« 1 ... 85 86 87 (88)
Re: Questions à mac (en vrac): Ombre du Sun limitée en distance dans le Viewport ?
De CH [+]
Post(s): 1558
Hello,
Je confirme ce que dit Thewada: qui dit GLSL dit rendu OpenGL, et qui dit OpenGL dit ombres sauvegardées dans une sorte de texture (shadow map), aux dimensions limitées.
Pour y remédier:
1a) tu peux effectivement modifier la taille de cette map: le paramètre s'appelle Shadow -> Frustum Size. Il est caché en mode rendu Internal, mais tu peux temporairement switcher sur rendu Blender Game pour l'afficher, et en repassant sous BI ces paramètres restent;
1b) alternativement tu peux l'atteindre par Python (taille par défaut: 10.0):
bpy.data.objects["<nom de ton sun>"].data.shadow_frustum_size = <taille souhaitée>
Tu peux également jouer avec les paramètres Size, Bias, etc. (à nouveau, dispos depuis le mode BGE).
Tu as une base d'info sur les ombres dans le BGE dans ce tuto:
http://gametutorials.tutorialsforblender3d.com/Shadows/Page1
A toi de tester jusqu'à quelle taille ça reste utilisable.
2) Sinon tu pourrais j'imagine simplement te promener dans ta scène avec ton sun: un sun n'a (presque) par définition pas de position définie, seule son orientation compte (du moins en mode BI). Donc si tu te contentes de le déplacer, le rendu BI n'en sera pas modifié mais tu auras localement les ombres souhaitées dans le viewport.
C'est d'ailleurs souvent ce genre de technique qui est utilisée dans le BGE, où le mode d'affichage reste GLSL: on s'arrange pour parenter la lampe responsable des ombres à la caméra pour avoir les ombres souhaitées "sous les yeux". Et on bake tout ce qui est statique et potentiellement loin de la cam. (En réalité c'est un peu plus compliqué, il faut que le sun garde une orientation constante indépendante de la caméra, etc.)
EDIT:
une petite précision sur la shadow map:
- Frustum Size gère la grandeur de la map dans la scène; c'est donc probablement ce que tu souhaites agrandir dans un premier temps; ce n'est en fait qu'un paramètre de projection, de scaling.
Si tu modifies ce paramètre uniquement, tu auras une étendue plus grande (et sans augmentation de la demande machine) mais au détriment de la qualité (il vient littéralement des artefacts, des "pixels d'ombre").
- Size gère la taille réelle de la map en mémoire - c'est donc de ce paramètre que dépendent les ressources machines demandées.
Pour faire simple: pour une qualité constante, il faut augmenter proportionnellement Frustum Size et Size. Ce qui fait augmenter quadratiquement les ressources machines concernées.
Contribution le : 17/08/2016 08:40
Questions à mac (en vrac): Comment espomper l'environnement à travers un Glas Shader ?
Post(s): 4021
Bonsoir la compagnie,
Je suis confronté au problème suivant :
Une scène est éclairée par une HDRI.
L'environnement (donc la HDRI) n'est pas visible au rendu, l'image est sur fond blanc.
La scène comporte une loupe, à travers on distingue (un peu) l'effet grossissant.
Si j'active la case "Transmission" du panneau Ray Visibility dans le World, l'environnement est visible à travers la loupe.
C'est moche puisque le fond de l'image est blanc.
Si je joue avec le Node Light Path, je peux rendre tout blanc la surface de la loupe, mais c'est encore plus moche.
Y aurait-il un moyen de laisser l'environnement visible mais de le mixer avec du blanc, pour ne distinguer que quelques reflets ?
En fait j'aimerais agir sur l'image qui se trouve sous la loupe (et qu'on ne voir qu'à travers elle) et pas sur l'image
que la loupe renvoie (autre dit le Camera Ray dans le Node Light Path).
Merci d'avance...
Contribution le : 08/11/2016 17:57
Re: Questions à mac (en vrac): Comment espomper l'environnement à travers un Glas Shader ?
Post(s): 4021
Allez, un aperçu pour vous motiver :
Contribution le : 08/11/2016 22:26
Post(s): 573
Contribution le : 09/11/2016 14:13
De Marseille
Post(s): 898
Dans le panneau world tu peux mettre un lightpath camera ray pour la background image avec du blanc dans le mix color.
Tu peux également ajouter un noeud math en add si tu as besoin d'un second type de ray a mixer.
Si je ne suis pas clair je te fais un desin ce soir.
Contribution le : 10/11/2016 13:45
Nihil Est !
Post(s): 123
Avec ces quelques nœuds ça doit plus ou moins faire ce que tu veux, non?
[img]http://pasteall.org/pic/index.php?id=108657[/img]
Edit: je ne sais toujours pas mettre une image dans le corps du message!!!
Contribution le : 11/11/2016 18:13
Questions à mac (en vrac): Lignes droites avec Grease Pencil ?
Post(s): 4021
Salut les copaîng,
Merci pour vos propositions, j'essaie ça dans quelques minutes et je vous redis.
En attendant, je tente d'utiliser BLAM pour aligner une scène sur une photo de référence, et pas moyen de faire des droites
avec le Grease Pencil (sauf horizontal ou vertical).
Dans le tuto de BLAM, ils disent CTRL + D + LMB.
https://github.com/stuffmatic/blam/wiki/User%27s-guide
Certes, dans la 2.88 il y a beaucoup de changements dans le Grease Pencil, mais je ne trouve rien pour les lignes droites ici :
https://wiki.blender.org/index.php/Dev:Ref/Release_Notes/2.78/GPencil
Il y a une option quelque part ? J'ai essayé les combinaisons de touches habituelles, mais sans succès.
Sinon, je n'aurai pas posté
Contribution le : 15/11/2016 19:57
Re: Questions à mac (en vrac): Lignes droites avec Grease Pencil ?
Post(s): 573
Contribution le : 15/11/2016 21:01
Post(s): 4021
Pas évident ce nouveau Grease Pencil, je trouve...
En effet, ce que tu dit fonctionne, et je peux faire mes droites. Merci.
Par contre, que ce soit des lignes, des courbes, épaisses ou fines, en couleur ou pas, dès qu'elles sont validées, elles
deviennent noires et fines, toutes pareilles
La fonction Erase semble effacer ce que bon lui semble, ... ou ne lui semble pas, d'ailleurs.
Je m'y perds là-dedans.
Du coup, je n'ai pas encore testé vos solutions pour le verre de la loupe. J'y reviens prochainement.
Contribution le : 16/11/2016 01:36
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[44] 434 63302 Hier 21:49:25
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Samsung Galaxy Tab S8+ 12.4-inch display Original Wi-Fi 256GB $27,500 0 15 Hier 14:13:51
Hors Sujet !! Buy (20 Pieces) New Sony PlayStation 5 Console – Horizon Forbidden West Bundle $8,000 0 39 15/08 14:53:07
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Dell - Inspiron 2-in-1 16-Inch 512GB SSD $25,47 0 41 14/08 19:10:12
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[31] 301 44477 14/08 13:41:53
Hors Sujet !! Buy (100 Pcs) Sunpak 22 Bi-Color Ring Light Vlogging $10,900 0 61 13/08 16:17:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Cambridge Audio - G2 Mini Portable Bluetooth Speaker - Black $5,950 0 81 12/08 15:43:03
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Fold4 256GB Unlocked $64,950 Website: www.brianelectronics.com 0 1995 11/08 14:19:42
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple iPad Pro 11-Inches 2021 2TB Wifi + Cellular $84,950 0 102 10/08 16:07:53
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 5G 512GB $34,950 0 132 09/08 14:54:39
Questions & Réponses Problème alpha sur le rendu 3 197 09/08 13:27:37
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) LG - 55-inch Class C2 Series OLED evo 4K UHD Smart webOS TV (2022) $44,970 0 133 08/08 13:58:45
Hors Sujet !! Buy(30 Pcs) Package Fujifilm-X-S10 Mirrorless Camera $30,570 Website: www.brianelectronics.com 0 142 07/08 15:23:19
Hors Sujet !! Buy (10 Pieces) Sony - FE 70-200mm F2.8 GM OSS II Full-Frame Telephoto Zoom G Master Lens $24,990 1 83689 06/08 17:16:33
The Blender Clan 'tchat Enfin ! depuis 20 ans :) 2 297 06/08 15:06:57
stefff285
Hors Sujet !! Buy(50 Pcs) Optoma CinemaX P2 Home Theater Projector $94,950 Website: www.brianelectronics.com 0 23033 05/08 15:34:27
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Samsung Galaxy Tab S8+ 8GB 12.4-inch display Original Wi-Fi Only 128GB $22,500 0 18451 04/08 16:14:48
Hors Sujet !! Buy(50 Pcs) Mac Studio (2022) M1 Ultra 64GB 1TB SSD $174,950 0 244 03/08 17:10:34
Questions & Réponses problème sur la texture voulue 3 425 03/08 01:56:09
Hors Sujet !! Buy (50 Pcs) HP ENVY 2-in-1 15-ch i7 16GB 512GB SSD $29,950 0 337 02/08 16:29:43
160 utilisateur(s) en ligne (dont 103 sur Forums)
Invité(s): 160
PenelopeFe 18/8/2022
KassieNick 18/8/2022
LilaBagsha 18/8/2022
AlphonseGu 18/8/2022
MontyBridg 18/8/2022
CarsonDoyn 18/8/2022
QuincyWill 18/8/2022
BrandieKri 18/8/2022
AureliaTru 18/8/2022
CourtneyCu 18/8/2022
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 233 plus d'élément(s)
