Re: hARMful engine |
Post(s): 2884
Bonne nuit à tous !
![]() J'ai "fini" le projet. Pour le moment, le logiciel crache plusieurs fichier .hdr, chacun correspondant à une des 6 faces d'un cube (pour créer une cubemap). Pour finaliser ce projet, je voudrais créer un "format" de fichier spécifiquement pour mon moteur, le HEM (hARMful Environment Map). Il s'agit ni plus ni moins que d'une concaténation des différents fichiers en un seul "gros" fichier pour les transporter plus facilement. Voici la page du programme en question, nommé incredIBL (IBL pour image-based lighting, le nom de la technique d'éclairage) : https://github.com/dcarlus/incredIBL Il s'agit donc d'un outil en ligne de commande (CLI) mais il fonctionne sur GPU. Le traitement est donc très rapide, les seuls ralentissements possibles sont liés au chargement et à l'écriture des fichiers. On lui donne une image HDR en entrée (un panorama 360°) et il ressort toutes les maps nécessaires pour faire un bel éclairage en OpenGL. Vous trouverez un exemple en bas de la page du projet (joliment agencé à la main en format cubemap pour la représentation). On peut définir la taille des images générées. Le logiciel s'arrange pour que les tailles soient des puissances de 2 (sinon OpenGL refuse d'afficher les cubemaps). Tout ça peut rester encore un peu flou sur la finalité. J'espère vite pouvoir vous montrer le résultat ! Allez, je vais vite me coucher !! ![]()
Contribution le : 26/05/2020 01:54
Post(s): 2884
Plop,
Le logiciel arrive à exporter au format .hem. Ce n'est, ni plus ni moins, une archive .tar renommée. ![]() Maintenant, faut charger tout ça pour (enfin) le gérer dans le rendu ! EDIT: Vidéo de présentation... https://www.youtube.com/watch?v=zoz6vdJ_wik
Contribution le : 29/05/2020 16:40
Post(s): 2884
Bah, c'est quelque chose d'assez inintéressant. Ou plutôt, pour le dire correctement, t'as tellement envie d'avoir de "zolis rendus" en 3D que t'es impatient et t'as pas envie de passer du temps à faire tout ça.
Après, je l'ai fait en priorité pour moi-même. ![]() Je le partage si ça peut servir. Si c'est le cas, tant mieux, sinon ça changera rien au fait que ça me sert beaucoup ! :D C'est comme le mec qui a fait ce programme : https://github.com/HectorMF/BRDFGenerator C'est aussi une image importante pour le rendu PBR. Son programme va me servir, mais il l'a probablement fait pour son propre besoin à la base (comme un peu tout ce qu'on fait, même si le besoin c'est juste s'amuser). ![]() PS: hier j'ai réussi à faire le chargement des images. Ça va super vite malgré la bonne résolution des images. Pourtant c'est que sur un HDD que j'ai testé. C'est lié au fait que tout est groupé dans un seul fichier, le HEM (ça limite les commandes lentes de lectures du CPU vers le disque) qui est alors entièrement en mémoire. Les images sont donc lues depuis la RAM et là, ça bombarde ! Une fois qu'ils sont lus, les fichiers sont ensuite effacés de la RAM bien sûr ! ![]()
Contribution le : 01/06/2020 09:50
Post(s): 2884
J'ai pu charger les images dans le moteur mais j'ai encore rien appliqué du tout au rendu. Il me manquait une donnée représentée sous forme de "texture".
C'est un tableau en 2D, et non une image à proprement parler même si pour des raisons de praticité elle est enregistrée comme tel. En fait, chaque pixel code deux valeurs (canaux rouge et vert) et ces valeurs sont utilisées pour calculer des choses dans les matériaux. C'est un peu comme une normal map où chaque canal (RGB) code un vecteur (coordonnées XYZ) pour "modifier la surface" d'un objet 3D. En soit, une normalmap n'est pas une image, c'est des coordonnées de vecteurs. ![]() Cette image ne varie pas, une fois qu'elle est calculée on peut l'utiliser. Elle ne dépend pas du tout d'une image HDR, j'aurais très bien pu faire ça dans un nouveau programme mais c'était plus pratique ainsi. Le programme ne la calcule pas systématiquement, il faut spécifier une option pour le faire. Par défaut, le programme ne la calcule donc pas ! Alors, ça semble tout bête ce truc rouge mais en fait ça demande pas mal de calculs vectoriels, c'est donc assez long. Ici, c'est un calcul sur CPU mais on peut très bien le faire en GPU. J'avais envie de changer. ![]() Le truc rigolo c'est que j'ai fait le rendu en multithreadé à la façon d'un rendu dans Blender. J'ai découpé l'image en tiles de 32x32 pixels et chaque thread fait les rendus case par case. Dans le Gestionnaire de tâches, le CPU est actif à 100% car j'utilise autant de threads que disponibles sur le CPU. C'est un peu sauvage mais j'ai pas envie de mettre 56000 options dans le soft... J'ai pas souvent l'occasion de faire des programmes qui fonctionnent en multithreading mais je trouve ça toujours très amusant d'imaginer le bousin mouliner à fond quand on l'exécute. Et j'ai pu apprendre des choses en C++ à ce niveau-là. ![]()
Contribution le : 03/06/2020 10:27
Post(s): 2884
Youhou !
![]() Je commence à avoir un rendu intéressant avec tout le bazar dont je vous ai parlé ces derniers temps : ![]() https://pasteall.org/media/c/6/c60647b45d5b39d0db49e44b83e7e535.jpg ![]() https://pasteall.org/media/5/1/51c1fcfcb8d78eedf55a90667befc777.jpg ![]() https://pasteall.org/media/a/8/a8608332b0b73c80afceffb30b0300b4.jpg En fait, j'ai presque fini à ceci près que j'arrive pas à appliquer correctement mes normal maps. Je comprends pas, ça a toujours bien marché et là ça foire. ![]() Je vérifierai aussi mes shaders parce que les spéculaires sont quand même très faibles pour du métal. PS: le modèle est le Cerberus de Andrew Maximov. https://www.artstation.com/artwork/3k2
Contribution le : 11/06/2020 19:01
