Impossible de faire un bevel regulier
Post(s): 39
Bonjour à tous,
Je m'arrache les cheveux a essayer de comprendre pourquoi le bevel que je veux faire entre 2 plans n'est pas régulier. Je veux dire qu'il s'allonge sur une face et pas sur l'autre. Du coup, je n'ai pas le congés régulier souhaité. Auriez-vous une idée de la raison ?
Merci par avance.
Une vue ici :
[img align=left]http://pasteall.org/pic/show.php?id=350af93b4b8f983aaa86f3aba512dd13[/img]
Contribution le : 11/11/2019 19:25
Re: Impossible de faire un bevel regulier
De troyes(Aube)
Post(s): 326
Contribution le : 11/11/2019 19:57
Post(s): 23
Le bevel s'arrête à la première arrête qu'il rencontre.
Supprime l'arrête en trop qui bloque du côté gauche.
Si tu ne la vois pas elle est peut-être superposée avec celle que tu cherches arrondir.
Contribution le : 11/11/2019 22:12
De Angers
Post(s): 228
hello, pb récurrent sur blender si on ne fait pas un Ctrl A en objet mode avant (apply scale)
Contribution le : 12/11/2019 08:51
Post(s): 2229
on manque d'informations, ton edge était-il à l'angle des deux faces ? Dans ce cas peut-être que tu as oublié d'appliquer le scale de ton objet ? auquel cas il applique un bevel à un objet allongé sur un axe
Contribution le : 12/11/2019 08:53
Post(s): 23
Ah oui, le scale aussi. Je n'y avais pas pensé. En même temps je ne crois pas avoir jamais avoir rencontré le problème. j'utilise assez peu la fonction bevel.
Contribution le : 12/11/2019 14:13
Post(s): 39
Bonjour à vous, je reviens pour vous donner le résultat de mes essais. Et bien c'est le Ctrl A qui a résolu ce problème. Je suis incapable d'expliquer pourquoi et d'ailleurs je n'ai pas bien compris cette fonction (ou ce menu). Mais je vais me le noter quelque part car c'est important à savoir.
Merci Sziuny !
Contribution le : 13/11/2019 22:11
Post(s): 2773
C'est pour "immortaliser" la position, la rotation, l'échelle dans leurs valeurs par défaut, pour que les opérations de certains modificateurs vieillots (car ça tend à devenir souvent inutile au fil des versions). C'est tout de même plus prudent de pratiquer encore aujourd'hui, pour n'avoir pas de mauvaises surprises. C'est surtout important pour le scale.
C'est pour tout remettre à zéro et partir léger vers les grands calculs de rendu, surtout en animation...
Contribution le : 14/11/2019 00:22
Post(s): 1541
@Rimpotche : il y a sans doute une part de vrai dans ce que tu dis, sur le caractère obsolète de certaines fonctions, mais ça ne se résume pas à ça, il est parfois intéressant au contraire de ne pas appliquer les transformations.
Dans ton exemple, Pat72, si tu agrandis un cube dans sa direction Z d'un facteur 2 par exemple, il ne se passe pas la même chose suivant que tu fais cette transformation en Object Mode ou en Edit Mode :
- en Object Mode, on "garde en mémoire" que ton mesh est un cube à la base, qui a été étiré. Certaines fonctions vont s'opérer en amont de cette transformation (mais si ça perturbe parfois, ça répond souvent à une certaine logique que ça fonctionne comme ça). Donc ici ton Bevel est fait sur le cube, puis étiré, d'où le résultat que tu obtiens.
- En Edit Mode, le cube n'est plus un cube étiré, mais un parallélépipède 1x1x2, et le Bevel s'opère à la même échelle dans toutes les directions
- le Ctrl-A te permet d'appliquer tes transformations (faites en Object Mode) comme si tu les avais faites en Edit Mode
A retenir donc : plutôt faire les opérations en Edit Mode, et quand on a un résultat bizarre avec un Bevel, un Mirror, un Array, penser tout de suite au Ctrl-A, c'est un "diagnostic" très fréquent sur des questions posées sur ce forum.
Maintenant je prends un autre exemple, imagine que tu crées un cylindre pour modéliser un vérin hydraulique par exemple, et que tu l'as tourné dans plusieurs directions pour le positionner. Et là tu te rends que tu dois le rallonger. Avec des S X ou Y ou Z, ça va être galère, donc il est intéressant de garder l'axe Z local du cylindre (auquel cas tu fais un S Z Z pour mettre à l'échelle sur cet axe). Si tu as fait tes rotations en Edit Mode (ou si tu as appliqué les rotations avec le Ctrl-A), tu es marron parce que l'axe local sera le même que l'axe global. Tandis que si tu as fait les rotations en Object Mode sans les appliquer, tu conserves l'information que le cylindre a aussi ses propres axes, que tu peux utiliser. Pareil si tu veux faire des copies (avec un modificateur Array) du cylindre dans l'axe de celui-ci, elles vont se faire le long des axes locaux (en Relative Offset du moins, pour le Constant Offset je sais plus, faudrait vérifier).
Contribution le : 14/11/2019 08:43
Post(s): 39
Merci Busanga pour toutes ces explications précises. Je comprends mieux le pourquoi maintenant.
Contribution le : 16/11/2019 21:33
Questions & Réponses Problème affichage Viewport 0 5 Aujourd'hui 00:25:18
profdeballons
Questions & Réponses [résolu] Perte des repères de mvts de mes objets importés. 7 283 Hier 20:32:42
Questions & Réponses Move (G) déplace l origine de l objet, pas l'objet 3 46 Hier 17:33:00
Questions & Réponses [non résolu] Reflets de lumières très atténués sur Glass quand il n'y a pas de background 0 27 Hier 16:50:59
NoKi_senpai
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 49 3760 Hier 15:59:20
Le coin des geeks News hardware 0 37 Hier 14:32:35
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Jeu "Iron Man Collapsing"    [1][2][3][4] 39 15281 Hier 14:21:50
[WIP] et travaux terminés orientation des objets 5 83 Hier 08:33:48
Questions & Réponses Inclure une vidéo dans un environnement 3D, c'est le bug dans mes neurones 9 129 24/01 21:01:05
Questions & Réponses Blender 2.9 : Problème pour cacher une collection 4 73 24/01 16:30:03
Moulsifer
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Un projet UE4 avec du Blender    [1][2][3]...[7] 66 25614 24/01 06:06:27
Questions & Réponses Couleur des cheveux 7 239 23/01 20:30:50
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 2 208 23/01 20:10:42
Questions & Réponses MB- Lab 1 7 8 0 66 23/01 17:00:44
sap1
Questions & Réponses [résolu] J'ai besoin de vos lumières 9 276 23/01 09:49:00
Hors Sujet !! Blobs Opera 5 238 22/01 09:42:47
Questions & Réponses Importation fichier format MHX2 2 128 21/01 12:43:48
ecluse105
Questions & Réponses Utilisation des layers    [1][2] 10 329 20/01 16:32:08
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 2 204 19/01 11:27:04
benboul62
Questions & Réponses nodes texture 1 138 18/01 20:34:43
142 utilisateur(s) en ligne (dont 109 sur Forums)
Invité(s): 142
profdeballons 26/1/2021
IsidraW42 26/1/2021
BraydenMal 25/1/2021
NoKi_senpai 25/1/2021
Moulsifer 24/1/2021
MassageIsLife 23/1/2021
Dan_Ly 21/1/2021
NOCR3W 16/1/2021
SuperTrottoir 15/1/2021
Malok 13/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
