VSE - Comment améliorer les couleurs d'un strip Video RAW
Post(s): 4
Je suis nouveau sur le forum, et pourtant ça fait pas mal de temps que je bricole sur blender (oui, bricoler semble être le terme le plus adéquat pour moi... lol)
Pour tout dire je commence juste à utiliser Blender pour faire du montage Vidéo.
Je récupère des vidéos au format RAW (avec un rendu un peu terne) et je souhaiterai améliorer les couleurs de celles-ci en accentuant les teintes de bleu, de rouge, etc...
Mais je ne trouve pas d'outils dans le VSE qui le permettent mise à par le "modifier color" mais qui semble assez limité.
Par exemple on ne peut pas accentuer seulement les teintes de rouge d'une vidéo, ça prendra l'image dans son intégralité et les teintes blanches deviendront rouge..
Quel outil sous blender peut on utiliser pour rendre les strip vidéo plus "éclatant" ?
Merci énormément pour votre aide. :)
Contribution le : 30/05/2018 14:52
Re: VSE - Comment améliorer les couleurs d'un strip Video RAW
Post(s): 2679
là il y a a une vidéo sur le sujet mais tu sais peut-être déjà tout ça :
https://www.youtube.com/watch?v=7rSbMOgy4qc
au passage tu devrais arriver sans problème à pousser les rouges sans que tes blancs deviennent rouges. Par exemple si tu sélectionnes ta séquence vidéo, tu cliques N pour accéder au menu de droite, tu choisis l'onglet Modifiers et tu choisis le modifier Color Balance, là tu peux jouer sur les palettes.
D'après ce que je vois Lift/Gamma/Gain permettent de contrôler les tons clairs/mediums/foncés... donc suffit de ne pas trop toucher au Gain si tu ne veux pas affecter tes blancs
Contribution le : 30/05/2018 16:05
Post(s): 2840
Bienvenue sur le Blender Clan, t-bull !
Comme réglages de couleurs, tu as d'une part les strip modifiers "curves" (où tu peux choisir des réglages séparés pour N qui correspond à RGB et R G B chacun), "white balance" qui permet aussi de modifier le ton.
Tu as également le "Hue correct" dont le S de H S V correspond à la saturation de couleur (plus difficile à doser mais très efficient).
Et d'autre part, tu peux aussi ajouter une couleur dans le menu Add (Effect Strip / Color) qui agit comme un filtre d'objectif en choisissant ta couleur et en réglant la transparence du strip que ça rajoute, que tu peux étirer et que tu mets en Alpha Over.
Mais bon, bien qu'efficaces, ces réglages ne valent pas ceux très fins et poussés d'éditeurs vidéo spécialisés où la colorimétrie est vraiment exploitée à fond.
Contribution le : 30/05/2018 20:27
Post(s): 4
Merci pour vos réponses. :)
Le vidéo explique plus la façon d'utiliser un strip d'ajustement que la colorimétrie, mais elle reste toutefois très intéressante.
Pour les curves et la white balance j'ai bien essayé aussi mais je n'arrive pas à quelque chose d'aussi précis que des outils tel que Davinci Resolve...
Vraiment dommage qu'il n'existe pas un outil (ou addon) pour faire ça sous Blender...
Car perso je trouve Blender vraiment excellent et ça m’embête d'utiliser un outil tiers pour faire ce type de manips alors que j'en suis sûr, Blender pourrait en être capable...
Contribution le : 31/05/2018 07:28
Post(s): 4
Alors sinon...
Peut on utiliser le compositing nodes sur un montage du VSE ?
Sur une image oui mais pour un montage je n'ai pas réussi et j'ai beau chercher je ne trouve pas de tuto..
Contribution le : 31/05/2018 08:38
De Bruxelles
Post(s): 1315
the Blender Velvets est destiné à rendre le montage sur le VSE beaucoup plus pratique.
Je n'en sais pas plus m'enfin voir ne coûte rien...
Contribution le : 31/05/2018 16:21
Post(s): 4
Soyons honnête, je ne connais pas du tout ce truc là..
De ce que j'en vois sur le site, ça semble modifier beaucoup les raccourcis pour un montage plus efficace... c'est toujours bon à prendre. :)
Je ne suis pas certain que ça m'aide dans mon problème de colorimétrie mais je m'en vais de ce pas l'essayer ! :)
En tout cas merci pour cette piste :)
Contribution le : 01/06/2018 07:33
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2][3] 21 54086 Hier 21:45:41
blendman
Questions & Réponses Solution rendu saccade    [1][2] 16 263 Hier 21:04:13
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[13] 125 11528 Hier 16:33:17
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[68] 673 152283 Hier 00:26:07
Questions & Réponses [résolu] Découper un objet selon un autre 4 125 28/11 18:51:31
mamain83
Questions & Réponses X-Ray uniquement en mode Solid 2 59 28/11 12:15:45
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[24] 239 24926 27/11 21:57:38
Questions & Réponses Texture baké devient noir    [1][2] 14 147 27/11 07:58:33
Questions & Réponses Raccourcis clavier qui ne marchent plus v 2.93.4 0 64 26/11 19:16:31
The Blender Clan 'tchat Conseil pour débutante 4 373 25/11 16:24:59
Ksuhma
Questions & Réponses Récupérer la couleur en sortie de shader 8 191 25/11 09:33:29
bibi
Questions & Réponses Peut-on entrer les coordonnées du point visé de la caméra ? 4 150 24/11 19:16:16
Questions & Réponses [résolu] snap fixe sur les cm ou mm 2 120 24/11 17:47:40
mamain83
Questions & Réponses debutant- engrenage en pointe 8 267 24/11 17:30:55
Questions & Réponses [non résolu] Fusion 360 - recherche d'un connaisseur 0 112 22/11 18:24:48
The Blender Clan 'tchat [abandonné] Clavier Corsair K55 RGB Pro / Raccourcis clavier    [1][2] 14 473 21/11 19:46:01
Questions & Réponses Paramétrage des Particle System 0 122 21/11 10:05:15
Questions & Réponses Gestion des Hook 4 186 21/11 09:26:17
Questions & Réponses Tissu élastique    [1][2] 14 505 21/11 09:21:27
Questions & Réponses csv>python>blender 8 1257 18/11 18:46:06
131 utilisateur(s) en ligne (dont 73 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 128
Leonora79F, SZKEzekiel, JerryDarbo, plus...
KentLascel 30/11/2021
AletheaDev 30/11/2021
JocelynTre 30/11/2021
LincolnEat 29/11/2021
Maddison63 29/11/2021
JadePidgeo 29/11/2021
EdmundoMcC 29/11/2021
LynnRosenb 29/11/2021
HoseaGrabo 29/11/2021
Bradley868 29/11/2021
