent du ViewPort 5 56 Aujourd'hui 14:35:45
Questions & Réponses [non résolu] Rigid bodies répulsifs 3 46 Aujourd'hui 13:11:16
Questions & Réponses [résolu] Solidify non homogène dans une pièce 4 92 Hier 06:53:33
Questions & Réponses Possible de changer plusieurs couleur d'un même objet avec export? 5 106 09/04 19:08:55
[WIP] et travaux terminés [non résolu] Deplier une pièce 4 132 09/04 09:56:51
Questions & Réponses Fonction 'Jump' en Fly mode rippe de côté 1 49 09/04 08:43:44
Questions & Réponses Raccourcis, préférences et thème 0 42 08/04 20:13:32
Questions & Réponses paint sous 2.79    [1][2] 11 403 08/04 17:54:08
Questions & Réponses Combiner simple select et box select 0 55 08/04 08:11:21
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 9 2042 08/04 07:54:24
Questions & Réponses Comment verrouiller la longueur d'une courbe? 2 89 07/04 22:01:05
Python & Plugins Vegetation addon - tree, animation et plus ! 4 685 07/04 21:12:47
ferrari6
Questions & Réponses [résolu] prolonger une NurbsPath par une ligne droite 2 72 07/04 15:59:05
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93 7 521 07/04 14:18:36
Questions & Réponses [non résolu] Problème de rendu de lumière 5 122 07/04 11:08:04
[WIP] et travaux terminés [WIP] Mecha design - Iron Man Mountain Gorilla en Low Poly 7 154 06/04 15:40:48
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 43 18323 04/04 10:42:48
Questions & Réponses Upload sur Blendswap 1 202 03/04 12:17:30
Questions & Réponses Isoler un objet éteint la lumière en 'rendered mode' 0 103 03/04 12:16:01
129 utilisateur(s) en ligne (dont 89 sur Forums)
Invité(s): 129
plus 256 plus d'élément(s)
