carte graphique pour 2.8
Post(s): 154
Bonjour ma config qui était utilisable sous Blender 2.79 semble dépassée pour 2.8. (plus de cuda et OpenCL...)
j'ai une GeForce GTS450.
Pour le choix d'une nouvelle carte graphique j'ai recherché dans les forums et les infos de Blender, cela n'est pas très évident : suivant le budget, quel type de GPU et quantité de mémoire minimale etc... Un autre critère important c'est le bruit du refroidissement des cartes graphiques. Cette carte doit également supporter le montage et le traitement vidéo.
Contribution le : 06/07/2019 06:44
Re: carte graphique pour 2.8
Post(s): 208
Bonjour !
On n'est pas très calés hardware sur ce forum. Mieux vaudrait poser ta question sur un forum spécialisé en hardware, ou mieux, demander conseil à un professionnel près de chez toi.
Après, normalement, n'importe quelle GeForce récente fera tourner Blender 2.8.
Contribution le : 07/07/2019 13:29
Post(s): 3046
Hello,
D'après ce qu'il est dit ici (https://blenderartists.org/t/my-gpu-is-not-showing-up-in-blender-2-8/1118545), les cartes supportées pour Blender 2.8 sont les GTX6xx et suivantes.
Ca semble donc confirmer que les NVidia de la série 4xx ne sont plus supportées.
Les cartes récentes embarquent pas mal de mémoire, en général au moins 6Go pour une carte sérieuse, ce qui est très intéressant pour du rendu GPU.
Contribution le : 08/07/2019 10:57
Post(s): 154
Bonjour, comme indiqué au départ ma GTS 450 est limitée pour 2.8 mais cuda fonctionne sous 2.79. Le choix n'est pas simple, et le critère de bruit de refroidissement est très important, impossible de faire du montage vidéo/son avec un bruit de machine. C'est également sur ce point que je cherche des infos.
Contribution le : 10/07/2019 05:24
Post(s): 182
salut
j'ai le même problème, j'ai fait pas mal de recherches, si ton budget est limité comme le mien, une NVIDIA GTX1050ti ( 4Go ) devrait être un bon début, bien que la GTX1060 6Go soit à peine plus chère, un peu plus rapide, et embarque 6 Go
Je n'ai pas encore choisi...
Contribution le : 10/07/2019 11:59
Post(s): 182
grrr je n'arrive pas à éditer mon message.
j'ai vu que si on choisis bien son modèle ( donc pas trop orienté jeux ) , le bruit peut descendre à 30 dB pur la 1050ti
va voir sur lesnumériques.com, leurs tests sont très complets
Contribution le : 10/07/2019 12:15
Post(s): 154
Difficle, car pour un même GPU le type de refroidissement est plus ou moins audible.
Ma GTS 450 enfermée dans sa boite plus caisson est inaudible mais trop ancienne... Il faut sans doute aller regarder également vers les forums dédiès au traitement du son.
Contribution le : 10/07/2019 17:46
Post(s): 208
J'ai trouvé un site (en anglais) qui indique la nuisance sonore des cartes graphiques (pour chaque marque et chaque modèle) : www.techpowerup.com
Voilà en exemple le niveau sonore de deux cartes graphiques un GTX 1060 (marque et modèle pris au pif) et une GTX 1660 (prise au pif aussi)
Voilà t'as plus qu'à chercher dans la liste une carte qui te convient.
Contribution le : 11/07/2019 00:00
Post(s): 154
Ok merci.
Contribution le : 11/07/2019 05:20
Post(s): 4079
Hum, au contraire il y a quelques personnes bien pointues :)
Pour un problème spécifique à Blender, il est bien plus intéressant de poser la question sur un forum dédié à Blender: c'est un cas beaucoup trop particulier pour trouver facilement une réponse chez un professionnel, ou un forum généraliste.
La version de CUDA embarquée par Blender 2.8 n'est plus compatible même avec les cartes de la série 5xx. La bibliothèque fournie par Nvidia pour supporter les cartes récentes ne supporte plus ces cartes.
Pour ta recherche, regarde aussi du côté des cartes à refroidissement passif, si tu n'as pas de gros besoins de performances.
(sachant que la GTS 450 est bien moins performante qu'une simple 1050 en refroidissement passif)
Contribution le : 11/07/2019 20:29
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender) 9 145 Aujourd'hui 16:06:10
Questions & Réponses [non résolu] Os et FBX 2 32 Aujourd'hui 14:50:56
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 4 98 Aujourd'hui 12:46:37
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender 9 1329 Aujourd'hui 12:45:18
bibi
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[9] 88 6292 Hier 18:54:27
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 12 453 20/09 21:56:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 68 20/09 19:50:51
Miaunik
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 39274 17/09 17:56:10
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 4 172 17/09 16:24:14
Questions & Réponses Couleur de peau 0 91 17/09 14:31:20
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 4072 16/09 20:53:38
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 395 16/09 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 87 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 328 14/09 19:18:19
MilWolf
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 2784 14/09 12:20:39
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 6 1146 13/09 11:17:43
Questions & Réponses Les objets qui voyagent seuls 2 171 12/09 14:20:48
D3DModelisation
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[21] 202 18836 11/09 20:09:34
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[55] 544 167780 11/09 10:08:20
Questions & Réponses control sur le grow mask et smooth mask en sculpt 2 196 10/09 23:50:51
maxime
95 utilisateur(s) en ligne (dont 45 sur Forums)
Membre(s): 4
Invité(s): 91
DarcyDemer, PhillipCre, LorenFenne, DemiLopres, plus...
VittoreFin 22/9/2021
CedrinaLau 22/9/2021
BaileyW04 22/9/2021
SheltonCul 22/9/2021
ZoraONeill 22/9/2021
MariamEzpo 22/9/2021
LorenzoTub 22/9/2021
BekhtaSauv 22/9/2021
KenjiLecud 22/9/2021
ClaritaDic 22/9/2021
