UV Mapping Curve
Post(s): 7
Je créer une base lunaire avec de noooombreux câbles.
J'aimerai pouvoir les unwrap rapidement.
Pour créer mes câbles, j'utilise des courbes de bezier, et un "circle" pour extrude le profil. Mes courbes et circle ont subit le traitement du ctrl+A - Rotation / Scale / Location.
Cependant, après avoir testé plusieurs méthodes, aucune ne fonctionne proprement et rapidement.
Sans convertir mes curves :
- Dans texture space -> Use UV for mapping.
J'utilise un material avec UV -> Generated
Le résultat n'est même pas proche d'être bon.
Contrairement à ce que cette image indique :
En convertissant mes curves en mesh :
- En utilisant "Use UV for mapping" avant la conversion, le résultat de l'UV est propre, mais étiré. (J'aimerai évité de retoucher les UV à la main )
Le seul bon résultat que j'ai eu :
- Convertir les curves en mesh (après avoir utilisé Use UV for mapping)
- Utiliser un "Follow active quad"
Le seul bémol est que cette méthode prend du temps, et je dois avoir une centaine de câble à unwrap.
Merci d'avance pour votre aide, car je sèche totalement, malgré les astuces trouvé sur le net qui ne fonctionne pas pour moi.
Contribution le : 11/01 16:17:27
Re: UV Mapping Curve
De troyes(Aube)
Post(s): 261
salut,
étant moi même entrain d'utilisé les curves pour faire des tubes,c'est la seule méthode afin de réalisé ceci rapidement,le problème est qu'il faut ensuite nettoyé le mesch après conversion, parce que le maillage est beaucoup trop chargé.
je pense que tu a pas le choix.
Pour ton soucis d'UV je sait pas,donc je vais suivre ton poste car je vais être bientôt confronté à ça.
Contribution le : 11/01 18:00:59
De Suisse
Post(s): 468
1.- Pour un câble, tu n'es pas obligé d'utiliser le "Bevel Object" !
2.-
picto a écrit:
... Dans texture space -> Use UV for mapping.
Lorsque tu coche "Use UV for mapping" pourquoi ne pas connecter "UV" mais "Generated" (ce n'est pas logique, ce sont deux projections différentes, ou alors, je n'ai pas compris ta remarque) ?
3.-
picto a écrit:
... En utilisant "Use UV for mapping" avant la conversion, le résultat de l'UV est propre, mais étiré.
L'explication en image :
Taille réelle
Comme tu n'en as pas tenu compte lors de la modélisation, il me semble effectivement que, le "re-dépliage" est nécessaire !
Enfin, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur : Les Courbes
@tykrane, dans le lien ci-dessus, pour le maillage trop chargé, regarde du côté de la "Resolution" !
A + et bon
Contribution le : 12/01 14:07:15
Blender - v. officielle
Windows 7 Pro sp1
De troyes(Aube)
Post(s): 261
merci JaAlvir,les courbes mon toujours gonflées,mais il est vrait qu'elles sont bien utiles,allé je vais me faire violence et les etudiers.
Contribution le : 12/01 19:16:34
Questions & Réponses Animations sans armature 3 33 Aujourd'hui 12:23:57
etiles
Le coin des geeks salutations et configuration uc 4 87 Aujourd'hui 10:26:36
Demos
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Un remake de Zillion? (master system SEGA) 3 91 Hier 21:19:38
Questions & Réponses circuit electronique 1 33 Hier 19:35:02
samID67
Le coin des geeks Vaut-il la peine d'investir dans un moniteur 4K pour le jeu vidéo? 2 168 Hier 18:14:03
ebrain
Questions & Réponses [Help] Sculpter provoque des trous 2 40 Hier 14:03:58
Auguaste
[WIP] et travaux terminés [WIP] Cabochon avec diastérisme 6 426 Hier 07:41:42
qlemouland
Concours Defi 7 484 15/06 17:26:09
Questions & Réponses télécharger Addon ImportOpenStreetMap 0 42 15/06 09:33:05
JFX
Questions & Réponses [non résolu] Affichage de mon fluid domain pendant la simulation, que faire ? 4 233 14/06 10:16:22
Questions & Réponses [non résolu] Différences gênantes entre preview d'un bake en mode Cycles et de son rendu 0 81 13/06 12:45:27
Gizmil
Python & Plugins Problème de générer des parallélépipèdes 1 152 12/06 17:11:02
saded
Questions & Réponses texture image lumineuse 3 147 11/06 17:04:14
nicobornor
Questions & Réponses Comment améliorer le rendu d’Eevee ? 6 407 11/06 15:01:34
tetrodon
Questions & Réponses [résolu] ombres portées evee blender 2.8 5 238 11/06 14:57:46
tetrodon
Questions & Réponses Activer/désactiver skin du modèle 3D via unfreeze 6 109 11/06 14:38:49
Aelendys
Questions & Réponses Galerie de matériaux 5 210 11/06 13:06:52
Mikeyavel
Questions & Réponses [résolu] Squelette et bones. 4 120 11/06 08:28:30
The Blender Clan 'tchat Blender 2.80    [1][2] 15 3960 10/06 23:30:21
karimkarim
Questions & Réponses [non résolu] Conseil pour des "shader"    [1][2][3] 20 586 10/06 07:40:11
103 utilisateur(s) en ligne (dont 42 sur Forums)
Invité(s): 102
ebrain, plus...
TameraClar 17/6/2019
QWOWinnie 17/6/2019
MaryjoBowk 17/6/2019
etiles 17/6/2019
samID67 16/6/2019
Auguaste 16/6/2019
Demos 14/6/2019
Macronaute 13/6/2019
Aelendys 11/6/2019
karimkarim 10/6/2019
Jui 13
plus 285 plus d'élément(s)
