Photogrammétrie : Meshroom !
Post(s): 2824
Aujourd'hui pour ne pas rester le cul assis dans mon fauteuil trop confortable, j'ai fait de l'exercice en me mettant à la photogrammétrie. J'ai scanné et animé mes sculptures que j'avais faites à Formentera en 2007 et qui périclitent dans mon jardin.
J'ai d'abord fait une tentative malheureuse, en les photographiant dans leur environnement compliqué, plein de détails inutiles, des plantes, des arbres, etc,
Il fallait que j'élimine ça sur 80 photos. J'ai arrêté de détourer à la deuxième ! Et j'ai utilisé Visual SFM et Meshlab. C'était nul !
Et puis, en faisant des recherches, je suis tombé sur Meshroom, et voyant qu'il était "OpenSource" et que sur les tutos, ça avait l'air intéressant,
je m'y suis mis. J'ai bien suivi plus ou moins les conseils d'éclairage et de prises de photos, mais j'ai fait simple, avec ce que j'avais, en intérieur cette fois.
Et je vous dis : Meshroom, c'est tout simple et très performant. Alors qu'avec Meshlab, il faut appeler une longue suite de menus invraisemblables et compliqués,
dans Meshroom il y a une suite de nodes toute prête. Bien sûr on peut bidouiller chaque node si on veut, mais juste ainsi, il suffit de charger les photos et de faire Start.
Bon, ça prend une heure dans mon cas à calculer, mais c'est vraiment hyper simple.
Après pratiquement pas d'édition dans Blender, juste enlever le superflu.
Et voici le résultat : la vidéo
Contribution le : 30/11/2020 19:14
Re: Photogrammétrie
De oise
Post(s): 940
En effet ça parait bien. Après le temps de calcul si c'est simple. On peut bien attendre un peu.
Contribution le : 30/11/2020 19:23
Re: Photogrammétrie : Meshroom !
Post(s): 2335
intéressant merci
Contribution le : 30/11/2020 19:24
Post(s): 11439
Elles sont superbes tes sculptures en plus <3
c'est génial ton logiciel la
merci pour ce partage
Contribution le : 30/11/2020 19:55
Post(s): 2924
Coucou !
Elles sont très sympas ces sculptures. Le turn around est bien utile !!
Avec Hook, on avait échangé sur Meshroom.
J'avais fait l'expérience de comparer les résultats entre les photos prises avec mon téléphone et celles de mon appareil photo. Le résultat était meilleur avec l'appareil photo dans mon cas. Ici :
http://blenderclan.tuxfamily.org/html/modules/newbb/viewtopic.php?post_id=583580#forumpost583580
Globalement très satisfait du rendu final malgré la complexité du sujet et des conditions d'éclairage désastreuses !
Contribution le : 30/11/2020 22:43
Questions & Réponses Direction de l'éclairage du ViewPort 3 47 Aujourd'hui 11:41:56
Hors Sujet !! les tutos de Moonboots    [1][2][3]...[7] 60 3977 Hier 19:44:38
Questions & Réponses Raccourcis valeurs numériques 4 64 Hier 17:35:41
kargall
Questions & Réponses Remplacer un objet par plusieurs autres 9 162 Hier 16:06:23
Questions & Réponses Bug de visualisation 3D 5 102 14/04 13:00:37
Questions & Réponses Problème de réparation de maillage 1 71 14/04 07:59:49
Le coin des geeks Problème application android tablette 0 57 13/04 10:19:01
Questions & Réponses Configurer Blender pour plus de productivité (Version 2.5x)    [1][2][3] 28 45214 12/04 17:48:49
[WIP] et travaux terminés [résolu] Deplier une pièce 6 240 12/04 12:24:49
Questions & Réponses Combiner simple select et box select 2 127 12/04 12:16:51
Questions & Réponses [résolu] Rigid bodies répulsifs 4 107 12/04 07:02:01
Corpia
Hors Sujet !! Tuto de la baleine, le retours :D - en français - Blender 2.93 9 612 12/04 02:34:23
Questions & Réponses [résolu] Objet qui disparaissent du ViewPort 5 116 11/04 14:35:45
Questions & Réponses [résolu] Solidify non homogène dans une pièce 4 158 10/04 06:53:33
Questions & Réponses Possible de changer plusieurs couleur d'un même objet avec export? 5 285 09/04 19:08:55
Questions & Réponses Fonction 'Jump' en Fly mode rippe de côté 1 98 09/04 08:43:44
Questions & Réponses Raccourcis, préférences et thème 0 91 08/04 20:13:32
Questions & Réponses paint sous 2.79    [1][2] 11 516 08/04 17:54:08
Python & Plugins [WIP] Transportation Add-on pour Blender 9 2118 08/04 07:54:24
Questions & Réponses Comment verrouiller la longueur d'une courbe? 2 140 07/04 22:01:05
91 utilisateur(s) en ligne (dont 50 sur Forums)
Invité(s): 91
plus 256 plus d'élément(s)
