(1) 2 3 »
Impression 3d
Post(s): 29
J'ai réalisé un dinosaure sous blender 2.79 (je suis encore sous cette version) en ayant aucune intention de l'imprimer en 3d. Mais désormais j'ai accès à une imprimante, donc je me suis dit que ce serait sympa de l'imprimer. Y-a-t-il un moyen de le rendre compatible (a l'aide de certaines applications), ou c'est impossible? Je n'ai fait que le meshing et le sculpting.
Merci d'avance
Contribution le : 19/08/2019 14:31
Re: Impression 3d
Post(s): 29
Je vais évidemment réaliser un socle si mon projet est réalisable.
Lien vers le dinosaure http://pasteall.org/blend/index.php?id=52210 :)
Contribution le : 19/08/2019 16:50
Re: Impression 3d
Post(s): 29
Voila si vous avez aussi des noms d'application liés a l'impression en 3d elles sont les bienvenues :)
Re: Impression 3d
Post(s): 1689
Salut Gloups,
Tu peux préciser la marque de ta machine et son slicer ?
Sache tout d'abord que l'on imprime de bas en haut, ce qui signifie qu'il y aura des supports entre les pattes et le ventre, ainsi que le long de la queue.
Tu dois absolument mettre le scale à 1 sur les 3 axes, pour éviter que le slicer l'agrandisse lui-même.
Les zones problématiques seront les griffes ainsi que l'intérieur de la bouche. Ils risquent de ne pas bien être fait.
Et comme tu imprimera logiquement en PLA, les zones fines se casseront vite.
Contribution le : 19/08/2019 17:42
Re: Impression 3d
Post(s): 29
J'ai une imprimante Creality Ender 3 (faute de moyens j'ai pris un 1er prix)
Il faut un logiciel pour rendre le .blend "compatible" ou pas? Je n'ai absolument aucune connaissance en impression 3D
Sinon "support" c'est a dire? Une simple tige ou quelque chose qui supporte tout du long?
Contribution le : 19/08/2019 17:48
Re: Impression 3d
Post(s): 1689
Ok, donc apparemment, tu dois utiliser Cura.
Non, tu dois juste importer en format STL (plus récurrent) ou OBJ pour l'ouvrir sur Cura.
Regarde ça pour les supports.
Tu peux voir également que les griffes ne seront pas faites complétements car trop fin, une partie de la bouche, le bout de la queue et le dessus de l'aileron.
Cherche après des tuto sur tout ceci pour en savoir plus sur l'utilisation de cura ou un autre slicer pour ta machine.
Contribution le : 19/08/2019 19:14
Re: Impression 3d
Post(s): 29
Ok merci beaucoup pour ton aide, mais il y a un moyen pour faire les supports automatiquement ou faut les faire sur blender?
Contribution le : 19/08/2019 20:24
Re: Impression 3d
Post(s): 29
Malgré mes recherches je trouve pas comment faire pour les supports...
Contribution le : 20/08/2019 18:00
Re: Impression 3d
Post(s): 1689
Les supports sont généré par cura par défaut, si tu active l'option adéquate.
Regarde bien dans les options a droites, sinon, clique sur le bouton "personnalisé".
Contribution le : 21/08/2019 14:17
Re: Impression 3d
Post(s): 29
Euh via Cura les seuls supports que j'arrive à générer c'est ça...
https://image.noelshack.com/fichiers/2019/34/3/1566395472-capture-du-2019-08-21-15-50-28.png
Contribution le : 21/08/2019 14:52
(1) 2 3 »
Questions & Réponses Texture des plastiques "Lego" 1 29 Hier 21:44:39
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 41 2953 Hier 21:32:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Dulcis - Démo de RPG sur Unity 8 199 Hier 21:17:13
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 1 28 Hier 18:30:22
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 0 24 Hier 15:51:07
Questions & Réponses Crash intempestif 2.91 4 49 Hier 15:13:32
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3]...[5] 40 7356 Hier 14:28:37
Questions & Réponses congés    [1][2] 14 6363 14/01 01:28:11
Questions & Réponses [résolu] Copie sur DD externe corrompue 4 151 13/01 23:09:31
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3] 21 363 13/01 17:20:48
Questions & Réponses [résolu] faces qui disparaissent v2.91 1 69 13/01 16:26:05
skatekitchen
[WIP] et travaux terminés [WIP] Avion de combat    [1][2][3]...[9] 86 14830 13/01 13:49:57
Hors Sujet !! Booster sa créativité sur Blender - tuto de configuration 0 66 12/01 23:07:59
Questions & Réponses Dynamic paint 2 149 11/01 21:05:18
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[48] 475 146936 11/01 19:16:24
Questions & Réponses Forme inattendue sur Astronaute 9 373 11/01 13:18:45
Riz_Tah
Questions & Réponses Blender n'utilise que 3% de ma carte graphique    [1][2] 18 439 10/01 19:50:02
lapineige
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Nouveau mode de jeu en développement !    [1][2][3]...[65] 647 118332 10/01 14:16:37
rikoo
Questions & Réponses carte graphique    [1][2][3] 20 485 09/01 19:55:00
Hors Sujet !! Discord D'entraide communautaire BC2.0 0 129 09/01 17:22:40
115 utilisateur(s) en ligne (dont 72 sur Forums)
Invité(s): 115
KiraI40925 16/1/2021
Robbin1470 16/1/2021
PamFoveaux 16/1/2021
TrudyDahms 16/1/2021
StacyDomin 15/1/2021
TinaForney 15/1/2021
PaulineShu 15/1/2021
MaddisonGe 15/1/2021
StormyStev 15/1/2021
Kimberley9 15/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
