Dans Blender 2.9, rendre une animation avec seulement la réflexion
Post(s): 6
Bonjour à tous,
Et merci d'avance à ceux qui pourront m'aider, parce que c'est vraiment pas simple.
Je vous explique.
J'ai un personnage devant un miroir.
Caméra derrière le personnage.
Le personnage se reflète sur le miroir.
Je souhaiterai:
- rendre le personnage invisible à l'export, mais que le reflet de celui ci soit quand même sur le miroir
- exporter mon personnage seul en Alpha dans un 2eme temps, de manière à reconstituer la scène dans Final Cut, et intégrer des hologrammes sur le miroir.
Qui a la solution, c'est super compliqué l'affaire, je vous remercie ;)
Ludo
Contribution le : 16/10/2020 11:38
Re: Dans Blender 2.9, rendre une animation avec seulement la réflexion
Post(s): 6
Je précise que j'utilise EEVEE comme moteur de rendu ;)
Contribution le : 16/10/2020 11:42
Post(s): 2773
Saludo !
Si ta caméra est fixe, tu peux faire un faux reflet (mais un vrai objet perso inversé) derrière le miroir que tu rends transparent.
C'est une solution bâtarde si personne ne trouve mieux.
Mais il me semble que le sujet a déjà été évoqué ici il y a plusieurs mois, peut-être une année...
Contribution le : 16/10/2020 12:05
Post(s): 6
Ta solution peut me servir, car oui caméra fixe, mais il doit bien y avoir une manipulation à faire. J'avoue , j'ai cherché longuement avant de poster, mais je trouve pas.
Merci en tout cas (lol saludo)
Contribution le : 16/10/2020 12:32
Post(s): 2883
Avec EEVEE, tu ne pourras tout simplement jamais obtenir le reflet de ton personnage dans le miroir. Sans rentrer dans les détails techniques, c'est le fonctionnement du moteur qui veut ça.
En gros, avec EEVEE, on parle de Screen Space Reflections parce que le moteur ne peut refléter que ce qui est rendu à l'écran ("screen space"). En plaçant la caméra dans le dos de ton personnage, il n'y aura que son dos qui pourra se refléter (par exemple au sol).
EEVEE est un moteur du même genre que ceux des jeux vidéo. On doit donc appliquer les mêmes techniques que dans le JV pour contre-balancer les limitations.
- Une façon de faire avec EEVEE un reflet de ton personnage de face, c'est comme l'a indiqué Rimpotche. On faisait ça dans les jeux de l'ère PSOne.
- Une autre façon, c'est de placer une caméra à l'exact opposé par rapport au miroir et de faire un rendu vidéo. Tu plaques ensuite ce rendu en guise de miroir. C'est la technique dans les jeux vidéo depuis qu'on peut faire du "render to texture" (sauf que le rendu du miroir est réalisé en temps réel dans une texture basse résolution, sans effets visuels).
Pour espérer avoir un vrai reflet du visage de ton personnage avec la caméra dans son dos, il faut passer par Cycles. Là c'est très simple.
Il faut décocher la case "Camera" de la partie Ray Visibility. L'objet ne sera pas rendu mais pourra quand même être réfléchi par les objets environnants. Il pourra aussi avoir ses ombres et l'ambient occlusion. A moins de retirer la visibilité correspondante.
C'est aussi comme ça qu'on peut avoir l'inverse, un objet visible mais qui ne se reflèterait pas.
Contribution le : 16/10/2020 13:23
Post(s): 6
Je comprends. C'est vrai que EEVEE est très pratique pour le temps réel, mais pour des problèmes dans le genre, ça se complique.
Ok, je te remercie, je vais voir Cycles ;) En tout cas c'est clair que c'est plus simple
Contribution le : 16/10/2020 13:53
Post(s): 2883
En fait, pour une animation sans besoin de réflexions poussées, EEVEE est largement recommandable pour du rendu. De même pour un rendu sombre, Cycles va galérer avant de sortir une image sans trop de bruit alors que EEVEE sortira une image nette en un rien de temps.
Les temps de calculs avec Cycles n'ont rien à voir. Pour EEVEE une image 4K peut être rendue en quelques secondes alors qu'avec Cycles on peut parler d'un rendu en plusieurs minutes par frame, suivant les réglages et le matos. C'est une autre échelle de temps. :)
La rapidité de EEVEE se paie par un besoin de travailler davantage la scène, comme en faisant un pré-rendu pour les reflets précis d'un miroir, ou en sacrifiant la qualité de certains détails.
Cycles règle les problèmes avec quelques cases à cocher, quand il n'est pas le seul à pouvoir faire quelque chose.
Quand on se lance dans un projet, il faut peser le pour et le contre de chaque solution en acceptant les contre-parties.
Contribution le : 16/10/2020 14:12
Post(s): 6
Oui tu as raison, c'est pas mon premier projet sur EEVEE mais la j'avais pas eu ce genre de problème, ça pousse à s'intéresser encore plus et à creuser :)
Contribution le : 16/10/2020 14:20
De Suisse
Post(s): 547
Bonsoir,
Eevee : Eevee doc
et ses limitations :Eevee limitations doc
Dans ton cas, c'est jouable en limitant cette réflexion au miroir seulement !
Ex :
Animation complète
Pas de réflexion
Réflexion seulement
Réflexion transparente
Tout est géré à partir d'un node "Light Path" !
@Bibi09,
Bibi09 a écrit:
En gros, avec EEVEE, on parle de Screen Space Reflections parce que le moteur ne peut refléter que ce qui est rendu à l'écran ("screen space"). En plaçant la caméra dans le dos de ton personnage, il n'y aura que son dos qui pourra se refléter (par exemple au sol)...
ta définition n'est pas la bonne !
Le "Screen Space Reflection" est une technique pour réutiliser les données de l'espace écran, pour calculer des réflexions plus "subtiles".
A +
Bon
Contribution le : 17/10/2020 20:43
Post(s): 2883
"ta définition n'est pas la bonne !
Le "Screen Space Reflection" est une technique pour réutiliser les données de l'espace écran"
Bah, c'est exactement ce que j'ai dit pourtant.
Contribution le : 18/10/2020 01:09
Questions & Réponses Importation fichier format MHX2 1 21 Hier 21:41:35
flahaut
Questions & Réponses [résolu] J'ai besoin de vos lumières 6 100 Hier 20:09:00
Questions & Réponses Utilisation des layers    [1][2] 10 133 Hier 16:32:08
Questions & Réponses Soucis dépliage UV 2 118 19/01 11:27:04
benboul62
Questions & Réponses Couleur des cheveux 4 129 18/01 22:56:14
Questions & Réponses nodes texture 1 64 18/01 20:34:43
[WIP] et travaux terminés [WIP] La gabarre '' Le Gros Ventre''    [1][2][3]...[5] 46 3372 18/01 15:23:26
Hors Sujet !! Tuto débutant : un hippocampe - #1 le Maillage de base 1 124 17/01 17:09:46
Questions & Réponses [résolu] Utilisation des textures 7 109 17/01 16:26:51
Hors Sujet !! Blobs Opera 3 118 17/01 12:30:04
Questions & Réponses [non résolu] Différence entre le viewport et le rendu dans une simulation de particule. 3 183 16/01 23:31:29
Questions & Réponses Problème de clic gauche poisseux dans nouveau Blender    [1][2] 10 487 16/01 16:55:15
[WIP] et travaux terminés Animation Nodes & MIDI    [1][2] 10 2142 16/01 15:51:09
Moteur de jeu GameBlender et alternatives Dulcis - Démo de RPG sur Unity    [1][2] 12 441 16/01 12:51:47
[WIP] et travaux terminés [WIP] Avion de combat    [1][2][3]...[9] 87 15136 16/01 02:15:02
Questions & Réponses Texture des plastiques "Lego" 1 116 15/01 21:44:39
Questions & Réponses Crash intempestif 2.91 4 125 15/01 15:13:32
[WIP] et travaux terminés [WIP] Projet Darwin (nom temporaire)    [1][2][3]...[5] 40 7572 15/01 14:28:37
Questions & Réponses congés    [1][2] 14 6500 14/01 01:28:11
Questions & Réponses [résolu] Copie sur DD externe corrompue 4 214 13/01 23:09:31
147 utilisateur(s) en ligne (dont 82 sur Forums)
Invité(s): 146
AltaAngelo, plus...
DemetraOgl 20/1/2021
GretaChitw 20/1/2021
BridgetteT 20/1/2021
AltaAngelo 20/1/2021
CarrollSed 20/1/2021
Josette07X 20/1/2021
LaureneHel 20/1/2021
COJFlorenc 20/1/2021
VidaKling2 20/1/2021
TonjaHps45 20/1/2021
plus 261 plus d'élément(s)
