Taille empties
Post(s): 13
Bonjour à tous,
J'ai encore une fois besoin de votre aide concernant la taille des empties
Voici les images prises dans le manuel ce qui correspond à ce que je suis censé avoir comme résultat final :
[img]http://pasteall.org/pic/show.php?id=3380b181c571a73ab50cea093cc143e9[/img]
[img]http://pasteall.org/pic/show.php?id=e50a2e3a1c2744b2599d0a0c03139845[/img]
Je dois placer des empties en différents points du crâne, qui correspondent à l'épaisseur de la peau. J'ai donc tout un tableau de donnée concernant les mesures que je dois entré. Cela me permet à la fin de tracer le contour du visage :
[img]http://pasteall.org/pic/show.php?id=8f2cb51b547d4962c9c72c4870e96416[/img]
Dooonc, pour cela, j'ajoute des empties de type Single Arrow. J'entre la valeur que je souhaite :
[img]http://pasteall.org/pic/show.php?id=6806faf90be68e75ff5786ceb37558c2[/img]
Sauf que, quand je regarde les autres empties que placé avant, avec une mesure différente, je me rend compte que sa taille a changé et est devenue la même que l'emptie que je viens de placer. Sur l'image par exemple, j'avais mis une taille de 0.35. Dès que j'ai mis l'emptie suivante avec une taille de 0.55, cela m'a rechangé la taille de la première..
[img]http://pasteall.org/pic/show.php?id=561a892ab617a97bb149a6a88ebd1e6c[/img]
Je suppose donc que je ne change pas la taille au bon endroit.. Je voulais donc savoir si, pour changer la taille (ou plutôt la profondeur?) d'une empties, faut-il changer la valeur de Z dans "scale"? Et dans ces cas-là, la valeur à entrer est-elle en mm, en cm ?
Merci par avance !
Contribution le : 31/05/2018 20:09
Re: Taille empties
Post(s): 2827
Bonsoir, Nau.
Je n'ai jamais travaillé avant avec des empties Single Arrow, alors j'ai essayé.
Quand j'en redimensionne un, les autres ne bronchent pas.
J'ai essayé de cloner un empty mais il reste totalement indépendant aussi.
J'ai essayé avec un scale général (S), j'ai essayé en S Z, j'ai essayé numériquement dans le panneau Transform, même dans les properties, j'ai essayé avec le manipulateur, jamais je n'ai eu ton problème.
Décris-nous très exactement, le plus exactement possible dans les détails, ce que tu fais pour créer et redimensionner tes empties.
Es-tu sûre de n'avoir qu'un seul empty sélectionné quand tu redimensionnes ?
Pour être sûre, fais un A pour tout sélectionner, puis encore un A pour tout désélectionner, et ne sélectionne que celui que tu veux redimensionner.
Dans le panneau Transform, tu peux essayer de "locker" les valeurs numériques avec les petits cadenas à droite.
Contribution le : 31/05/2018 20:23
Re: Taille empties
Post(s): 2827
Erreur d'édition du message, sorry.
Contribution le : 31/05/2018 20:30
Re: Taille empties
Post(s): 2827
Oh, un problème d'édition des messages...
Je vois soudain que tu es dans le "motion tracking". Ce n'est absolument pas là que tu devrais être. Ferme ce "Motion tracking" et n'y touche pas.
Quand tu crées un empty, dans le panneau de gauche, en bas, c'est là que tu dois choisir le type d'empty et c'est là que tu peux définir la dimension avec le radius.
Ou alors tu ne t'en occupes pas et tu changes le scale dans le panneau Transform en haut à droite.
Contribution le : 31/05/2018 20:32
Re: Taille empties
Post(s): 2827
Contribution le : 31/05/2018 20:51
Re: Taille empties
Post(s): 13
Effectivement, j'ai tout refait en changeant le valeur de Z dans le panneau transform.
Je n'ai pas eu l'impression que le radius changé quelque chose à la taille (ou profondeur, je sais pas trop quelle différence entre ces deux).
Sais-tu s'il faut noter la valeur en mm ou en cm ? Ou s'il s'agit d'une autre unité de mesure d'ailleurs
Merci beaucoup pour toute ces explications détaillées !
Contribution le : 31/05/2018 20:55
Re: Taille empties
Post(s): 2827
Tout dépend des dimensions de ton crâne. S'il est à l'échelle, peu importe que tu mettes 0,5cm ou 5mm.
Il faut choisir une unité pour tout ton blend et t'y tenir ensuite. J'imagine que le millimètre est opportun dans ton cas.
Si tu choisis le millimètre, il te sera plus facile de définir la grandeur de l'empty par le radius à sa création (c'est-à-dire dans le panneau de gauche sur mon image) qu'ensuite, où tu n'auras qu'une proportion sans unité quand tu redimensionnerais...
Pour l'instant, dans tes images, je trouve la peau un peu épaisse
Contribution le : 31/05/2018 21:04
Re: Taille empties
Post(s): 13
Oui, je trouve aussi que ça fait un peu épais, surtout à certains endroits où ça me fait vraiment quelque chose de vraiment très épais.. je pensais donc mettre trompé dans l'unité de mesure utilisé mais apparemment non..
Je vais essayer en rentrant les valeurs directement dans la paramètre radius !
Contribution le : 31/05/2018 21:10
Re: Taille empties
Post(s): 2827
Je suppose que tu as déjà défini le millimètre comme unité dans le panneau Scene / Units ?
As-tu mesuré ton crâne ? Es-tu sûre qu'il est à la bonne échelle ?
Contribution le : 31/05/2018 21:16
Re: Taille empties
Post(s): 13
Je n'ai pas trouvé le paramètre Units....
Et j'ai directement importé mon fichier de photoscan, j'avoue que je ne m'étais pas posé la question pour l'échelle, ce qui pourtant est la première chose que j'aurais du faire..
Contribution le : 31/05/2018 21:21
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 3913 Hier 20:53:38
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 396 38545 Hier 16:54:32
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 0 41 Hier 16:25:11
Osnow
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 305 Hier 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 48 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 215 14/09 19:18:19
MilWolf
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc 5 281 14/09 14:37:32
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 1856 14/09 12:20:39
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 6 1096 13/09 11:17:43
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[8] 79 5930 12/09 19:01:54
Questions & Réponses Les objets qui voyagent seuls 2 132 12/09 14:20:48
D3DModelisation
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[21] 202 18457 11/09 20:09:34
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[55] 544 167411 11/09 10:08:20
Questions & Réponses control sur le grow mask et smooth mask en sculpt 2 145 10/09 23:50:51
maxime
Questions & Réponses Difficultés de reprise d'un vieux projet 4 260 10/09 12:39:47
GLM
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 90 15747 08/09 21:11:55
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments. 4 297 06/09 14:55:39
Questions & Réponses Version portable et configurée sur Mac et Linux 0 155 06/09 13:43:15
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 668 146967 06/09 12:44:54
The Blender Clan 'tchat Avenir du Blender Clan - sondage    [1][2] 17 1478 06/09 08:50:54
163 utilisateur(s) en ligne (dont 81 sur Forums)
Membre(s): 10
Invité(s): 153
LKSSally9, BonnieUtz4, SterlingPo, LoisClaudi, PaulEwart, WillieHayn, CathyKnuds, AlberthaMc, EliseBayle, JulissaCol, plus...
DKDRonny02 17/9/2021
JodiTrigg0 17/9/2021
MilagrosBa 17/9/2021
CarloGrose 17/9/2021
MikelDelva 17/9/2021
NadiaCampi 17/9/2021
AlisonDwye 17/9/2021
KenParamor 17/9/2021
Layne96C36 17/9/2021
PattiMcBra 17/9/2021
