import d'une vidéo faite avec un smarphone : déphasage
Post(s): 41
J'importe dans le mode "Vidéo Editing" des vidéos prise avec mon smartphone, et je suis surpris de voir que la partie vidéo est plus longue que la partie audio.
Sauriez-vous trouver une explication ?
Merci !
Edit 1 : Le smartphone est un samsung J7, mais je ne pense pas que ça sot important.
Edit 2 : et j'utilise Blender v2.79
nota : La fonction éditer ne semble pas fonctionner :/
EDIT DE EBRAIN : Tu vois que si, mais il faut faire un copier/coller d'abord
Contribution le : 09/02/2019 14:38
Re: import d'une vidéo faite avec un smarphone : déphasage
Post(s): 2826
Salut, naeco.
C'est une question de frame rate.
Il faut que tu aies le même dans ta vidéo et le rendu que tu vas faire. Donc dans le panneau Dimensions des Properties, change ton frame rate et tu verras que ton audio correspondra à ta vidéo. Si tu ne connais pas le frame rate de ta vidéo, essaye les différentes options jusqu'à ce que ça corresponde.
Contribution le : 09/02/2019 15:46
Post(s): 41
Salut OverlOzed,
En effet, ça marche comme ça ! Merci beaucoup !
Contribution le : 09/02/2019 17:14
Post(s): 41
J'ai tenté d'édité le premier message pour le passer à résolu, mais cela ne marche pas :/
J'ai tenté sur Mozilla et sur Chrome :o
Quand je clique pour éditer le message, le corps du message à éditer est vide. C'est louche...
Mais je vois d'autres sujets résolus. Il y a une astuce ?
Contribution le : 09/02/2019 17:18
Post(s): 2447
c'est un bug du forum, tu es obligé de recopier ton post avant d'éditer et coller ;)
Contribution le : 09/02/2019 18:34
Post(s): 2447
(doublon)
Post(s): 41
Merci !
Contribution le : 10/02/2019 09:47
Post(s): 1776
Pour compléter, en supposant que l'utilisateur est sous Windows, faire un clic droit -> propriété sur le fichier vidéo, choisir l'onglet "détails" et cherchez après "fréquence d'image".
Cette information vous permettra de régler le framerate pour votre vidéo dans blender.
Pour Linux, ça doit être similaire.
Contribution le : 21/07/2019 09:52
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3] 22 353 Hier 23:49:02
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation 7 108 Hier 20:43:02
Questions & Réponses Plan de découpage 2D à partir d'un low poly ? 5 45 Hier 17:06:08
pinockenstein
Questions & Réponses [résolu] Définir la résolution d'un curve converti en mesh 9 60 Hier 11:39:33
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[15] 144 10192 21/06 15:30:37
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2] 15 664 21/06 06:21:39
Questions & Réponses [résolu] Probleme Papercraft sous Blender 7 190 19/06 21:44:21
Larryon
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 1 100 18/06 18:07:21
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 12 238 17/06 18:54:54
belomaker
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[23] 222 26346 17/06 10:34:03
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 3 2283 16/06 18:23:28
Dessin traditionnel Dessins - BlendX 8 14289 16/06 16:41:23
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 15 423 16/06 16:22:01
Questions & Réponses [résolu] Placer mon world 7 142 16/06 09:13:57
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 232 16/06 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 215 16/06 04:12:14
Gazpart
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 139554 15/06 08:58:37
Questions & Réponses [non résolu] Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 9 596 14/06 18:29:34
[WIP] et travaux terminés modelisation et animation de petits persos 9 316 14/06 10:20:03
178 utilisateur(s) en ligne (dont 134 sur Forums)
Invité(s): 178
plus 255 plus d'élément(s)
