« 1 (2) 3 4 »
Re: rendre une animation plus fluide
Post(s): 206
d'accord le cube doit se déplacer sur combien de frame jusqu'a la pose 2 deuxime si j'ai bien compris
d'accord sauf que moi je l'applique une curve sauf que le probleme c'est que l'armature ne veut pas s'appliquer
j'utilise une autre méthode en gros je prends un cube
avec la quelle les bones sont parentés et le cube est parenté a la curve comme ici
mais le probleme c'est que si je veux accélérée la marche/course je suis obligé de jouer sur deux facteurs
de resserrer les frames et de jouer sur le temps de la courbe
par exemple 28 frames mais comme je l'ai dit plus haut t'as technique pour éviter le frottement je tords un peu l'esprit car quoi qu'il arrive l'armature qui est parenté au cube avance et ne prends pas en compte cela
Contribution le : 15/05/2020 14:20
Post(s): 2217
mmh j'ai du mal à piger, au stade où tu conçois le cycle tu n'as pas besoin de curve, juste un cube qui avance de manière linéaire, et tu t'en sers de repère pour caler tes pieds
de cette manière tu sais que tes pieds vont se déplacer de manière linéaire eux-mêmes (veiller à ce que le cube et les pieds aient une extrapolation linéaire quand même)
ensuite quand tu bouges ton personnage dans un décor 3D, que tu trouves la bonne vitesse bien sûr, les pieds n'auront pas d'effet de glissade.
Contribution le : 15/05/2020 14:30
Post(s): 1001
Salut
Si ça peut aider j'avais pondu un tuto la dessus
ici
Contribution le : 15/05/2020 14:59
Bess dans le métro
La chaîne "La minute cocotte"
Post(s): 1001
Et pour insister : moins il y a de key, plus l'animation est fluide. Il faut jouer sur les courbes pour fignoler, pas sur l'ajout de clés d'animation qui vont tout saccader.
En espérant avoir été utile
Contribution le : 15/05/2020 15:06
Bess dans le métro
Post(s): 206
oué j'aimerais bien avoir ton tuto stp :)
Contribution le : 15/05/2020 15:16
Post(s): 206
d'accords j'utiliserai t'as technique dans le prochain test
merci de ton aide
Post(s): 206
d'accord je vais appliquer vos techniques
donc je dois faire en sorte de "smooth" la courbe pour donner
ce coté fluide quoi par exemple pour la jambe comme j'ai rajouté un constrainte je vais utilisé ce bone d'accord
Contribution le : 15/05/2020 15:22
Post(s): 2217
non pas de smooth pour le pied au sol, sinon ça casse la linéarité qui est nécessaire si tu ne veux pas glisser
Contribution le : 15/05/2020 15:23
Post(s): 206
moi je croyais que plus y'avait de keyframes plys y'avait de fluidité
je me suis trompé mais aussi y'a le coté organique qui faut réaliser les petits mouvements du bassins etc...
Contribution le : 15/05/2020 15:24
Post(s): 206
ok je suis sur du linear et quand il lève la jambe
on doit faire quoi prendre quelle forme ?
bezier ? sinus ?
Contribution le : 15/05/2020 15:26
« 1 (2) 3 4 »
Questions & Réponses Texture des plastiques "Lego" 1 31 Hier 21:44:39
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 41 2955 Hier 21:32:46
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Dulcis - Démo de RPG sur Unity 8 202 Hier 21:17:13
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 1 31 Hier 18:30:22
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 0 24 Hier 15:51:07
Questions & Réponses Crash intempestif 2.91 4 51 Hier 15:13:32
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3]...[5] 40 7356 Hier 14:28:37
Questions & Réponses congés    [1][2] 14 6365 14/01 01:28:11
Questions & Réponses [résolu] Copie sur DD externe corrompue 4 153 13/01 23:09:31
Le coin des geeks Amd vs Nvidia    [1][2][3] 21 368 13/01 17:20:48
Questions & Réponses [résolu] faces qui disparaissent v2.91 1 72 13/01 16:26:05
skatekitchen
[WIP] et travaux terminés [WIP] Avion de combat    [1][2][3]...[9] 86 14830 13/01 13:49:57
Hors Sujet !! Booster sa créativité sur Blender - tuto de configuration 0 67 12/01 23:07:59
Questions & Réponses Dynamic paint 2 149 11/01 21:05:18
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[48] 475 146937 11/01 19:16:24
Questions & Réponses Forme inattendue sur Astronaute 9 373 11/01 13:18:45
Riz_Tah
Questions & Réponses Blender n'utilise que 3% de ma carte graphique    [1][2] 18 440 10/01 19:50:02
lapineige
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [WIP] DeadSigns FPS horreur - Nouveau mode de jeu en développement !    [1][2][3]...[65] 647 118336 10/01 14:16:37
rikoo
Questions & Réponses carte graphique    [1][2][3] 20 485 09/01 19:55:00
Hors Sujet !! Discord D'entraide communautaire BC2.0 0 129 09/01 17:22:40
100 utilisateur(s) en ligne (dont 65 sur Forums)
Invité(s): 100
VeraWainew 16/1/2021
AONSung005 16/1/2021
KiraI40925 16/1/2021
Robbin1470 16/1/2021
PamFoveaux 16/1/2021
TrudyDahms 16/1/2021
StacyDomin 15/1/2021
TinaForney 15/1/2021
PaulineShu 15/1/2021
MaddisonGe 15/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
