« 1 2 (3) 4 5 6 ... 20 »
Re: Tigre (essai de photoréalisme)
De chez moi
Post(s): 2460
Wow, y a du monde
fathom>Merci pour la vidéo, j'irai voir ça !
Altasien>Merci ! Pour les trous dans la fourrure c'est juste des petites variations réalisées avec la brosse comb du particle/mode. Rien d'extraordinaire.
Ecirbaf>Merci, j'ai changé la couleur des griffes !
Busanga>idem pour les oreilles, elles sont le plus souvent blanches en effet.
yaya>Merci, j'ai ajouté quelques lignes sur la tête, mais ça change pas grand chose.
Foxrock>Merci ! A propos du livre de la jungle, c'est le film qui m'a donné l'envie de faire des animaux. Il m'a bluffé niveau VFX.
Alors, voici la suite !
1) J'ai modifié l'anatomie de mon tigre (c'est bien mieux) et le rig selon les conseils de Guppy. J'ai aussi peaufiner le rig. Mon tigre bouge comme je le voulais, c'est vraiment très agréable de travailler dessus !
Et le résultat avec les poils :
Allé, c'est tout pour aujourd'hui !
Contribution le : 08/05/2016 21:30
https://quentinld.pb.gallery
De Limours
Post(s): 1406
Très joli, beau travail !
Contribution le : 09/05/2016 09:05
Post(s): 4061
Il reste encore pas mal de retouches pour atteindre le photréalisme.
A commencer par la forme de la tête , la gueule est trop large en avant trop carrée , pas assez arrondie, et le museau pas assez rétréci vers l'oeil.
Cela se voit nettement par les lignes de points qui situent les vibrisses de chaque coté du museau.
Enfin personne ne te l'a dit mais il parait amputé de la mâchoire inférieure, chez un tigre, comme chez le chat d'ailleurs, les canines inférieures viennent se loger en haut entre les canines supérieures et un peu avant. Avec ta mod ce ne serait pas possible dans son état actuel.
L'oeil est un peu trop petit.
L'oreille des félins présente toujours une sorte d'encoche à la base, coté externe. Je dis encoche mais c'est pour simplifier, si tu as un chat sous la main regarde, c'est très compliqué, tu n'est pas obligé de faire aussi détaillé, parce que les poils masquent heureusement les détails, mais observe bien et tâche d'en reproduire l'esprit
Je pense que tu pourrais utilement réduire la largeur des pattes, vue de trois quarts, descendre un peu le talon, le pied n'est pas aussi grand par rapport à la cuisse et à la jambe.
DE même à l'avant il faudrait que tu parviennes à faire apparaitre le fait que l'avant coté externe est bombé et que cette forme part en travers pour rejoindre le pouce à la base de la main, pouce que tu n'as modeler.
Enfin il reste un aspect qui revient à chaque tentative de modélisation d'un félin, les pattes engoncées dans le corps alors qu'elles sont entièrement libres jusqu'à l'épaule, tout comme chez les humains. A l'arrière elles doivent également être libres jusqu’à l’emplanture de la cuisse bien plus haut que le genou.
Je trouve le genou trop saillant trop pointu, les os sont gros et ils ne pourraient pas donner cette impression.
Observe bien l'angle des trois segments de la patte arrière, cuisse, jambe pied, il forment un z très plat, bien plus plat que ta mod. Et le bord avant de la cuisse dessine le plus souvent une sorte de S aplati à partir du genou.
Les pattes sont mieux avec les griffes claires et plus hautes, mais elles sont encore trop présentes, un tigre possède des griffes rétractiles, et au repos elles sont très peu visibles, ce qu'on voit c'est plutôt leur fourreau plus foncé et seulement un petit bout de la griffe.
Contribution le : 09/05/2016 11:45
Post(s): 3774
Oui et non, la patte est bien libre mais en général, sauf si le félin s'étire, il y a une membrane de peau (accentuée par la fourrure) qui couvre l'articulation. Du coup, contrairement aux humains qui ont la peau beaucoup plus serrée, il y a peu de plis quand un félin bouge, tout se passe sous la peau. Sur la pose, cet aspect "survet' trop grand" est bien rendu en tout cas.
Contribution le : 09/05/2016 12:56
De Libreville
Post(s): 764
Chapeau l'artiste , c'est beau tout ça, je suis juste de passage . Je pourrais pas t'aider en quoi que ce soit , juste t'encourager, ça en jette petit à petit.Hâte de voir le rendu final l'ami, tu as beaucoup progresser.
Continue comme ça
Kana
Contribution le : 09/05/2016 16:49
De Chez moi
Post(s): 1135
Le plus beau wip du moment Allé je reviens un peu sur les griffes, effectivement elles sont sorties et bien visibles que dans certains cas de figures. Il peut les sortir à l'avance pour attaquer une proie par exemple mais dans ce cas là, il sera tous muscles tendus prêt à bondir. Il y a un autre détail pour ses dernières : elles sont logées dans une gaine, c'est ce qui lui permet de la jouer façon "cran d'arrêt" sans se couper lui même. on la voit bien sur cette photo :
ouille ouille ouille :D
Tu peux l'observer par toi même si tu as un chat a porté de main d'ailleurs y a beaucoup de similitudes à ce niveau là
Contribution le : 09/05/2016 18:42
De chez moi
Post(s): 2460
Hello, pas le temps de faire long mais je vais essayer de vous répondre à tous
Guppy88, merci pour tes remarques. J'ai beaucoup aimé ton gif qui montre de façon flagrante les défauts de ma modé. Je n'ai pas compris certaines de tes remarques, elles sont surement justifiées mais je ne vois pas ce que tu veux dire par :
Sinon j'ai à peu près tout rectifié, sauf les oreilles. Je ne sais pas comment les arranger sans abimer la texture, surtout que je n'ai plus de symétrie et une faible densité du maillage. C'est d'ailleurs ce problème qui me déprime à chaque modé organique. Lorsque je lis tes commentaires je me rends compte qu'il est souvent trop tard pour les appliquer. J'ai très peur de gâcher ce qui est déjà fait.
Enfin, je suis tout de même assez content des dernières modifs, je trouve que la tête est assez proche de ton dessin. J'ai aussi réparé un problème sur les poils qui s'appliquaient mal. C'était dut à la position du subsurf dans la file des modifiers.
Je pense que tu vas me faire la remarque donc j'anticipe : J'ai remarqué que les pattes arrières étaient un peu molles au niveau du talon. Je dois réparer ça.
Au niveau de l'implantation des moustaches, je n'ai pas bien compris comment étaient agencés les points noirs. J'ai bidouillé un peu mais je trouve que ça fait maquillage.
Kanablanco, hey ! merci ça fait plaisir de ta part !
Ecirbaf, Merci J'ai pas du tout eu le temps de bosser les griffes dans le détail pour l'instant. Mais ta ref est top.
Les images :
Comme l'a dit Guppy, il y a encore des retouches à faire avant que ce soit photoréaliste c'est sur, mais je trouve qu'il prend tout de même forme petit à petit.
Contribution le : 09/05/2016 21:01
Post(s): 26
Vraiment très beau :o
Je suis curieux, et si possible ça m'intéresserait de voir à quoi peut ressembler ton dépliage des UVs ?
Contribution le : 09/05/2016 21:26
De Chez moi
Post(s): 1135
Pour les griffes c'est top cette fois ! plus rien à redire Juste pour ton future rig, en fait les griffes sont complètements indépendantes des muscles, ce n'est pas la façon dont il s'étire qui fait qu'elles vont sortir ou pas. Il a un controle total dessus, ce sont plutôt les nerfs qui les actionnent. Ceci dit si la peau des pattes est tendue (selon la position) elles peuvent ressortir un peu mais c'est moins flagrant que dans le cas d'une position offensive ou défensive. PS : je ne suis pas vétérinaire, juste passionné par les félins depuis tout petit (en age )
Contribution le : 09/05/2016 21:52
Post(s): 1080
coucou
"Au niveau de l'implantation des moustaches, je n'ai pas bien compris comment étaient agencés les points noirs. J'ai bidouillé un peu mais je trouve que ça fait maquillage."
Je viens de regarder une photo de tigre et un de mes chats. On dirait que les points noirs correspondent en fait plutot a la couleur des poils, qui change de couleur a la racine en plus d'une rayure noire dans le motif du visage. comme il y a des longs poils/antennes qui pèsent dessus, on peut du coup voir cette couleur. Faudrait bidouiller un dégradé sur le poil, et ptet aussi peigner les poils pour qu'on voit la couleur du mesh carrément. Tu dis que ça fait maquillage, mais j'aimais bien moi justement, avec les yeux ça donnait une ptite touche.
La remarque de guppy sinon, c'était je crois qu'il fallait pas merger les pates en dessous du corps, mais sur le coté. Pour comparer avec un humain, c'est comme si les bras partaient des pecs.
Vivement qu'il ait des dents pour tous nous dévorer.
Contribution le : 09/05/2016 22:25
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 12 412 Hier 21:56:56
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[9] 83 6123 Hier 21:38:15
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 38 Hier 19:50:51
Miaunik
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender) 5 78 Hier 19:20:37
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 0 34 Hier 15:05:12
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 38995 17/09 17:56:10
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 4 149 17/09 16:24:14
Questions & Réponses Couleur de peau 0 76 17/09 14:31:20
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 4033 16/09 20:53:38
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 376 16/09 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 77 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 295 14/09 19:18:19
MilWolf
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 2532 14/09 12:20:39
Questions & Réponses Les objets qui voyagent seuls 2 162 12/09 14:20:48
D3DModelisation
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[21] 202 18667 11/09 20:09:34
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[55] 544 167688 11/09 10:08:20
Questions & Réponses control sur le grow mask et smooth mask en sculpt 2 189 10/09 23:50:51
maxime
Questions & Réponses Difficultés de reprise d'un vieux projet 4 295 10/09 12:39:47
GLM
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 90 15902 08/09 21:11:55
104 utilisateur(s) en ligne (dont 54 sur Forums)
Membre(s): 8
Invité(s): 96
LowellMoul, MinnieLevy, PabloCarra, RoxieLaver, KristyArmo, MarianoCdc, FranciscoF, ShelaPnj35, plus...
ArleneDing 21/9/2021
RichieO916 21/9/2021
KayleeMiah 21/9/2021
AdamBleasd 21/9/2021
KirkEsteve 21/9/2021
EvieM1644 21/9/2021
RandiP6586 21/9/2021
BryantSpil 21/9/2021
FelicaG891 21/9/2021
AugustWill 21/9/2021
