« 1 (2) 3 »
Re: Impression 3d
Post(s): 1847
Si tu place le pointeur sur l'une des catégorie, du devrai voir apparaître un icône en forme d'engrenage, c'est là que tu pourra ajouter plus de paramètres.
Contribution le : 21/08/2019 15:17
Re: Impression 3d
Post(s): 29
Alors j'ai un ordinateur très lent donc je peut pas tester chaque paramètres, du coup tu pourrais m'envoyer un screen des paramètres que tu as activé pour arriver au résultat de que tu m'a partagé ^^'
Sinon merci encore pour ton aide :)
Contribution le : 22/08/2019 09:26
Re: Impression 3d
Post(s): 1847
Bon, j'ai mis en français mais tu dois pouvoir te débrouiller avec google traduction, au pire.
Le mode concentrique est à utiliser pour les formes rondes, généralement, choisi plutôt "zigzag" dans ton cas.
Et pour positionnement du support, mets "partout", par défaut.
Si tu as besoin de plus de conseils pour bien imprimer ton spinosaure, n'hésite pas.
Contribution le : 22/08/2019 10:49
Re: Impression 3d
Post(s): 29
Merci beaucoup!J'ai réussi à générer les supports tels que je les souhaitaient:)
Cette impression va être ma première impression d'un modèle plus "complexe" donc je sais pas trop comment m'y prendre...
Pour le paramétrage de Cura, j'ai suivi un tuto, et j'ai modifier un peu la mâchoire pour qu'elle soit moins fine et donc imprimable.
Y-a-t-il d'autres choses à faire ou c'est bon?
Comme il y a beaucoup de parties fines (il n'était pas du tout destiné à être imprimé), j'ai peur que le rendu ne soit pas terrible...
Contribution le : 22/08/2019 12:45
Re: Impression 3d
Post(s): 1847
Commence déjà par corriger ce que j'ai cité. Pour l'impression, je ne connais pas les performances de ta machine par rapport à Ultimaker donc tu vas devoir tester et observer par toi-même.
Le rendu sera cubique si tu as fait une forme cubique. Dans ton cas, tu y trouvera les détails, normalement.
Envois-moi toujours ton modèle corrigé pour que je puisse t'aider au mieux.
Contribution le : 22/08/2019 17:38
Re: Impression 3d
Post(s): 29
Désole pour ma réponse tardive, je n'ai pas eu beaucoup de temps ces derniers temps.
J'ai légèrement augmenter la taille de griffes, et j'ai rempli davantage la mâchoire.
Sinon à partir de quelle longueur les détails seront visibles?
http://pasteall.org/blend/index.php?id=52245
Contribution le : 27/08/2019 19:45
Re: Impression 3d
Post(s): 1847
Le bout des griffes des pieds ne seront pas bien fait, les doigts non plus, il faut les grossir.
Pour les mains, je vois deux solutions: soit tu les orientes à l'horizontal, soit tu sépares les bras du corps et tu fais un système tenon-mortaise.
Pour la bouche, pareil: séparation de la tête et tenon-mortaise ou tu ferme la gueule du Spino' car tu vas galérer pour les supports... à moins que tu as deux buses et que tu puisse mettre des supports soluble à l'eau...
Pour les détails du modèles, ça dépends de ta machine. Je ne la connais pas.
Contribution le : 28/08/2019 08:58
Re: Impression 3d
Post(s): 29
Je pense pas pouvoir faire des systèmes tenon-mortaise maintenant, surtout avec le sculpting et tout (en tout cas je sais pas faire)
Faudrait tout reprendre le meshing non?
Contribution le : 28/08/2019 10:35
Re: Impression 3d
Post(s): 1847
J'avais imprimé un dino issu de mon projet mais je ne sais plus si je l'ai gardé.
Si je le retrouve, je montrerai une photo.
Pour répondre à ta question, idéalement oui ou alors, tu fais des mains low poly et du sculpte pour avoir des mains palmées pour donner l'illusion d'avoir des griffes et des doigts. Pas trop fin quand même, minimum 0.4 mm (diamètre d'une buse par défaut).
C'est là toute la difficulté en impression 3D. Tu peux pas faire tout ce que tu veux n'importe comment.
Contribution le : 28/08/2019 13:35
Re: Impression 3d
Post(s): 29
Surtout quand l'objet de base n'a pas été réalisé pour ça :D
Sinon je vais essayé ton idée des mains palmés on verra bien si j'y arrive
Contribution le : 28/08/2019 14:35
« 1 (2) 3 »
Questions & Réponses Rigging: Soucis au niveau du weight painting, obtenir un meilleur résultat lors d'un étirement ? 2 313 Aujourd'hui 18:11:34
PounchPounch
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 3 150 Aujourd'hui 16:55:18
tulipe-rouge
[WIP] et travaux terminés Bonjour à tous, une vanité moderde 2 39 Aujourd'hui 16:37:06
tulipe-rouge
Questions & Réponses Adaptation terrain 6 138 Aujourd'hui 16:36:02
Vinke013
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 9 266 Aujourd'hui 10:21:34
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 2 100 Aujourd'hui 09:50:36
Jreno
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[11] 100 6939 Hier 21:31:49
Questions & Réponses Maillage et système de particules 4 92 Hier 21:00:34
Questions & Réponses Couleur de peau 1 186 Hier 07:22:23
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 5 134 25/09 19:07:45
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 6 161 25/09 11:26:02
Graphisme alternatif Dessiner à la tablette avec Krita : demande conseils    [1][2] 17 27787 24/09 16:49:32
Hors Sujet !! un visage avec Blender tutoriel facile débutant 1 321 24/09 16:44:38
Hors Sujet !! Sappling gen generateur d'arbres - tuto blender 6 1136 24/09 16:43:30
ludo66
Questions & Réponses Aplanir plusieurs surfaces à la fois 3 85 24/09 02:45:51
Vinke013
Questions & Réponses message d'erreur help 0 67 23/09 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 636 23/09 11:13:07
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1512 23/09 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 612 22/09 20:12:19
116 utilisateur(s) en ligne (dont 56 sur Forums)
Membre(s): 8
Invité(s): 108
HildaHeywa, JVBKarla16, Willis8815, LinetteEsc, JeannaSize, WinifredCl, SantoAuric, MikeString, plus...
JennaQof01 27/9/2021
JorgGiorda 27/9/2021
AshleyIsra 27/9/2021
Francesca3 27/9/2021
KEBArmando 27/9/2021
EmmaMortim 27/9/2021
MoisesHick 27/9/2021
EloiseMuri 27/9/2021
VincentQui 27/9/2021
RDCFrance 27/9/2021
