« 1 (2) 3 4 5 ... 67 »
Re: Fps Survival Horror
Post(s): 442
Très sympa comme projet, j'aurai seulement une ou deux sujétions à faire, si je peux me permettre.
Comme tu as plusieurs boites qui déterminent les points de vies enlevées aux zombis. Ne serait-il pas plus judicieux pour les jambes et les bras, qu'ils tombent sur le sol et par la même occasion enlèvent des points.
En deuxième, je pense qu'il serait bien que les zombis s'écroulent sur le sol et disparaissent doucement, comme s'ils se décomposaient. Du coup idem pour les jambes et les bras.
C'est seulement des idées, je n'y connais pas grande chose et peut-être que cela est complexe à mettre en place ou bien, que cela alourdira le jeu mais, je pense que ça serait un sacré plus pour le jeu.
Bonne continuation pour vous deux (D'après ce que j'ai lu, quel courage, chapeau) et à votre jeu
Bon blend
Contribution le : 07/05/2016 14:03
De Corsica !
Post(s): 1263
Salut merci du retour
Pour l'histoire de tomber sur le sol, tu veux dire par exemple de les faire trébucher si on tire dans les jambes, où tu fait allusion à du démembrement ?
Si c'est les faire trébucher c'est déjà prévu c'est même ce que je vais coder dans l'immédiat, je ne pense pas que ce soit trop compliqué.
Par contre pour le démembrement c'est pas prévu pour tout de suite, un peut délicat à mettre en place parce que pour chaque partie arraché il faut jouer une nouvelle anim, mais pas inabordable, je le ferais peut être mais plus tard.
Effectivement pour la décomposition il faut que je la mette en place sinon ça fait pas très fini !
Encore merci pour tes idées et bon blend à toi
Contribution le : 07/05/2016 15:25
De toutes façons!
Post(s): 858
C'est vraiment super tout ce que tu as fait jusque là et vite en plus. Bravo Hook
Ça doit être très sympa de savoir coder comme ça.
@+ et vivement la suite
Contribution le : 09/05/2016 15:29
De Corsica !
Post(s): 1263
Merci rol
Je viens de finir d'intégrer le superbe zombie de Mr Thewada, me reste encore pas mal d'animations à faire et à arranger pour que ça soit bien, voila ce que ça donne in-game pour le moment:
Niveau performances je peux en mettre une dizaine avant de commencer à faire souffrir mon pc, il va y avoir un gros boulot d'optimisation, mais c'est en bonne voie.
N'hésitez pas à commenter, encore merci et bonne soirée
Contribution le : 16/05/2016 18:16
Post(s): 254
T'es zombies sont vraiment bien fait. Avec les boyaux bien deg j'adore .
Contribution le : 16/05/2016 21:14
Post(s): 395
Top ! :)
N'oublie pas si possible, les décapitations ou amputations suite aux tires biens ciblés C'est du boulot mais quand même, c'est un énorme plus et c'est vraiment jouissif :)
Contribution le : 17/05/2016 09:54
Post(s): 2554
tu compte mettre combien de niveau de LOD sur tes zombies ?
Contribution le : 17/05/2016 16:48
De Corsica !
Post(s): 1263
Hey les gars merci des retours ça fait plaisir !
tonycheuh: c'est le boulot de TheWada il a assuré grave !
Anarchy62: C'est prévu, un peu compliqué à mettre en place mais c'est en train de se faire, ça va être bien gore
moaaa: Alors peut être trois, mais j'ai pas encore bien réfléchi à ce sujet, il faut qu'il reste suffisamment de poly pour ne pas gener l'animation, actuellement ils font 1800 faces, je compte déjà optimiser à fond le code (désactivation des calculs à une certaine portée du joueur, les gérés pour pas qu'ils se retrouve tous au même endroit afin d'éviter trop de calculs en même temps ..) puis ensuite voir ce que je peux faire pour l'affichage.
Merci encore des commentaires, à bientôt
Contribution le : 17/05/2016 18:29
Post(s): 2554
cela représente peu de poly pour les zombie un peu loin tu peut faire juste un plan animé et pour les niveau proche pense a faire un LOD juste sur les textures on y pense rarement mais cela bouffe plus de puissance que les poly les textures
Contribution le : 18/05/2016 08:26
Post(s): 1874
J'aimerai revenir sur l'idée de l'amputation.
Si tu comptes faire ça en replace mesh, tu peux oublier le LOD:
Dans mon jeu, quand un pnj apparait, j'ai fais en sorte que les pnj ne soient pas identiques niveau vestimentaire (pour le moment).
Quand j'ai laissé activé le LOD sur les pnj, j'ai remarqué que le système ne fonctionnait plus car le "replace mesh" du LOD prends le dessus.
Il serai plus judicieux du coup de faire les membres séparément et de les dé-parenter au moment opportun. Ce qui pose problème, c'est que ça va rajouter des objets en plus dans la scène et comme nous le savons tout les deux, ça bouffe des perfs.
J'imagine que tu as prévu des lieux stratégiques pour les zombies de toute façon.
Contribution le : 18/05/2016 09:34
Questions & Réponses plan de coupe booléen 4 65 Aujourd'hui 08:43:55
Questions & Réponses [DEBUTANT] Comment exporter 2 canaux uv/texture en glTF 2.0 ? 1 21 Aujourd'hui 06:46:57
punkcoders
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 124 9763 Hier 20:21:02
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal    [1][2][3] 21 1479 Hier 16:20:45
Questions & Réponses Rendement en temps réel pour l'animation ? 6 81 Hier 14:21:48
Questions & Réponses [non résolu] Question/Problème de Fluides sur Blender 2 43 Hier 11:57:08
Python & Plugins BlenderGeoAlt - Générer le terrain d'après des coordonnées 1 9515 Hier 08:33:08
Jambz
Questions & Réponses Armature en IK sur squelette complexe 6 177 26/10 19:27:26
Questions & Réponses Texture Procedural Cercle de point 2 58 26/10 16:48:31
Berger
Questions & Réponses MeasureIt et dpi 5 1006 26/10 15:16:15
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[22] 219 22090 26/10 14:37:28
Questions & Réponses comment modifier l'échelle d'incrémentation d'un champ? 1 28640 24/10 20:09:37
Le coin des geeks vitesse d'un rendu EEVEE Windows/Linux 5 187 24/10 15:18:10
Questions & Réponses Pousser le pc au max 3 194 22/10 11:07:37
xjoce
Questions & Réponses [non résolu] Problème de vide 1 133 21/10 18:09:50
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 98 18004 21/10 15:53:58
Questions & Réponses [résolu] Os et FBX 3 301 20/10 16:15:38
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[56] 559 171501 20/10 11:06:51
Questions & Réponses texture procédurale qui suis une plane 2 171 20/10 10:19:22
Questions & Réponses Vertex groups qui disparaissent 0 102 20/10 09:09:22
217 utilisateur(s) en ligne (dont 84 sur Forums)
Membre(s): 13
Invité(s): 204
PattiHoope, AudreaTuns, Lynwood728, BrigetteSe, ErnestineF, RaleighCha, MoraCottma, KandiHoski, DorineCush, CarrollTzc, NatishaCag, BartPerrie, Tatiana78A, plus...
TandyMicke 28/10/2021
BuckR56210 28/10/2021
JacksonAll 28/10/2021
LiamHeffro 28/10/2021
Antony2546 28/10/2021
Myron11N7 28/10/2021
EvonneNann 28/10/2021
BennieGrig 28/10/2021
ElizaWoore 28/10/2021
GeorginaDe 28/10/2021
