import d'une vidéo faite avec un smarphone : déphasage
Post(s): 41
J'importe dans le mode "Vidéo Editing" des vidéos prise avec mon smartphone, et je suis surpris de voir que la partie vidéo est plus longue que la partie audio.
Sauriez-vous trouver une explication ?
Merci !
Edit 1 : Le smartphone est un samsung J7, mais je ne pense pas que ça sot important.
Edit 2 : et j'utilise Blender v2.79
nota : La fonction éditer ne semble pas fonctionner :/
EDIT DE EBRAIN : Tu vois que si, mais il faut faire un copier/coller d'abord
Contribution le : 09/02/2019 14:38
Re: import d'une vidéo faite avec un smarphone : déphasage
Post(s): 2824
Salut, naeco.
C'est une question de frame rate.
Il faut que tu aies le même dans ta vidéo et le rendu que tu vas faire. Donc dans le panneau Dimensions des Properties, change ton frame rate et tu verras que ton audio correspondra à ta vidéo. Si tu ne connais pas le frame rate de ta vidéo, essaye les différentes options jusqu'à ce que ça corresponde.
Contribution le : 09/02/2019 15:46
Post(s): 41
Salut OverlOzed,
En effet, ça marche comme ça ! Merci beaucoup !
Contribution le : 09/02/2019 17:14
Post(s): 41
J'ai tenté d'édité le premier message pour le passer à résolu, mais cela ne marche pas :/
J'ai tenté sur Mozilla et sur Chrome :o
Quand je clique pour éditer le message, le corps du message à éditer est vide. C'est louche...
Mais je vois d'autres sujets résolus. Il y a une astuce ?
Contribution le : 09/02/2019 17:18
Post(s): 2372
c'est un bug du forum, tu es obligé de recopier ton post avant d'éditer et coller ;)
Contribution le : 09/02/2019 18:34
Post(s): 2372
(doublon)
Post(s): 41
Merci !
Contribution le : 10/02/2019 09:47
Post(s): 1759
Pour compléter, en supposant que l'utilisateur est sous Windows, faire un clic droit -> propriété sur le fichier vidéo, choisir l'onglet "détails" et cherchez après "fréquence d'image".
Cette information vous permettra de régler le framerate pour votre vidéo dans blender.
Pour Linux, ça doit être similaire.
Contribution le : 21/07/2019 09:52
Questions & Réponses Le linking ne marche pas avec mon n personnage 0 7 Aujourd'hui 18:48:11
asclepios
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[10] 93 6367 Aujourd'hui 11:28:17
Questions & Réponses Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 4 85 Hier 20:16:33
Questions & Réponses Mirror ne fonctionne plus bien 5 90 Hier 18:40:47
Questions & Réponses Occlusion ambiante dans 2.80 et plus avec eevee 2 178 Hier 06:40:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[66] 656 133101 10/05 11:44:04
Questions & Réponses [résolu] Transparence et Dynamic Paint pour un tag 5 668 10/05 10:51:42
Questions & Réponses Text comme screen overlay 5 217 10/05 04:02:53
Questions & Réponses [non résolu] Exécuter un script à l'ouverture 0 51 09/05 21:45:09
Questions & Réponses Lancer un script par défaut/à l'ouverture 0 40 09/05 19:25:33
The Blender Clan 'tchat Benchmark EEVEE    [1][2][3]...[5] 41 9031 09/05 17:08:59
Keezty
Questions & Réponses Garder la lumière allumée en local view, et dans toutes les collections 0 144 09/05 16:58:11
Python & Plugins ardoise 3D en add-on? 2 164 07/05 14:18:47
neonclignote
Questions & Réponses [non résolu] Dynamic paint + particle 2 160 06/05 18:39:49
Jeanclaude25
Questions & Réponses [résolu] Lier visibilité et rendering 4 1066 06/05 10:32:29
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Collapsing - Quandore's Fate"    [1][2][3]...[5] 46 19777 06/05 09:36:54
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[54] 532 158002 06/05 09:32:25
Questions & Réponses Driver sur la résolution de caméra 0 77 06/05 09:31:45
Questions & Réponses Utiliser Particle Mirror 0 86 06/05 08:24:08
Questions & Réponses Reset radius de plusieurs nodes à 1 0 99 05/05 10:32:48
99 utilisateur(s) en ligne (dont 63 sur Forums)
Invité(s): 98
asclepios, plus...
plus 256 plus d'élément(s)
