Amélioration de l'image du concours de bc "Vie en campagne"
Post(s): 65
Voilà l'image j'aimerais amélioré quelques détails, d'abord le feu comme unique source de lumière et d'autres défauts que les amis l'ont dit dans le concours si plus dit moi en commentaire
quand je dit le feu seul source lumière sans abîmé son texture (fait avec paint texture du blender)
Contribution le : 22/08/2016 17:56
Ma chaîne youtube: https://www.youtube.com/channel/UCv5kh1mL0tvMG1wE0UNUkyg
Re: Amélioration de l'image du concours de bc "Vie en campagne"
Post(s): 1
Cette image est vraiment magnifique,
bravo
gabou33
Contribution le : 22/08/2016 21:39
De Chez moi
Post(s): 1135
Coucou, désolé de te répondre avec du retard mais je suis loin d'être observateur dans le domaine du low poly. Ceci dit si j'avais dût le faire, j'aurai ajouté un halo autour du feu (mais est-ce que l'on fait ça quand il s'agit de low poly ?). D'un point de vue inspiration, peut être tu peux tester dans gimp ou toshop ce que tu peux modifier pour améliorer et ensuite essayé de reproduire tes modifs directs dans Blender ? Je le fait souvent pour savoir si ça rend sympa et soit ça fait pas terrible et alors je laisse tomber, soit ça rend bien et alors je suis un tuto pour essayé de reproduire la modif que je veux faire
Contribution le : 23/08/2016 21:06
Post(s): 65
bravo
gabou33
Merci !!!
Ecirbaf: Salut, mais non on n'est pas presser !
prend ton temps. Comment faire un halo sous cycle ?
Contribution le : 25/08/2016 17:11
De Chez moi
Post(s): 1135
Justement j'en avait déja fait pour un ddwe mais impossible de retrouver le tuto que j'avais suivit. Je le faisais en compositing, ça marchait bien, je vais voir si je le retrouve. Je me souviens que l'objet emetteur du halo devait être sur un calque à part.
Contribution le : 25/08/2016 17:52
Post(s): 2584
très sympa ton image, les textures sont chouettes, par contre je trouve que ta tente se confond trop avec le ciel, tu devrais chercher un moyen pour qu'elle se détache légèrement plus, soit par une couleur légèrement différente, soit par une luminosité un peu plus claire
Contribution le : 25/08/2016 19:29
Post(s): 1316
Bonsoir,
Tu peux faire un halo de plein de manières différentes.
Mais si tu veux utiliser des outils un peu nouveaux, tu as toujours la solution de modéliser tes halo (en créant des sphères concentriques autour de ton feu) et en leur attribuant des matériaux soit :
- à l'aide d'un mix, un shader en emission rouge pour la plus petite sphère, orange pour la moyenne et jaune pour la plus grande et un shader transparant (en faisant varier la valeur de mix en fonction de l'éloignement de la sphère par rapport à tes flammes) et en branchant ce mix sur le material output "surface"
- à l'aide d'un mix, entre un shader emission, toujours rouge, orange et jaune et un shader volume scatter dont la valeur de density varie de 0,1 à 1 en fonction de l'éloignement de la sphère par rapport aux flammes et tu relies ce mix sur l'entrée volume du material output pour que ton shader influence toute la zone de ta sphère.
La seconde solution donne à peu près cela (désolé pour le model, réalisé en quelques minutes pour support visuel):
Cette entrée "volume" de la node "material output" peut vraiment s'avérer très utile.
Sinon, il y a trop d'étoiles dans ton ciel et elles sont réparties trop uniformément.
Il manque fils, sardines et/ou piquets à ta tente (de beaux piquets low polys en bois, ça en jette)
Peut-être un peu de particules en mode "volume" dans une sphère transparente autour du feu pour faire les lucioles/escarbiles ?
Bonne continuation
Contribution le : 25/08/2016 22:53
[WIP] topic communautaire
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[9] 86 6167 Aujourd'hui 14:38:36
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 1 54 Aujourd'hui 09:30:34
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 12 422 Hier 21:56:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 52 Hier 19:50:51
Miaunik
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender) 5 85 Hier 19:20:37
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 39041 17/09 17:56:10
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 4 153 17/09 16:24:14
Questions & Réponses Couleur de peau 0 77 17/09 14:31:20
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 4038 16/09 20:53:38
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 382 16/09 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 79 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 306 14/09 19:18:19
MilWolf
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 2574 14/09 12:20:39
Questions & Réponses Les objets qui voyagent seuls 2 163 12/09 14:20:48
D3DModelisation
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[21] 202 18696 11/09 20:09:34
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[55] 544 167700 11/09 10:08:20
Questions & Réponses control sur le grow mask et smooth mask en sculpt 2 190 10/09 23:50:51
maxime
Questions & Réponses Difficultés de reprise d'un vieux projet 4 296 10/09 12:39:47
GLM
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 90 15916 08/09 21:11:55
146 utilisateur(s) en ligne (dont 55 sur Forums)
Membre(s): 13
Invité(s): 133
Raymon6766, OscarWakef, JerryMcCol, KirkEsteve, GlindaVale, RodgerC99, Rochelle27, CassandraX, CristineDu, LeoraSgl96, MazieWaldr, Orval49786, VictoriaBe, plus...
HattieRaws 21/9/2021
WinnieBrit 21/9/2021
KathleenWa 21/9/2021
DaniellaNo 21/9/2021
ThanhGunde 21/9/2021
LaverneAmi 21/9/2021
JVCHai6459 21/9/2021
Orval49786 21/9/2021
ChristenRe 21/9/2021
Refugio561 21/9/2021
