mouvement aléatoire pour PNG
Post(s): 89
Bonjours, j'essaye de créer un comportement aléatoire pour un PNG lorsque celui ci ne chasse pas le joueur.
Il s'agirait d'une sorte de errance sans but histoire que le mob ne reste pas statique.
J'avais penser a utiliser un système avec du random (il tourne de X degrés, il avance X metre puis il attend X seconde, puis on recommence)
Le problème c'est que j'ai peur qu'avec ce système le mob sorte du navigation mesh. Je pourrai toujours tester en permanence s'il est toujours dessus, mais vu le nombre d'arbre que contient ma map, son comportement risque de devenir assez ridicule.
J'ai donc pensé a une autre technique, faire apparaître un objet invisible dans un rayon de 50m autour du mob puis lui faire rejoindre cet objet avec un path folowing.
Le problème c'est que je n'ai absolument aucune idée de comment faire apparaître un objet a la surface d'un autre avec le BGE.
Contribution le : 30/12/2017 15:00
Re: mouvement aléatoire pour PNG
Post(s): 1004
C'est vrai que quand on y pense, ça peut être gênant.
Normalement, si tu mets le steering en mode "path follow" + activer le "create obstacle" sur tes arbres, en supposant qu'ils sont des objets, et pas trop nombreux, ça pourrait le faire.
Ce qui m'inquiète, c'est le nombre d'objets "arbre" qui va gêner, pour le process "logic", sauf si tu as un petit terrain...
Pour mon projet, je me suis simplifié la vie: je me suis arrangé pour que les arbres soient pas trop nombreux, histoire que les mobs ne restent pas bloqués par ceux-ci (en utilisant le random et tout le tralala que tu as énoncé).
J'ai aussi placé leurs points d'apparition dans des plaines.
Sinon, utiliser la première solution avec un sensor "ray" afin d'anticiper d'éventuels obstacles, et activer la rotation si détection d'une propriété.
Contribution le : 31/12/2017 10:06
Post(s): 2554
bon j'ai fait se script pour faire de la pluie a la base donc il faudra que tu le modifie un peut pour qu'il s'active que quand ton png arrive sur ton objet
from bge import logic as gl
rainObj = gl.getCurrentController().owner
mesh=rainObj.meshes[0]
for i in range(mesh.getVertexArrayLength(0)):
    v= mesh.getVertex(0,i)
    vPosLoc = v.getXYZ()
    vPosGlo = rainObj.position+(rainObj.orientation*vPosLoc)
    new = gl.getCurrentScene().addObject("rain",rainObj,70)
    new.position = vPosGlo
Contribution le : 31/12/2017 10:15
Post(s): 89
Merci de vos réponses
Redstar, normalement je vais faire en sorte que les arbres soient pris en compte dans le navigation mesh, donc pas besoin d'activer le create obsatcle
moaaa
Je ne comprend pas vraiment ton script.
Je comprend qu'il fait apparaître des objets a la surface d'un autre mais a pars ça, je ne saisis pas tout.
EDIT :
J'ai d'autant plus besoin de ce système de generation aléatoire car je pense en avoir besoin pour générer dynamiquement les hautes herbes, blender rame très fort lorsque elle y sont (et je ne parle pas du jeu lorsque il est lancé)
Contribution le : 01/01 23:26:14
Post(s): 2554
oui c ça il fait apparaître un objet a chaque vertex de l'autre objet de façon récursive la je te l'ai donné pour que tu fasse le plus difficile récupérer les coordonnées d'un vertex in-game après il suffit que tu lui colle un random pour prendre un vertex au pif de ton navmesh tu y fait apparaître le traget de ton png et tu relance le script un fois que le png l’atteint.
sinon pour l'herbe:
https://blenderartists.org/forum/showthread.php?370844-Procedural-Grass-Geometry-Shader-GLSL-4-0-v-3-amp-amp-GLSL-1-5-v-2-AMD-fully-supported!
Contribution le : 04/01 00:11:24
Post(s): 1004
Et n'oublie pas de mettre tes herbes en "no collision" s'ils sont séparés de ton terrain.
Utilise également le format de texture DDS avec le mip-map (à créer et à activer sur gimp, par exemple).
Contribution le : 04/01 10:04:59
Post(s): 89
Super merci pour les astuces, de plus pour l'herbe c'est exactement le genre de truc que je cherchai.
Contribution le : 04/01 22:23:51
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Track To progressif 1 18 Aujourd'hui 08:16:59
Questions & Réponses [non résolu] aide animation    [1][2][3] 22 109 Aujourd'hui 08:04:05
Thelonewolf
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Au revoir, BGE 1 43 Hier 19:49:51
The Blender Clan 'tchat [BUG PARIS] RDV en 2018 !    [1][2][3]...[69] 682 150042 Hier 18:00:50
edddy
Questions & Réponses [résolu] pb de rotation a base d'array 4 105 Hier 16:50:18
ewok2
Questions & Réponses Disparition soudaine de tous les objets d'une scène    [1][2] 14 165 Hier 14:36:52
Scylla
Questions & Réponses Problème de numéro d'image de rendu 7 435 Hier 14:34:47
Scylla
Hors Sujet !! Le sujet des conseils musicaux !    [1][2][3]...[37] 364 117943 Hier 12:45:15
Jimoke
Questions & Réponses [résolu] Animation qui ne suit pas le path 3 49 Hier 09:50:53
[WIP] et travaux terminés Bière Pentakill 9 270 Hier 08:01:35
Tardifice
Questions & Réponses [non résolu] problème de transparence a l'exportation blender,unity 5 185 24/04 15:30:36
KRILIN07
Questions & Réponses [résolu] NLA : mon animation ne joue pas 1 50 24/04 15:13:04
The Blender Clan 'tchat Rech stagiaire animation,props3d 0 76 24/04 09:53:30
majorfatal
[WIP] et travaux terminés clip musical animé 0 65 23/04 22:25:34
medicalkit
Questions & Réponses [résolu] Exportation animations fbx trop long 7 163 23/04 21:53:51
BleuRaven
Questions & Réponses [résolu] Probleme de cliping ?    [1][2] 14 266 23/04 21:50:48
ewok2
Questions & Réponses Fly navigation 1 206 23/04 19:35:42
fred937
Questions & Réponses affichage des options de "propriété/material/" 7 151 23/04 15:23:21
Questions & Réponses bone axe rotation    [1][2] 12 228 23/04 11:04:37
Mes premières images sous Blender (débutants) Casque 2 132 22/04 20:14:25
parcker57
16 utilisateur(s) en ligne (dont 11 sur Forums)
Invité(s): 16
QuyenStarl 26/4/2018
Thelonewolf 25/4/2018
KRILIN07 22/4/2018
RyoChouChou 22/4/2018
parcker57 22/4/2018
JeSuisJerome 22/4/2018
supreme 21/4/2018
Rex95B 20/4/2018
Lucien69 20/4/2018
fredoart 18/4/2018
Jui 14
plus 303 plus d'élément(s)
