« 1 2 (3) 4 5 6 ... 12 »
Re: La gabarre '' Le Gros Ventre''
Post(s): 148
Merci pour le tuyau.
Contribution le : 19/11/2020 21:54
Post(s): 148
https://pasteall.org/media/e/4/e46335bdb4a1a8021c88439b5a05cf25.png
- À gauche lissage avec modifieur subdivise à 2. Bolltool et subdivise ne font pas bon ménage.J'ai beaucoup de mal à avoir quelque chose de propre.
- Au milieu je n'ai utilisé que shade smooth, le lissage ne serait pas, sauf au niveau des préceintes, la partie en noir.??
- Et à droite aucun lissage.
Contribution le : 20/11/2020 18:00
Post(s): 148
Contribution le : 20/11/2020 18:02
De Ouaga
Post(s): 110
J'ai réussi à texturer suivant la ligne de flottaison. Avec un plane positionné au bon endroit et Booltool, mes faces ont été coupées au bon endroit.
Comme j'ai pas vu de réponse en ce sens, je me dis que c'est sans doute moi qui n'ai pas bien saisi la question, ou qui ai zappé un détail dans la discussion, mais bon quand même, au cas où :
Si c'est juste pour texturer, mettre du noir à partir d'une certaine hauteur, pourquoi tu t'emmerdes à découper tes faces suivant cette ligne ? Ça va jouer sur le maillage et forcément faire des trucs dégueu avec certaines opérations.
Tu fais très bien le faire uniquement avec le shader, avec les nodes Convert/Math/Greater Than, Convert/SeparateXYZ, Mix Color, Mix Shader, tu peux parfaitement peindre ton bateau en noir à partir de la coordonnée Z>4 par exemple.
Contribution le : 21/11/2020 11:51
De Ouaga
Post(s): 110
... ou pour un motif plus complexe utiliser une image noir et blanc qui servira de masque (blanc -> un shader, noir -> un autre shader)
Contribution le : 21/11/2020 11:54
Post(s): 148
yawdpwal a écrit:
... avec les nodes Convert/Math/Greater Than, Convert/SeparateXYZ, Mix Color, Mix Shader, tu peux parfaitement peindre ton bateau en noir à partir de la coordonnée Z>4 par exemple.Citation :
Cela fait beaucoup de possibilités, mais au vu de mon niveau, toutes ces solutions semblent bien complexes. J'ai fait quelques recherches sur Google, et tout les tutos sont en anglais même pas sous titré en Français ou en Occitan...
J'ai essayé Separate XYZ, Un essai fait de manière très intuitive et le résultat n'était pas très encourageant.
La solution que j'ai utilisée semble ne pas avoir trop déformé le maillage, voir l'interaction avec d'autres actions??
Cela se résume à une ligne double qui coupe les faces.
Merci encore, si ma solution en avançant dans le projet. s’avère inadaptée, je ferai un rétro-pédalage.
Contribution le : 21/11/2020 15:14
De Ouaga
Post(s): 110
Voilà le principe si tu veux creuser l'idée
Contribution le : 21/11/2020 16:22
Post(s): 148
yawdpwal a écrit:Voilà le principe si tu veux creuser l'idée
C'est sur que je vais essayer. Encore merci.
Contribution le : 21/11/2020 16:30
Post(s): 148
Bientôt prés pour le Vendée Globe
Contribution le : 05/12/2020 15:14
Post(s): 148
La mise à l'eau approche...encore une paire d'années...
Contribution le : 07/12/2020 16:55
The Blender Clan 'tchat Blender Tribu, un nouveau forum 5 628 26/06 11:18:05
Questions & Réponses Machine distante puissante 1 90 25/06 13:33:05
Questions & Réponses Lattice cylindrique 2 79 25/06 12:33:08
[WIP] et travaux terminés Participation au concours Spark Avec Blender 2 161 25/06 11:51:13
ArnaudT
Questions & Réponses [résolu] Transition couleur 7 366 23/06 23:13:47
Questions & Réponses Image étiré sur un objet 3 180 23/06 22:50:24
Questions & Réponses [non résolu] Mes UDIM ne se chargent pas automatiquement 2 136 23/06 18:00:47
Voltrum
Questions & Réponses Je n'arrive pas à rendre mon animation, je n'obtiens que des images noires    [1][2] 16 66681 23/06 17:48:25
Questions & Réponses booleen: Faire une différence entre deux objet 4 282 21/06 00:08:50
BlendProblem
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[29] 284 40371 18/06 09:13:32
Questions & Réponses Panneau disparu en passant de 3.0 à 3.2 2 214 18/06 08:53:13
The Blender Clan 'tchat Avenir du blender clan    [1][2][3]...[42] 415 58951 15/06 19:35:29
Teto45
Questions & Réponses [résolu] effet de fumée: mon cube "domain" apparaît lors du render 2 299 14/06 09:42:07
PounchPounch
[WIP] et travaux terminés [WIP] Les tests de mon gros projet (merci pour vos conseils)    [1][2][3][4] 33 51586 13/06 13:37:51
The Blender Clan 'tchat Leurre ?    [1][2][3] 22 1319 08/06 02:04:39
Moteur de jeu GameBlender et alternatives [non résolu] Cs (vaisseau)    [1][2][3]...[57] 567 185930 07/06 20:14:37
Questions & Réponses [non résolu] Cycle rendre une vitre de manière visible 0 183 06/06 10:33:25
The Blender Clan 'tchat VSE !!! 2 328 05/06 02:35:33
The Blender Clan 'tchat Inscription BlenderClan 6 1188 04/06 09:50:41
The Blender Clan 'tchat Les muets 0 237 03/06 23:04:31
276 utilisateur(s) en ligne (dont 53 sur Forums)
Invité(s): 274
DaltonDion, AnkeCrump, plus...
MarshaFrod 30/6/2022
StacySons8 30/6/2022
BGKMilton 30/6/2022
IsmaelBruc 30/6/2022
Birgit7543 30/6/2022
FerminJaim 30/6/2022
VicenteCha 30/6/2022
LorenzaU88 30/6/2022
Margarito3 30/6/2022
CelsaBayne 30/6/2022
Jui 9
plus 238 plus d'élément(s)
