« 1 ... 11 12 13 (14) 15 16 17 ... 20 »
Post(s): 543
alors, j'ai repris un peu, laborieusement
mais bon, des que je subdivise
- en subsurface simple (image 1) , ça va
- en catmul clark (images 2)il y a des artefacts au niveau du miroir (probleme que je rencontre souvent)
et puis pour appliquer des couleurs différentes, je selectionnais des zones, je faisais "p"+ selection, mais ça faisait des zones séparées avec des trous au niveau de la jonction quand je les subdivisais chaque partie colorée donc j'ai fait un ctrl + j et ça a résolu le probleme mais je pense que je n'utilise pas la bonne méthode
il faut assigner une couleur a une zone probablement, je l'ai vu sur un tuto mais trou de mémoire
Contribution le : 28/03/2019 10:07
Post(s): 543
alors, en retournant en arriere et en appliquant le miroir, avant le sub surf , ca arrange presque tout, il ne reste que le probleme de jointure au menton, qui doit etre arrangeable
ah, ça y est, j'ai compris le truc pour assigner, faut creer les materiaux colorés en amont
bon , le corps et les mains/pieds a faire maintenant, glrpp
Contribution le : 28/03/2019 10:31
De troyes(Aube)
Post(s): 326
salut miss
bon ,ça ressemble a un singe c'est déjà ça,
Contribution le : 28/03/2019 12:08
Attention, Dans ton image il ya des indices de vertices appartenant chacun à un côté différents du miroir qui n'ont pas fusionnés (il reste des "trous" sur le menton).
Quand tu fais ton miroir, vérifies que "clipping" est bien coché pour que chacun des vertices d'un côté soit bien relié et fusionne avec son homogue d'en face.
Sans cela les vertices sont simplement juxtaposés l'un contre l'autre, et pas vraiment fondus ensembles.
Pire ils peuvent dépasser le plan de joint et déborder de l'autre côté, en créant des faces croisées et des trucs moches.
Blender en oublie aussi parfois, parce que le plan de joint n'était pas rigoursement dans le même plan, ce qui laisse des vertices orphelins. Ils étaient trop loin pour fusionner.
Ecarte les deux moitiés du mirror, coche clipping et recommences le rapprochement pour coller tous les vertices l'un à l'autre.
Contribution le : 28/03/2019 13:23
Post(s): 543
hello guppy! il est clair que j'ai fait des co... et que des zones se chevauchent etc, mais le clipping est activé , (j'ai verifié), je crois même quil me le met par défaut, donc ça vient de moi, j'ai dû toucher des points du milieu avant que le miroir soit appliqué ou qche comme ça
je reviens quand j'ai du nouveau!
Contribution le : 30/03/2019 18:25
Post(s): 543
hello
j'ai fait un corps de singe lol
je vous montre avant et apres, ya quand meme du progres, enfin j'espere
je vais essayer d'arranger la tête puis assembler le tout
mince, j'ai oublié la queue
Contribution le : 11/04/2019 19:13
Post(s): 543
Contribution le : 11/04/2019 19:28
La queue n'est pas branchée dans le derrière, mais constitue la suite de la colonne vertébrale.
Contribution le : 11/04/2019 21:23
De troyes(Aube)
Post(s): 326
eh bin, miss une queue se met pas dans le derrière
Contribution le : 11/04/2019 22:17
Post(s): 543
ah oui, je vais corriger,
comme ça, ça va?
Contribution le : 12/04/2019 08:20
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Remake Zillion sur blender...2.76!!!    [1][2] 19 5027 22/03 14:02:15
Questions & Réponses Curseur souris disparaît en plein écran 2 765 22/03 13:59:54
Questions & Réponses [résolu] Probleme de rendu qui ne correspond pas a la scene 2 103 17/03 11:48:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Court métrage ICE - Short film - 0 91 15/03 01:12:45
Questions & Réponses [non résolu] animation d'un toiurniquet, Comment faire? 4 171 13/03 18:55:07
Questions & Réponses miniatures 3 652 12/03 03:49:02
Questions & Réponses Importer plusieurs objets avec un alignement 0 114 11/03 14:11:06
Python & Plugins Ouverture de fichier pov dans Blender 1 140 07/03 18:45:18
Mes premières images sous Blender (débutants) wip- personnage semi lowpoly pour anim/jeux 1 128 06/03 21:03:35
[WIP] et travaux terminés Merci a tous pour votre aide 2 196 06/03 20:57:49
Questions & Réponses Plusieurs mesh mélangés, les séparés proprement un par un 6 350 01/03 11:42:43
Questions & Réponses Weight painting bug ? 6 521 21/02 15:37:55
Questions & Réponses texture paint perdu 1 209 10/02 15:55:18
Questions & Réponses texture paint perdu 0 171 10/02 14:34:46
The Blender Clan 'tchat Buy (5 Pcs) New Samsung Galaxy S23 Ultra 256GB $4,495 Website: www.cutebitelectronics.com 0 230 06/02 10:37:12
Questions & Réponses [non résolu] Blender et OBJ 0 239 01/02 11:09:31
Mes premières images sous Blender (débutants) 2.80 ---> 3.00 ? 2 357 31/01 15:27:50
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Flip4 128GB Unlocked $17,450 0 233 26/01 07:44:35
The Blender Clan 'tchat Buy (30 Pcs) New Mac mini M2 (2023) 256GB SSD $8,970: www.cutebitelectronics.com 0 174 25/01 11:02:28
The Blender Clan 'tchat Buy (50 Pcs) New iMac M1 24-inch (2021) 512GB SSD $44,950 Website: www.cutebitelectronics.com 0 6873 24/01 09:21:49
100 utilisateur(s) en ligne (dont 82 sur Forums)
Invité(s): 100
Mar 29
