Générer une boîte labyrinthe à imprimer ?
Post(s): 204
Auriez-vous une suggestion pour créer ce type de boîte sous Blender, s'il vous plaît ? :)
https://www.thingiverse.com/thing:4013242
J'aimerais créer un modèle très difficile et je recherche la meilleure solution pour ce faire. Merci ! :)
Contribution le : 07/01/2020 12:08
Re: Générer une boîte labyrinthe à imprimer ?
Post(s): 3025
Bonjour, Boxime.
De ce qu'on voit sur l'image, il s'agit de textures la plupart carrées (parfois étirées en losanges) sauf une hexagonale.
De toutes façons, c'est le même principe, il te faut faire un bump map pour créer l'illusion ou un displacement map pour faire un vrai relief (si tu veux imprimer en 3D ensuite).
Là, une énorme différence de maillage et donc de poids de fichier. Un bump map peut se faire sur un maillage sommaire, un displacement map ne donnera de bons résultats que sur un maillage extrêmement fin.
Donc, pratiquement, il faut commencer par faire une map en élévation (bump ou displacement c'est exactement la même map dont tu as besoin) c'est-à dire en niveaux de gris dans Pshop ou Gimp. Le noir au plus profond, le blanc au plus élevé. Ensuite quand tu plaqueras ton map dans tes nodes, en rajoutant un node "Mapping" avant ta texture (non-color mode), tu pourras en faire un motif réparti en augmentant le scale, l'étirer avec le scale et la rotation.
Mais pour faire ton motif de base, tu pourrais faire un blend à part, le faire en relief et orthographiquement faire un rendu en gris en te débrouillant pour que le bas de ton motif soit rendu noir et le haut blanc. Le rendu te donnerait ainsi l'image à rentrer dans ta boîte dans ton blend principal.
Une alternative serait de faire ton motif en vrai (modélisé en relief), de le dupliquer avec des "Arrays" et de faire ainsi un plan que tu courberais ensuite en cylindre (Simple deform). Le maillage serait plus léger et plus précis.
Contribution le : 07/01/2020 13:35
Post(s): 204
Alors, merci pour les explications, mais je crois que tu parles de la texture de la boîte alors que je pensais vraiment au labyrinthe. Je suis une plaie quand il s'agit de m'expliquer...
Contribution le : 07/01/2020 15:29
Post(s): 3025
Ah, désolé, étant étonné de ne pas voir de labyrinthe dans la page, j'ai pensé que c'était le nom du modèle des boîtes.
Alors, où est-il ce labyrinthe et que veux-tu exactement ?
Contribution le : 07/01/2020 16:39
Post(s): 204
Ici, par exemple : https://cdn.thingiverse.com/assets/f3/f4/e7/bd/ef/featured_preview_IMG_0702.JPG
J'aimerais créer des labyrinthes de ce genre. :)
Tu n'as pas du tout à t'excuser, je suis entièrement responsable de ma mauvaise explication, c'est moi le fautif. :/
Contribution le : 07/01/2020 17:53
Post(s): 3025
Alors ça ce n'est pas trop difficile, tu peux faire ça sur un plan et le courber en cylindre ensuite.
Contribution le : 07/01/2020 21:53
Post(s): 208
Salut ! Je remarque que le labyrinthe est formé sur un genre de grille, du coup, je te donne une piste à explorer, j'ai fait ça très vite.
Tu crées un cylindre avec une grosse résolution, tu fais des loop cuts horizontaux. Ça te crée une grille, tu sélectionne les faces qui sont des murs (illustration 1), tu extrude, tu subdivise (illustration 2), et t'as un truc qui ressemble un peu, à toi ensuite de fignoler.
Contribution le : 07/01/2020 22:09
Post(s): 204
C'est une idée, effectivement. Ça oblige à une construction à la main, mais ça peut être une très bonne piste.
Je pensais quand même à utiliser un générateur quelconque depuis hier.
Néanmoins, plutôt qu'une subdivision, je pense plutôt qu'il faudrait juste une réduction des faces (que les murs du labyrinthe fassent à peu près une sorte d'angle à 45° pour ne pas risquer une mauvaise impression).
Contribution le : 08/01/2020 10:51
Post(s): 3184
Personnellement, je ne commencerais pas sur un cylindre.
Je ferai un plan avec autant de subdivisions que nécessaire pour coller à la géométrie d'un labyrinthe. Notre cerveau est bien plus efficace en 2D, or la conception d'un labyrinthe demande pas mal de concentration.
Cette méthode simplifierai grandement l'élaboration du labyrinthe en lui-même sans visualisation en 3D. Soit on le dessine soit-même, soit on va sur un générateur comme ici : http://www.mazegenerator.net/
Ensuite, on importe l'image comme un plan dans Blender.
On crée un plan de même taille qu'on subdivide selon les lignes du labyrinthe. On sélectionne les vertices à déplacer selon l'axe Z (local au plan).
Pour courber, on applique un modifier Curve en se basant sur un cercle Nurbs.
La résolution (finesse) du labyrinthe est par ailleurs plus facile à gérer selon la difficulté voulue.
Avec de la motivation, c'est même très certainement possible de faire ça avec un script Python qui lit les pixels de l'image et génère en sortie le mesh du labyrinthe.
EDIT: La génération par script serait encore plus facile avec ce type de labyrinthe en ASCII.
https://www.dcode.fr/maze-generator
Contribution le : 08/01/2020 11:34
De troyes(Aube)
Post(s): 326
je le ferai sur Inkscape,dumoin une parties,je le balance sur blender,conversion en mesch,nettoyage,extrude,array,curve et le tour est joué.
Ne me demandé pas de vous expliqué la manip trop long ont trouve des tuto qui explique très bien la manip.
le plus long est de dessiner le labyrinte après ça prend deux minute.
ça ressemble a la méthode de bibi,combiné au mazegerator de bibi c'est encore plus rapide tu na pas a le dessiné
tu importe dans inkscape pour généré une image svg.
je vais faire un essai se soir si j'ai le temps.
bon ça fonctionne après a toi d'adapter tous ça a ta sauce,metre un fond a l'interieur des bord etc.....
http://pasteall.org/pic/492248d43e6c01e9bc23f8f15c0f04f0
Contribution le : 08/01/2020 17:15
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[44] 434 63299 Hier 21:49:25
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Samsung Galaxy Tab S8+ 12.4-inch display Original Wi-Fi 256GB $27,500 0 15 Hier 14:13:51
Hors Sujet !! Buy (20 Pieces) New Sony PlayStation 5 Console – Horizon Forbidden West Bundle $8,000 0 39 15/08 14:53:07
Hors Sujet !! Buy (30 Pcs) Dell - Inspiron 2-in-1 16-Inch 512GB SSD $25,47 0 41 14/08 19:10:12
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[31] 301 44472 14/08 13:41:53
Hors Sujet !! Buy (100 Pcs) Sunpak 22 Bi-Color Ring Light Vlogging $10,900 0 61 13/08 16:17:37
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Cambridge Audio - G2 Mini Portable Bluetooth Speaker - Black $5,950 0 81 12/08 15:43:03
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Samsung Galaxy Z Fold4 256GB Unlocked $64,950 Website: www.brianelectronics.com 0 1979 11/08 14:19:42
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Apple iPad Pro 11-Inches 2021 2TB Wifi + Cellular $84,950 0 102 10/08 16:07:53
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) New Original Unlocked Apple iPhone 13 5G 512GB $34,950 0 131 09/08 14:54:39
Questions & Réponses Problème alpha sur le rendu 3 196 09/08 13:27:37
Hors Sujet !! Buy (30 Pieces) LG - 55-inch Class C2 Series OLED evo 4K UHD Smart webOS TV (2022) $44,970 0 133 08/08 13:58:45
Hors Sujet !! Buy(30 Pcs) Package Fujifilm-X-S10 Mirrorless Camera $30,570 Website: www.brianelectronics.com 0 142 07/08 15:23:19
Hors Sujet !! Buy (10 Pieces) Sony - FE 70-200mm F2.8 GM OSS II Full-Frame Telephoto Zoom G Master Lens $24,990 1 83689 06/08 17:16:33
The Blender Clan 'tchat Enfin ! depuis 20 ans :) 2 297 06/08 15:06:57
stefff285
Hors Sujet !! Buy(50 Pcs) Optoma CinemaX P2 Home Theater Projector $94,950 Website: www.brianelectronics.com 0 23033 05/08 15:34:27
Hors Sujet !! Buy (50 Pieces) Samsung Galaxy Tab S8+ 8GB 12.4-inch display Original Wi-Fi Only 128GB $22,500 0 18451 04/08 16:14:48
Hors Sujet !! Buy(50 Pcs) Mac Studio (2022) M1 Ultra 64GB 1TB SSD $174,950 0 243 03/08 17:10:34
Questions & Réponses problème sur la texture voulue 3 425 03/08 01:56:09
Hors Sujet !! Buy (50 Pcs) HP ENVY 2-in-1 15-ch i7 16GB 512GB SSD $29,950 0 337 02/08 16:29:43
109 utilisateur(s) en ligne (dont 75 sur Forums)
Invité(s): 108
ElaneYbarr, plus...
LolaShowal 18/8/2022
CassieNeil 18/8/2022
JonLoftin4 18/8/2022
DwainBagwe 18/8/2022
BrennaCarr 18/8/2022
Remona5618 18/8/2022
CorrineMui 18/8/2022
ResulKnaus 18/8/2022
JulietBras 18/8/2022
RubySoria0 18/8/2022
Sep 8
Anniversaire de ang
plus 233 plus d'élément(s)
