« 1 2 3 (4) 5 6 7 ... 9 »
De chez moi
Post(s): 2460
Wow, je ne m'attendais pas à tout ça. Merci beaucoup guppy.
Du coup ignore peut-être mon post 29.
Je vais repartir d'une sauvegarde qui correspond au post 28 pour être cohérent avec tes explications.
Je ne vais donc pas mettre le buste pour le moment, je verrai ça quand ce sera le moment.
Je reviens vers vous dès que j'ai revu ma modé.
Bonne journée
Contribution le : 21/04/2019 10:19
https://quentinld.pb.gallery
Post(s): 1277
Hello,
ça faisait un bail mais je vois que les discussions avec Guppy sont toujours de rigueur :)
Super taf en tous cas !
Contribution le : 23/04/2019 21:25
De chez moi
Post(s): 2460
Hey ookka ! Content de te voir sur le forum, merci
Voici quelques avancées... j'ai essayé de faire de mon mieux pour suivre les recommandations de guppy. J'espère y être plus ou moins arrivé.
Voilà aussi une vue de dessous mais c'est vraiment l'angle que je trouve le moins beau... surement parce que j'ai peu de références sous cet angle et que je n'ai pas trop l'habitude de le voir.
Pour retravailler l'oeil j'ai été obligé de faire une dynamesh sur zbrush donc j'ai un peu perdu en résolution. Il faudra que je fasse une retopo par la suite... même sans parler de texturing j'ai du mal à contrôler tout ce que je fais avec le sculpt actuellement.
Voilà... du coup guppy je suis persévérant donc je suivrai bien sur tes conseils... mais j'espère que je touche au but parce que je commence à fatiguer de faire des petites modifications par ci par là. J'ai vraiment envie de passer à la suite. Je n'ai plus vraiment le recul pour juger... je trouve que je commence à avoir quelque chose de bien mais pas tout à fait ressemblant. Pense-tu que j'en suis encore loin ?
J'aurais bien aimé commencer à travailler l'asymétrie et les détails de la peau mais tant que je n'ai pas une base suffisante ce n'est pas très utile... j'espère en être bientôt là.
Contribution le : 24/04/2019 21:57
Post(s): 4061
"Voilà aussi une vue de dessous mais c'est vraiment l'angle que je trouve le moins beau... surement parce que j'ai peu de références sous cet angle et que je n'ai pas trop l'habitude de le voir."
Il ne s'agit pas de le trouver beau, mais simplement de montrer des aspects de la mod que l'on ne voit pas sous les autres angles,
-par exemple le caractère très carré du haut du crâne, sous cet angle il devrait plutôt être arrondi comme un oeuf.
- par exemple l'implatation des oreilles elles devraient quasiment être à 45°
- par exemple l'aspect plat du dessous du menton en rupture avec l'arrondi da la mandibule et des joues.
il existe bien une lègère discontinuité dans la courbure mais pas vraiment un changement de courbure et surtout pas un plat (sur certaines photos on distingue nettement un petit double menton, totalement incompatible avec ta mod.
Le dessous du menton (partie plate noire dans l'ombre) devrait apparaitre arrondi
Il serait par conséquent utile de reprendre chacunes de ces formes, et c'est là que l'on s'aperçoit des difficultés, car il faut arrondir le haut du crâne sous cette vue, et sous cette vue seulement sans toucher à l'aspect des autres vues.
Pour le reste je trouve que l'on s'approche vraiment de l'aspect des yeux , de la meilleure proportion des paupières
Elles commencent à prendre la bonne épaisseur.
Pour te faire comprendre que les paupières sont vraiment épaisses , il faut savoir qu'elles sont constituées des trois lames différentes et qu'il faut en plus il faut y faire passer toute la tuyauterie, qui amène les les larmes et les draine.
Au-dessus du coin externe de l'oeil j'ai schématisé la glande lacrymale, plusieurs petits canaux en sortent par le dessous pour déboucher dans l'épaisseur de la paupière supérieure, le liquide lacrymal descend, irrigue la cornée puis se retrouve dans le coin interne de l'autre côté, le fameux petit triangle qui présente la caroncule lacrymale et le lac lacrymal qui est evacué par deux petits conduits dans le sac lacrymal.
Mêm s'ils sont fins ces conduits prennent de la place
Le lac lacrymal est bordé par le contour des paupières qui forme comme une petite digue et derrière cette digue se trouve le point le plus creux entre l'oeil et le côté du nez
Ces deux points sont zappés. A la place le bord de la pupière supérieure semble se terminer dans un talus.
Regarde aussi l'oreille, j'ai vraiment l'impression qu'elle possède de plus grands lobes d'oreilles.
De face l'anti hélix est plus incliné vers le dehors (l'oreille se décolle largement de la tête - c'est peut être pour cela qu'elle cache souvent ses oreilles avec ses cheveux : Elle ne les aime pas. (supposition toute gratuite)
En haut, le bord de l'hélix présente habituellement un petit volume le tubercule de "je ne sais plus qui" et il me semble bien qu'elle le possède, ce qui serait on ne peut plus normal.
En bas, bien que je t'ai écrit, au début, que l'anti tragus était quasiment absent chez elle, ta dernière photo montre qu'il existe même s'il se présente plutôt horizontalement tu ne lui en pas fait, ce serait bien de le faire.
Enfin il y a toujours une rupture entre l'hèlix qui plonge à l'intérieur de la conque et le tragus. Je pense que le schèma te feras comprendre cette particularité.
Même si tout n'est pas encore vraiment en place, ni avec la bonne orientation, le nez, les yeux, la bouche et les oreilles sont relativement conformes.
Tu t'approches du but...
J'ai fait un gif animé de trois quarts avec les modifs que je pense utiles si tu veux le voir, dis le moi.
Contribution le : 25/04/2019 21:28
De chez moi
Post(s): 2460
Merci encore guppy !
Je te répondrai plus en détails à une heure moins tardive.
Je pense que ça pourrait beaucoup m'aider, je veux bien
Contribution le : 25/04/2019 23:05
Post(s): 4061
Regarde surtout l'oeil la caroncule lacrymale et la partie blanche juste après c'est une dépression.
J'ai croisé une femme au super marché qui présentait exactement la même disposition de sa caroncule lacrymale et du pli de la paupière supérieure, elle a du se demander ce que je regardais.
Regarde surtout la forme de la partie ombrée et son prolongement vers le bas.
Pour le bout du nez j'au un peu exagéré, mais tu as tendance a trop vouloir lui relever le bout du nez, il est plus plat en dessous, moins incliné, moins relevé.
C'est surtout la partie cartilagineuse après la marque que fait le bord l'os nasal qui est plus longue, avec un angle différent de la partie osseuses.
Regarde aussi l'oreille, notamment la rupture entre la racine de l'hélix qui plonge (ou sort) de la conque et le bord supérieur du tragus.
Observe l'anti-tragus qui termine la courbe de l'anti hélix et son raccord avec le tragus. Observe également la taille et la forme du lobe de l'oreille.
Examine les photos et dis-moi si maintenant que je te l'ai fait remarquer son lobe d'oreille n'est pas plus long, plus grand que dans ta mod.
PS. J'ai tardé parceque j'ai rencontré quelques problèmes avec ma version de GIMP 2.10 que j'avais cassée en voulant faire une mise à jour automatique. Il a fallu que je la réinstalle avec flatpak (je suis sous Debian) mais tout est rentré dans l'ordre .
Contribution le : 28/04/2019 00:31
De chez moi
Post(s): 2460
Au top Guppy, merci ! J'ai fait les modifs, je poste de nouvelles images dès que j'ai un peu plus de temps devant moi.
J'ai fait la retopo dans Blender. J'aimerais commencer à travailler sur l'asymétrie et les détails de la peau pour la rendre vraiment ressemblante.
Contribution le : 30/04/2019 10:45
Post(s): 4061
Post(s): 3894
Rour l'asymétrtie tu fais comme cela, tu prends une photo prise la plus de face possible, avec la tête bien droite ( cad la ligne de base des oreilles à la même hauteur que la ligne de base du nez) et tu la coupes en deux , ensuite tu recolles chaque moitié avec sa partie symétrique.
Et ça donne :
Avec cette méthode la différence devient flagrante.
Pour l'appellation des côtés droit ou gauche je ne garantis pas l'exactitude ; étant gaucher contrarié, la qualification droite ou gauche n'est absolument pas spontanée, je dois y réfléchir et le résultat de mon choix n'est pas obligatoirement juste.
Y a plus qu'à en faire autant avec ta mod.
Ensuite on s'occuppe des lègères différences de hauteur, des commisures de la bouche, des sourcils, des yeux, des oreilles. La symétrie du bout du nez est quasi parfaite.
Contribution le : 30/04/2019 18:06
De chez moi
Post(s): 2460
Super, merci pour l'astuce !
Elle est bien flippante comme ça !
Je m'y remets très bientôt, j'ai quand même des partiels que je suis censé travailler.
Contribution le : 30/04/2019 18:36
De chez moi
Post(s): 2460
La suite ! J'ai commencé l'asymétrie mais j'ai surtout amélioré l'aspect global du visage et j'ai mis des yeux.
Alors peut-être que l'asymétrie n'est pas encore très bien comprise, c'est tout à fait probable... mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose d'autre qui fait qu'elle n'est pas ressemblante.
Ce que je trouve rageant c'est que sur internet je trouve des portraits très ratés mais où la référence est tout de même reconnaissable. Or là avec Kaya on dirait que tant que ce ne sera pas parfait elle ne ressemblera pas. Elle n'a pas beaucoup de traits évidents caractéristiques mais quand même j'ai du mal à comprendre...
Je sais pas si elle a des traits trop subtils ou si c'est que je suis mauvais à ce jeu là mais j'espère y arriver. En tout cas quand je revois les premiers rendus il n'y a pas photo, il y a une grosse amélioration.
Contribution le : 01/05/2019 22:31
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2] 17 267 Aujourd'hui 22:40:36
Questions & Réponses [non résolu] Définir la résolution d'un curve converti en mesh 4 30 Aujourd'hui 18:50:34
Questions & Réponses Plan de découpage 2D à partir d'un low poly ? 2 18 Aujourd'hui 17:39:58
pinockenstein
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[15] 144 10082 Aujourd'hui 15:30:37
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation 4 72 Aujourd'hui 10:00:07
[WIP] et travaux terminés Nature - Court-métrage    [1][2] 15 624 Aujourd'hui 06:21:39
Questions & Réponses [résolu] Probleme Papercraft sous Blender 7 181 19/06 21:44:21
Larryon
Python & Plugins [terminé] City pack Cars pour Blender 1 88 18/06 18:07:21
Questions & Réponses prb tuto crash car/rigid body    [1][2] 12 223 17/06 18:54:54
belomaker
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[23] 222 26240 17/06 10:34:03
Graphisme alternatif Un court-métrage apocalyptique en 2D ! 3 2268 16/06 18:23:28
Dessin traditionnel Dessins - BlendX 8 14270 16/06 16:41:23
Graphisme alternatif Monster Mash    [1][2] 15 393 16/06 16:22:01
Questions & Réponses [résolu] Placer mon world 7 130 16/06 09:13:57
Questions & Réponses [non résolu] animation : décalage d'un objet avec "Follow path"    [1][2] 12 214 16/06 05:57:44
Questions & Réponses Different move value for parent or child - Distances différentes pour un parent ou un enfant 0 188 16/06 04:12:14
Gazpart
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 667 139393 15/06 08:58:37
Questions & Réponses [non résolu] Plusieurs object qui avance sur une ligne trajectoire 9 583 14/06 18:29:34
Questions & Réponses [non résolu] animer 2 objets ensemble, puis les séparer 2 86 14/06 11:43:57
[WIP] et travaux terminés modelisation et animation de petits persos 9 307 14/06 10:20:03
173 utilisateur(s) en ligne (dont 114 sur Forums)
Invité(s): 173
plus 255 plus d'élément(s)
