split une sphere en subsurf sans avoir de deformation
Post(s): 225
Bonsoir,
Après avoir effectué un edge-split sur une sélection d'edges de la sphere, il y a une légère déformation de la forme,
savez-vous si il est possible de n'avoir aucun changement ?
merci
Contribution le : 10/02/2020 22:45
Re: split une sphere en subsurf sans avoir de deformation
Post(s): 2828
Bonsoir.
A mon avis, la géométrie est bonne, c'est le lissage qui fait voir ça.
C'est logique, la tesselation laisse des faces finies à la césure. Il n'y a pas une face derrière pour la progression de de la courbure simulée.
L'effet devrait s'amenuiser avec un maillage plus serré, mais peut-être ne disparaîtra-t-il jamais complètement ?
Essaye avec une sphère de 100 ou 200 divisions.
Ou alors deux edge loops très proches (une de chaque côté) faites avant la division.
EDIT : j'ai fait des essais, les edge loops n'améliorent pas beaucoup. Par contre, une UV Sphere de 320 segments x 200 rings, ça ne se remarque plus.
Contribution le : 10/02/2020 23:14
Post(s): 225
C'est ce que je pensais aussi, mais il se trouve qu'il y a bien une déformation
Selon moi, cela est dû au crease des edge selectionnés
Logiquement ça marcherait si il était à -1
Mais apparemment les edges qui se situent sur le bord d'une forme (non entourés de faces) ne peuvent pas avoir leur crease modifié
Je continue les investigations
Contribution le : 11/02/2020 14:13
Post(s): 3050
Avec un sphère de base, sans changement des paramètres de loops, j'obtiens ceci (en vue du dessus, centré sur l'arête dure) :
Le .blend est ici :
http://pasteall.org/blend/index.php?id=52890
Pour l'explication, j'ai utiliser une "Sharp Edge" (Ctrl+E sur l'arête sélectionnée en mode Edition).
Ensuite, j'ai appliqué (optionnellement) un modifier "Subdivide". Puis, pour avoir l'arête dure, j'ai utilisé un modifier "Edge Split".
La solution se situe dans l'ordre des modifiers. Le "Subdivide" doit être appliqué avant le "Edge Split".
Contribution le : 12/02/2020 11:27
Post(s): 225
Merci, je n'avais pas encore compris l'utilisation du modifier edge split,
Cependant, je penses que tu as mal compris ma requête:
Je cherche à ce qu'il n'y ai aucune déformation/changement de shader lorsqu'on exécute un split. Et par split, j'entend couper une portion de la sphere en edit mode (ctrl+e) de sort à ce qu'il y ai un vide au niveau de la coupure.
Ce vide doit être invisible puisque il est entouré de loop qui se chevauche parfaitement.
(pour info, c'est pour de l'animation : d'abord la sphere est parfaite, puis elle s'ouvre. Et ce n'ai pas un projet précis donc je ne cherches pas d'alternative pour avoir l'illusion de ce résultat (genre remplacer la sphere par une autre dans les premières frames) )
Contribution le : 12/02/2020 14:33
Post(s): 3050
OK je n'avais pas compris qu'il y avait une animation.
Si tu n'as pas besoin d'épaisseur, le mieux est encore de faire deux sphères superposées (dupliquées). Tu fais une moitié en "couleur", l'autre transparente. Tu fais ton animation.
http://pasteall.org/blend/index.php?id=52893
Contribution le : 12/02/2020 17:26
De Suisse
Post(s): 573
snakblack a écrit:
1- Selon moi, cela est dû au crease des edge selectionnés
2- Logiquement ça marcherait si il était à -1
3- Mais apparemment les edges qui se situent sur le bord d'une forme (non entourés de faces) ne peuvent pas avoir leur crease modifié
1- Non
2- Impossible
3- Si
Docs : Edge Crease
Pour ton problème :
Docs : Modifier, Normal Edit
Bon
Contribution le : 15/02/2020 15:24
Post(s): 225
Merci mille fois !
Il suffisait donc d'ajouter un modifier "normal edit"
et de cocher "enable auto-smooth" dans le menu context>normals
Contribution le : 15/02/2020 16:47
Post(s): 3050
Wow, je ne connaissais pas du tout ce modifier (ça fait un moment que j'utilise plus Blender de façon récurrente, donc j'ai pu passer à côté).
Très intéressant !
Merci beaucoup pour l'info.
Contribution le : 15/02/2020 17:47
Questions & Réponses Adaptation terrain 4 118 Aujourd'hui 12:20:55
Vinke013
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] Godot Engine - Projet Arsenal 9 261 Aujourd'hui 10:21:34
Questions & Réponses Texture importée déformée... HELP 2 98 Aujourd'hui 09:50:36
Jreno
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[11] 100 6930 Hier 21:31:49
Questions & Réponses Maillage et système de particules 4 88 Hier 21:00:34
Questions & Réponses Rigging: Soucis au niveau du weight painting, obtenir un meilleur résultat lors d'un étirement ? 1 264 Hier 19:19:19
Helowan
Questions & Réponses Couleur de peau 1 186 Hier 07:22:23
Questions & Réponses image as plane: éviter les ombres 5 134 25/09 19:07:45
Questions & Réponses Blender et Mac, faisons le point 6 159 25/09 11:26:02
Graphisme alternatif Dessiner à la tablette avec Krita : demande conseils    [1][2] 17 27787 24/09 16:49:32
Hors Sujet !! un visage avec Blender tutoriel facile débutant 1 320 24/09 16:44:38
Hors Sujet !! Sappling gen generateur d'arbres - tuto blender 6 1136 24/09 16:43:30
ludo66
Questions & Réponses Aplanir plusieurs surfaces à la fois 3 84 24/09 02:45:51
Vinke013
Questions & Réponses message d'erreur help 0 66 23/09 12:45:05
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc    [1][2] 13 635 23/09 11:13:07
[WIP] et travaux terminés Anatomie open source dans Blender    [1][2] 10 1510 23/09 00:26:54
Questions & Réponses Smoothing groups ou équivalent ? (3dsMax to Blender)    [1][2] 12 610 22/09 20:12:19
Questions & Réponses [non résolu] Os et FBX 2 110 22/09 14:50:56
Questions & Réponses [non résolu] Problème Aspect du verre (Glass BSDF) 1 139 20/09 19:50:51
Miaunik
114 utilisateur(s) en ligne (dont 46 sur Forums)
Membre(s): 10
Invité(s): 104
AENRandell, Rhea18628, Lenora0623, LeonaPembe, JaimieT118, ElvisRenwi, Tommie8647, MariT42857, SiennaOxg, EmmanuelHo, plus...
JudeGolder 27/9/2021
YolandaBau 27/9/2021
BobbyRatcl 27/9/2021
MartinRegi 27/9/2021
ColumbusBe 27/9/2021
LienGough 27/9/2021
LillaWhitt 27/9/2021
EdisonNewl 27/9/2021
BraydenFer 27/9/2021
GeraldineM 27/9/2021
