« 1 ... 9 10 11 (12) 13 14 15 ... 20 »
Post(s): 337
c'est pas gagné, ça part dans tous les sens!
Contribution le : 01/02/2019 15:11
Post(s): 337
bon,il faut avancer, alors j'avance!c'est mon premier visage, j'ai compris le principe, c'est déjà une bonne chose
je n'ai pas réussi les ailes du nez ni les sourcils,qui ne sont pas assez proéminents
des que j'aurais le courage, j'essayerais sur mon singe
n'hésitez pas a me donner tous vos tuyaux pour faire une bonne modelisation de visage
dans cet exemple, je n'ai pas osé attaquer le crane ou les oreilles,
est ce que vous le faites dans la continuation ou st ce que vous faites des éléments a part?
Contribution le : 02/02/2019 18:32
Post(s): 4060
Je t'ai indiqué ce qu'il faut faire selon moi,
La première chose est d'éviter les quads qui ne sont pas des quads, même si aujourd'hui Blender accepte des faces qui font plus de 5 sommets sans difficulté apparente, cela en crée, en cours de modelage. Tu ne peux plus insérer facilement de loop cuts, tu obtiens des artefcats au rendu...pour ne citer que deux ennuis courants avec des NGonsdans ton modèle.
Donc tu fais une coupe avec K pour tracer un edge loop jusqu'au bord (profites en pendant que ce bord reste libre)
Pour ce qui est de l'aile du nez, sélectionne les faces de côté ensembles et tapes i pour inset ; cela te créeras des faces internes (avec probablement un problème parcequ'il me semble que tu as un triangle dans le lot) que tu pourras écarter sur le côté pour former l'aile du nez.mais il sera toujours posible de réparer cela après coup et je t'aiderais au besoin.
En ce qui concerne les paupières, utilises CTRL R pour créer un edge loop, qui définiras le contour des paupières mobiles. En déplaçant un peu les vertices en dessous et au-dessous de ce nouvel edge loop tu pourras donner aux paupières le volume désiré.
Tu fais la même chose avec la bouche un loop cut (CTRL K ) va te permttre de définir le contour de la lèvre supérieure et inférieure.
De profil tu enfonces les trois ou 4 vertices immédiatement au centre de la lèvre inférieure pour y créer un creux,(ligne de profil bleue) qui par différence la fera ressortir nettement.
Tu tires ensuites les quelques vertices du contour au centre de la lèvre supéreiure, en dessous du nez, pour que le dessus de cette lèvre arrive en surplomb de la lèvre inférieure.
Pour terminer tu déplaces les vertices au-dessus du menton pour dessiner l'arrondi supérieur du menton, selon la forme que j'ai tracée en violet sur ton rendu de droite.
Tu devrais ainsi obtenir un relief conveanble pour la bouche et le menton.
Pour ce qui concerne l'oreille, tu extrudes un vertice, pour créer le contour selon la direction 1 2 3 4 ... tu tournes et tu refemes en bas de l'autre côté. Tu crées les faces(en sélectionnant les vertices 2 3 4 5 6 7 8 9 et ceux d'en face que tu relies avec la commande W ->bridge edge loop. Tu extrudes les côtés restant vers l'extérieur pour fermer le creux au centre.
C'est à partir des vertices du bord ce dreux que tu modèleras l'oreille. par extrusions succesives. vers l'intérieur avec modelage de chaque extrusion. Tu as assez de points pour réussir.
Si tu ne penses pas y arriver facilement, copie les vertices du bord et colle-les dans un autre calque, ou tu pourras modelez l'oreille à partir de ce bord recopié, sans interaction avec l'existant.
Tu pourras ainsi tourner facilement tout autour de ton oreille en construction. Quannd tu auras fini et satisfait, tu réintégreras l'oreille dans le calque de la tête.
Il sera toujurs temps et facile de fusionner les points, qui par défintion seront en nonmbre égal avec ceux du crâne.
Contribution le : 02/02/2019 20:14
Post(s): 337
wahh merci pour ce cours détaillé et personnalisé!
je m'y mets des que je peux
Contribution le : 03/02/2019 12:39
Post(s): 337
ci joint mon fichier blend
j'ai essayé de tenir compte des directions a suivre
(a vrai dire je n'ai pas compris le ctrl k
(est ce que ça voulait dire un knife controlé
pour couper le milieu des segments?)
enfin, j'ai fait avec des loop cuts, des Edges loops et un knife
si ça va, je continuerais les oreilles et le crane ce we
http://pasteall.org/blend/index.php?id=51168
Contribution le : 08/02/2019 12:04
Post(s): 337
je crois que , même si c'est plein d'erreurs, je vais m"amuser un peu avec ce visage, peut être lui faire des oreilles marrante, en faire un alien, ça peut etre fun
de toute façon, il faut pratiquer pour s'ameliorer
Contribution le : 09/02/2019 19:22
De troyes(Aube)
Post(s): 326
pas mal du tous,tu t’arrête a la téte ??
Contribution le : 10/02/2019 17:14
Post(s): 337
c'est trot tôt pour moi de faire le corps, bien trop dur!
j'en reviens pas d'avoir déjà reussi a faire une face!
ça me semblait hors de portée!
je vais déjà m"exercer sur des persos simplifiés
puis j'ai bcp de choses en retard
et avant de faire le corps, il faudrait peut-être que je sache faire des oreilles et des yeux!
et c'est vrai que j'aimerais bien tenter une petite armature mais toute petite hein!!! soit sur un perso simple soit sur un visage
Contribution le : 11/02/2019 19:51
Post(s): 337
j'avance mon singe, c'est plus dur qu'une tête ordinaire (en tout cas avec la méthode des faces), mais l'étape précédente m'a aidé
Contribution le : 12/02/2019 22:51
Post(s): 208
C'est un bon départ ce singe !
Par contre, fais gaffe, je crois qu'il y a une face à 7 vertices au niveau du nez.
Contribution le : 12/02/2019 22:55
Le coin des geeks Probleme ordinateur ram ou carte mère 6 42 Hier 23:17:25
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[53] 529 152206 Hier 21:31:21
Questions & Réponses [résolu] Changer le "World" du 3D Viewport avec 2.91 2 27 Hier 19:41:40
Hors Sujet !! création d'une vidéo pour pyramide holographique 1 89 Hier 13:36:31
Questions & Réponses Réduire des faces individuellement dans une seule ou deux directions ? 5 542 Hier 13:09:11
Questions & Réponses [non résolu] Make Parent / Assemblage et mécanisme complexe 6 1047 Hier 07:53:14
Sphere3d
Questions & Réponses aspect de ma courbe de Bézier 3 56 01/03 18:38:47
Littlespoon
Questions & Réponses Optimisation topologie 1 45 01/03 17:19:01
The Blender Clan 'tchat Blender 2.8x : Actus, tests, feedback..    [1][2][3]...[8] 73 42098 01/03 11:35:54
Questions & Réponses UV mapping supprimer une projection 5 148 01/03 08:34:39
Questions & Réponses existe il un moyen de savoir si un modele 3D tient debout    [1][2] 13 701 28/02 19:54:23
manie
Questions & Réponses [non résolu] Shader de corde procedural 3 80 28/02 18:56:01
Questions & Réponses Couleur sur mesh après les avoir joint 2 65 27/02 17:05:25
Questions & Réponses [résolu] Impossible de rendre ma vidéo. 5 93 27/02 15:07:49
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[6] 58 6053 27/02 12:08:19
Questions & Réponses Bouger un objet lié à une armature via un empty 5 105 27/02 09:06:21
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3]...[5] 46 2878 26/02 22:51:01
[WIP] et travaux terminés [WIP] La cabane de Tarzan    [1][2][3]...[10] 98 28390 26/02 19:10:05
BlendX
[WIP] et travaux terminés [WIP & tests] Fluides/ Molecular addon    [1][2] 13 436 26/02 18:54:44
Questions & Réponses blender 2.90 export stl de plusieurs objets d une scene 0 69 24/02 17:25:18
manie
149 utilisateur(s) en ligne (dont 98 sur Forums)
Invité(s): 148
HamishBare, plus...
MaeSchurr 3/3/2021
EricaNicol 3/3/2021
RussLawles 3/3/2021
HamishBare 3/3/2021
LoydSimpso 3/3/2021
DannyCombs 3/3/2021
FOEKerstin 3/3/2021
TamaraConn 3/3/2021
LadonnaLea 3/3/2021
Maryann81N 3/3/2021
Mar 16
Anniversaire de galba
Mar 29
plus 259 plus d'élément(s)
