Impossible de faire un bevel regulier
Post(s): 39
Bonjour à tous,
Je m'arrache les cheveux a essayer de comprendre pourquoi le bevel que je veux faire entre 2 plans n'est pas régulier. Je veux dire qu'il s'allonge sur une face et pas sur l'autre. Du coup, je n'ai pas le congés régulier souhaité. Auriez-vous une idée de la raison ?
Merci par avance.
Une vue ici :
[img align=left]http://pasteall.org/pic/show.php?id=350af93b4b8f983aaa86f3aba512dd13[/img]
Contribution le : 11/11/2019 19:25
Re: Impossible de faire un bevel regulier
De troyes(Aube)
Post(s): 326
Contribution le : 11/11/2019 19:57
Post(s): 23
Le bevel s'arrête à la première arrête qu'il rencontre.
Supprime l'arrête en trop qui bloque du côté gauche.
Si tu ne la vois pas elle est peut-être superposée avec celle que tu cherches arrondir.
Contribution le : 11/11/2019 22:12
De Angers
Post(s): 229
hello, pb récurrent sur blender si on ne fait pas un Ctrl A en objet mode avant (apply scale)
Contribution le : 12/11/2019 08:51
Post(s): 2584
on manque d'informations, ton edge était-il à l'angle des deux faces ? Dans ce cas peut-être que tu as oublié d'appliquer le scale de ton objet ? auquel cas il applique un bevel à un objet allongé sur un axe
Contribution le : 12/11/2019 08:53
Post(s): 23
Ah oui, le scale aussi. Je n'y avais pas pensé. En même temps je ne crois pas avoir jamais avoir rencontré le problème. j'utilise assez peu la fonction bevel.
Contribution le : 12/11/2019 14:13
Post(s): 39
Bonjour à vous, je reviens pour vous donner le résultat de mes essais. Et bien c'est le Ctrl A qui a résolu ce problème. Je suis incapable d'expliquer pourquoi et d'ailleurs je n'ai pas bien compris cette fonction (ou ce menu). Mais je vais me le noter quelque part car c'est important à savoir.
Merci Sziuny !
Contribution le : 13/11/2019 22:11
Post(s): 2827
C'est pour "immortaliser" la position, la rotation, l'échelle dans leurs valeurs par défaut, pour que les opérations de certains modificateurs vieillots (car ça tend à devenir souvent inutile au fil des versions). C'est tout de même plus prudent de pratiquer encore aujourd'hui, pour n'avoir pas de mauvaises surprises. C'est surtout important pour le scale.
C'est pour tout remettre à zéro et partir léger vers les grands calculs de rendu, surtout en animation...
Contribution le : 14/11/2019 00:22
Post(s): 1541
@Rimpotche : il y a sans doute une part de vrai dans ce que tu dis, sur le caractère obsolète de certaines fonctions, mais ça ne se résume pas à ça, il est parfois intéressant au contraire de ne pas appliquer les transformations.
Dans ton exemple, Pat72, si tu agrandis un cube dans sa direction Z d'un facteur 2 par exemple, il ne se passe pas la même chose suivant que tu fais cette transformation en Object Mode ou en Edit Mode :
- en Object Mode, on "garde en mémoire" que ton mesh est un cube à la base, qui a été étiré. Certaines fonctions vont s'opérer en amont de cette transformation (mais si ça perturbe parfois, ça répond souvent à une certaine logique que ça fonctionne comme ça). Donc ici ton Bevel est fait sur le cube, puis étiré, d'où le résultat que tu obtiens.
- En Edit Mode, le cube n'est plus un cube étiré, mais un parallélépipède 1x1x2, et le Bevel s'opère à la même échelle dans toutes les directions
- le Ctrl-A te permet d'appliquer tes transformations (faites en Object Mode) comme si tu les avais faites en Edit Mode
A retenir donc : plutôt faire les opérations en Edit Mode, et quand on a un résultat bizarre avec un Bevel, un Mirror, un Array, penser tout de suite au Ctrl-A, c'est un "diagnostic" très fréquent sur des questions posées sur ce forum.
Maintenant je prends un autre exemple, imagine que tu crées un cylindre pour modéliser un vérin hydraulique par exemple, et que tu l'as tourné dans plusieurs directions pour le positionner. Et là tu te rends que tu dois le rallonger. Avec des S X ou Y ou Z, ça va être galère, donc il est intéressant de garder l'axe Z local du cylindre (auquel cas tu fais un S Z Z pour mettre à l'échelle sur cet axe). Si tu as fait tes rotations en Edit Mode (ou si tu as appliqué les rotations avec le Ctrl-A), tu es marron parce que l'axe local sera le même que l'axe global. Tandis que si tu as fait les rotations en Object Mode sans les appliquer, tu conserves l'information que le cylindre a aussi ses propres axes, que tu peux utiliser. Pareil si tu veux faire des copies (avec un modificateur Array) du cylindre dans l'axe de celui-ci, elles vont se faire le long des axes locaux (en Relative Offset du moins, pour le Constant Offset je sais plus, faudrait vérifier).
Contribution le : 14/11/2019 08:43
Post(s): 39
Merci Busanga pour toutes ces explications précises. Je comprends mieux le pourquoi maintenant.
Contribution le : 16/11/2019 21:33
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[9] 88 6214 Hier 18:54:27
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender) 6 110 Hier 16:57:27
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 1 64 Hier 09:30:34
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 12 434 20/09 21:56:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 60 20/09 19:50:51
Miaunik
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 397 39092 17/09 17:56:10
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 4 159 17/09 16:24:14
Questions & Réponses Couleur de peau 0 84 17/09 14:31:20
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 4053 16/09 20:53:38
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 389 16/09 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 81 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 316 14/09 19:18:19
MilWolf
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 2627 14/09 12:20:39
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 6 1142 13/09 11:17:43
Questions & Réponses Les objets qui voyagent seuls 2 166 12/09 14:20:48
D3DModelisation
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[21] 202 18716 11/09 20:09:34
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[55] 544 167752 11/09 10:08:20
Questions & Réponses control sur le grow mask et smooth mask en sculpt 2 193 10/09 23:50:51
maxime
Questions & Réponses Difficultés de reprise d'un vieux projet 4 299 10/09 12:39:47
GLM
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 90 15930 08/09 21:11:55
154 utilisateur(s) en ligne (dont 103 sur Forums)
Membre(s): 3
Invité(s): 151
LilianPeys, AVSRoxana, GastonZimm, plus...
LucindaLym 22/9/2021
BerndStock 22/9/2021
CarrolChow 22/9/2021
JuliusV924 22/9/2021
MarcelaShi 22/9/2021
MelGoodin 22/9/2021
CaseyDuart 22/9/2021
BLNValenti 22/9/2021
MaxineCono 22/9/2021
RoxieHay4 21/9/2021
