split une sphere en subsurf sans avoir de deformation
Post(s): 225
Bonsoir,
Après avoir effectué un edge-split sur une sélection d'edges de la sphere, il y a une légère déformation de la forme,
savez-vous si il est possible de n'avoir aucun changement ?
merci
Contribution le : 10/02/2020 22:45
Re: split une sphere en subsurf sans avoir de deformation
Post(s): 2827
Bonsoir.
A mon avis, la géométrie est bonne, c'est le lissage qui fait voir ça.
C'est logique, la tesselation laisse des faces finies à la césure. Il n'y a pas une face derrière pour la progression de de la courbure simulée.
L'effet devrait s'amenuiser avec un maillage plus serré, mais peut-être ne disparaîtra-t-il jamais complètement ?
Essaye avec une sphère de 100 ou 200 divisions.
Ou alors deux edge loops très proches (une de chaque côté) faites avant la division.
EDIT : j'ai fait des essais, les edge loops n'améliorent pas beaucoup. Par contre, une UV Sphere de 320 segments x 200 rings, ça ne se remarque plus.
Contribution le : 10/02/2020 23:14
Post(s): 225
C'est ce que je pensais aussi, mais il se trouve qu'il y a bien une déformation
Selon moi, cela est dû au crease des edge selectionnés
Logiquement ça marcherait si il était à -1
Mais apparemment les edges qui se situent sur le bord d'une forme (non entourés de faces) ne peuvent pas avoir leur crease modifié
Je continue les investigations
Contribution le : 11/02/2020 14:13
Post(s): 3045
Avec un sphère de base, sans changement des paramètres de loops, j'obtiens ceci (en vue du dessus, centré sur l'arête dure) :
Le .blend est ici :
http://pasteall.org/blend/index.php?id=52890
Pour l'explication, j'ai utiliser une "Sharp Edge" (Ctrl+E sur l'arête sélectionnée en mode Edition).
Ensuite, j'ai appliqué (optionnellement) un modifier "Subdivide". Puis, pour avoir l'arête dure, j'ai utilisé un modifier "Edge Split".
La solution se situe dans l'ordre des modifiers. Le "Subdivide" doit être appliqué avant le "Edge Split".
Contribution le : 12/02/2020 11:27
Post(s): 225
Merci, je n'avais pas encore compris l'utilisation du modifier edge split,
Cependant, je penses que tu as mal compris ma requête:
Je cherche à ce qu'il n'y ai aucune déformation/changement de shader lorsqu'on exécute un split. Et par split, j'entend couper une portion de la sphere en edit mode (ctrl+e) de sort à ce qu'il y ai un vide au niveau de la coupure.
Ce vide doit être invisible puisque il est entouré de loop qui se chevauche parfaitement.
(pour info, c'est pour de l'animation : d'abord la sphere est parfaite, puis elle s'ouvre. Et ce n'ai pas un projet précis donc je ne cherches pas d'alternative pour avoir l'illusion de ce résultat (genre remplacer la sphere par une autre dans les premières frames) )
Contribution le : 12/02/2020 14:33
Post(s): 3045
OK je n'avais pas compris qu'il y avait une animation.
Si tu n'as pas besoin d'épaisseur, le mieux est encore de faire deux sphères superposées (dupliquées). Tu fais une moitié en "couleur", l'autre transparente. Tu fais ton animation.
http://pasteall.org/blend/index.php?id=52893
Contribution le : 12/02/2020 17:26
De Suisse
Post(s): 570
snakblack a écrit:
1- Selon moi, cela est dû au crease des edge selectionnés
2- Logiquement ça marcherait si il était à -1
3- Mais apparemment les edges qui se situent sur le bord d'une forme (non entourés de faces) ne peuvent pas avoir leur crease modifié
1- Non
2- Impossible
3- Si
Docs : Edge Crease
Pour ton problème :
Docs : Modifier, Normal Edit
Bon
Contribution le : 15/02/2020 15:24
Post(s): 225
Merci mille fois !
Il suffisait donc d'ajouter un modifier "normal edit"
et de cocher "enable auto-smooth" dans le menu context>normals
Contribution le : 15/02/2020 16:47
Post(s): 3045
Wow, je ne connaissais pas du tout ce modifier (ça fait un moment que j'utilise plus Blender de façon récurrente, donc j'ai pu passer à côté).
Très intéressant !
Merci beaucoup pour l'info.
Contribution le : 15/02/2020 17:47
Hors Sujet !! Sinoceratops project - Ateliers suivies de A à l'Animation    [1][2][3][4] 34 3900 Hier 20:53:38
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[40] 396 38518 Hier 16:54:32
Questions & Réponses [non résolu] IES Lights 0 37 Hier 16:25:11
Osnow
Questions & Réponses Combien pour me faire un script qui permet d'ajouter une option driver sur l'icone de l'oeil? 6 302 Hier 14:56:23
Questions & Réponses Ouvrir une définition (fichier .txt) de l'objet actif avec un raccourci depuis la vue 3D 0 48 15/09 15:30:03
[WIP] et travaux terminés [terminé] Utilisation de Blender pour esquisser des objets réels    [1][2] 12 213 14/09 19:18:19
MilWolf
Graphisme alternatif les addons pour blender : bumarin etc 5 280 14/09 14:37:32
The Blender Clan 'tchat ANNONCE IMPORTANTE : LE BLENDER CLAN REOUVRE !! Etat des lieux sur le présent et le futur :)    [1][2] 19 1801 14/09 12:20:39
The Blender Clan 'tchat Les tutos de Stev ( CG Groovy ) 6 1092 13/09 11:17:43
Graphisme alternatif faire de la bd avec blender    [1][2][3]...[8] 79 5921 12/09 19:01:54
Questions & Réponses Les objets qui voyagent seuls 2 132 12/09 14:20:48
D3DModelisation
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[21] 202 18447 11/09 20:09:34
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[55] 544 167403 11/09 10:08:20
Questions & Réponses control sur le grow mask et smooth mask en sculpt 2 144 10/09 23:50:51
maxime
Questions & Réponses Difficultés de reprise d'un vieux projet 4 260 10/09 12:39:47
GLM
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[10] 90 15740 08/09 21:11:55
Questions & Réponses Comment faire la symétrie d’une multitude d’éléments. 4 296 06/09 14:55:39
Questions & Réponses Version portable et configurée sur Mac et Linux 0 155 06/09 13:43:15
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS Unity - Version alpha disponible + discord    [1][2][3]...[67] 668 146944 06/09 12:44:54
The Blender Clan 'tchat Avenir du Blender Clan - sondage    [1][2] 17 1473 06/09 08:50:54
108 utilisateur(s) en ligne (dont 39 sur Forums)
Membre(s): 13
Invité(s): 95
NoeHopkins, Jess496102, JulissaOle, EzekielWyn, AshleyJarn, Rae9401255, OctavioBdl, BrandiIson, FWBEve3968, KatherinPr, OttoBayne, DarciPigue, Kenton2148, plus...
MarkusKind 17/9/2021
ConsueloLe 17/9/2021
VictorinaT 17/9/2021
ShanelJfg 17/9/2021
RyanDial2 17/9/2021
LouiseGrea 17/9/2021
TyreeK6963 17/9/2021
MatildaLea 17/9/2021
TysonSigge 17/9/2021
Eartha8398 17/9/2021
