Comment améliorer le rendu d’Eevee ?
Post(s): 94
Je me prends toujours la tête avec les rendus.
Cycles donne :
Eevee de la 2.8 donne ceci :
Comment ce fait-il qu’Eevee donne ce résultat ?
Pourquoi le verre n’est-il plus transparent ?
Pourquoi ces couleurs uniformes ?
Comment se fait-il qu’il n’y ait pas d’ombres ?
Merci pour votre aide.
Contribution le : 21/05/2019 09:55
Re: Comment améliorer le rendu d’Eevee ?
Post(s): 2322
Salut, Paolina.
D'abord, il faut bien se dire qu'Eevee est seulement en version Beta. La plupart des opérations fonctionnent plutôt bien et il n'y a presque pas de crashes. Mais tout n'est pas terminé. Je te conseille de télécharger la dernière mouture le plus souvent possible (au moins une fois par semaine).
Ensuite, Eevee est plus conçu dans l'optique de voir sa scène tout en la concevant, que pour faire du rendu. Eevee ne pourra jamais remplacer Cycles en rendu. Par exemple, les réflections fonctionnent très bien dans le viewport, mais pour les avoir en rendu, il faut passer par un cube ou une sphere "Light probe" qui englobe la région où on veut ces réflections (ce qui exclut le reste, évdiemment).
Pour la transparence du verre, il y a plusieurs moyens,
le plus simple étant décrit ici.
Sinon, les toutes dernières moutures de la 2.80 Beta ont une option alpha dans le Principled Shader. C'est pas du verre, mais ça peut rendre service.
Pour les ombres, as-tu activé les ombres dans ton sun ? Les as-tu aussi activées dans les paramètres d'Eevee.
Il m'est arrivé récemment que mon sun que j'avais mis au début de mon projet n'ait soudain plus fourni d'ombres portées. Je me suis longtemps pris la tête à essayer de comprendre pourquoi, en vain, alors je l'ai tout simplement supprimé et j'en ai refait un nouveau et ça a marché.
Contribution le : 21/05/2019 10:46
Post(s): 2322
De plus, le soleil n'agit plus dans Eevee comme dans Cycles, on ne peut pas le mettre n'importe où comme avant (seule comptait sa direction). Il faut le positionner un peu comme une lampe point, sinon il risque de ne pas éclairer certaines parties de la scène.
"Shadows in Eevee are only cast from the sun light forward from the sun itself. So you have to move the sun further away so it encompasses the entire house. If you put a sun lamp in the middle of the scene, it only casts shadows on one half on your scene." (lien de la citation) Personnellement, je trouve ça pas très clair.
Contribution le : 21/05/2019 12:18
Post(s): 94
Merci Rimpotche pour ton aide.
J’ai téléchargé la nouvelle mouture de Blender 2.8 hier et en effet il y a encore des changements par rapport à celle que j’avais déjà installée.
Je teste encore sur Cycles et Eevee et j’aimerais bien trouver un rendu qui me convienne. Ce matin j’ai aussi testé le « branched Path Tracing » de Cycles mais j’ai eu droit à des plantages.
Je vais voir pour le soleil et le verre avec Eevee.
Contribution le : 21/05/2019 15:28
Post(s): 4060
Quand j'ai vu ton premier rendu, j'ai pensé que tu avais donné une trop grande puissance à ton soleil. Je trouve que EEVEE est très sensible à ce paramètre, un peu plus ou un peu moins de puissance peut changer totalement l'aspect de l'image qu'il fournit, plutôt une image fade et plate ou bien contrastée.
Et si on utilise le SSS. des rendus de matériau extrèmement différents d'une face à l'autre d'un cube par exemple selon la puissance et l'orientation réciproques, (soleil, cube, angle des faces avec les rayons du soleil)
La position du soleil est extrêmement importante dans Eevee
Au point que je me demande si on peut réellement mettre "All" dans le node de sortie et conserver les mêmes réglages pour l'un et l'autre moteur, ou s'il faut plutôt changer et passer le moteur de rendu sur Cycles ou Eevee dans la case du node de sortie.
Sous Linux le rendu Eevee de la 2.80 n'est pas constant, et de temps en temps produit chez moi un matériau tout noir dans le Viewer, alors qu'il reste bien rendu dans Cycles et même Eevee en vrai rendu (F12).
Rimpotché écrit que Eevee est plutôt destiné à permettre de voir le rendu en temps réel.
J'avoue que c'est bien pratique de voir immédiatement ce qui se passe avec par exemlpe un mixage des couleurs, une autre option du convertrer un peu différent. (mais pas toujours il faut parfois attendre quelques secondes pour que les modifications que l'on vient de faire s'affichent dan le viewer.
L'aspect dans le viewer me semble également différent du rendu avec F12, plus ou moins clair, plus ou moins contrasté.
Ma dernière Version Linux du 20 mai, m'a planté plusieurs fois au moment de passer de "materiel" à "render" dans le Viewer. après le clic, la fenêtre se retrécit et blender se ferme.
Il n'y a plus qu'à aller chercher son fichier dans le recover autosave, qui heureusement fonctionne très bien lui.
Contribution le : 22/05/2019 00:16
De Paris Noisy le sec
Post(s): 15
Bonjour Paolina,
en passant de cycle à evee parfois il y a des bugs et j'ai eu ce problème. Pour l'instant la solution que j'ai trouvé c'est de selectionnner l'ensemble des objets de la scène et les copier collé dans un nouveau document. Là j'ai retrouvé toutes mes ombres. Par contre je ne sais pas à quoi c'est due, bug ou fonctionnalité. Le seul problème c'est que toutes tes collections sont à refaire.
Pour les transparence sous evee en tout cas il faut cocher alpha blend dans blend node sinon ça ne marche pas.
j'espère que ça pourra t'aider.
Contribution le : 11/06/2019 13:38
Post(s): 15
Désolé je me suis trompé sur le post précédent.le copié collé ne change rien. Le fait que je n'avais pas d'ombre venait juste de ma scène qui était trop grande par rapport au possibilité d'éclairage des lampes. j'ai donc juste tous redimensionné. Je ne sais pas d'ou vient ton problème.
Contribution le : 11/06/2019 15:01
Post(s): 188
j'ai essayé le tuto youtube : pas moyen !
Contribution le : 15/08/2019 11:19
De Suisse
Post(s): 502
@Sphere3d , vous devriez faire un club toi et mynos ( lien ) !
Bon
Contribution le : 16/08/2019 11:54
Blender - v. officielle
Windows 7 Pro sp1
Post(s): 188
Oui, effectivement, je pensais rajouter un message et en fait j'ai supprimé sottement l'ancien. Or donc, je cherche à m'adapter au nouveau moteur de rendus evee dont je n'arrive pas à maîtriser certains matériaux et options : notamment le verre que je n'arriver pas à obtenir même en me basant sur le tutoriel que j'ai vu à ce sujet. Je vois aussi qu'il y a des effets de caustiques récents apportés au programme dont j'aimerais apprendre à me servir. Par exemples ceux ci permettent ils de faire une décomposition spectrale de la lumière et est ce opérationnel sur evee ou cycles ? Merci de vos réponses
Contribution le : 17/08/2019 14:05
The Blender Clan 'tchat Blender 2.83! 0 24 Aujourd'hui 17:21:58
Questions & Réponses Récupération fichiers Collada 1 25 Aujourd'hui 15:46:05
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[5] 41 2544 Aujourd'hui 15:45:56
Questions & Réponses Artefacts sur 3D brute    [1][2] 10 116 Aujourd'hui 14:13:21
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Date de sortie 1er juillet 2020    [1][2][3]...[52] 512 87542 Aujourd'hui 13:17:41
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2] 12 383 Aujourd'hui 11:27:33
Questions & Réponses [résolu] Vertex Weight après fusion de 2 objets 8 127 Aujourd'hui 08:26:34
Sziuny
Hors Sujet !! Mugcake au cacao 0 30 Aujourd'hui 07:14:49
fiderana
Questions & Réponses [Animation] Selectionner seulement les clés de l'axe Z 2 44 Hier 20:39:00
3dlone
Python & Plugins Hover ! 1 69 Hier 17:47:11
Questions & Réponses Créer des muscles sur un squelette 7 95 Hier 13:09:48
Mes premières images sous Blender (débutants) Texture de rouille pour le fun 0 45 Hier 12:47:09
Questions & Réponses [non résolu] Visèmes import mhx2 + animation Mixamo dans blender 2.8 2 87 Hier 10:42:53
PapyDom
Moteur de jeu GameBlender et alternatives hARMful engine    [1][2][3]...[7] 68 6602 Hier 10:27:51
The Blender Clan 'tchat Le topic des trucs à voir    [1][2][3]...[304] 3031 741516 Hier 09:59:54
Sziuny
Questions & Réponses appliquer une animation NLA 4 107 02/06 23:55:35
[WIP] et travaux terminés Photo realisme avis/conseils (cocon)    [1][2] 14 608 02/06 18:37:43
Questions & Réponses [résolu] Problème IK : pied qui tourne au lieu d'être fixé au sol 6 173 02/06 08:28:56
Questions & Réponses affichage progressif bevel de courbe 5 164 31/05 10:25:23
jlf
The Blender Clan 'tchat Free addon Modélisation procédurale par nodes 1 114 31/05 08:47:52
42 utilisateur(s) en ligne (dont 19 sur Forums)
Invité(s): 42
BrandyK28 4/6/2020
ChangWilks 4/6/2020
BillieHodg 4/6/2020
PapyDom 3/6/2020
fiderana 3/6/2020
PERMAFROST 31/5/2020
Samux 30/5/2020
titisteph 29/5/2020
Muffet 27/5/2020
MadK 26/5/2020
plus 270 plus d'élément(s)
